Autor Wątek: Jaki model skrzyni biegów posiadam (temat ogólny dla każdego modelu)  (Przeczytany 19179 razy)
Offline andrzej113
@Gość, jeśli nie wiesz jaki model automatycznej skrzyni posiadasz w swoim aucie, to to jest temat w którym możesz zadawać w tej kwestii pytania. Jeśli od razu podasz model auta i nr VIN, to z całą pewnością dostaniesz w 100% pewne info i do tego za darmo ;)
TYLKO pytania: jaką skrzynię posiadam - wszelkie pytania o wymiany oleju/płynu i OFFy, niemile widziane!
Cześć, przeczytałem wiele tematów i ostatecznie nie wiem jaka skrzynia DSG 7-mio biegowa jest łączona z tymi silnikami...
Na forum Kodiaqa pojawiło się info że jest to DQ500, ale czy to prawda to nie wiem.
Na pewno w przeciwieństwie do poprzednich 1.8 TSI 180KM gdzie moment w DSG był ograniczany do 250NM, tu tego nie ma i moment to 320NM.
Będę wdzięczny za rzetelne informacje!
Andrzej
Podziękował: Czapla
  • Wiadomości: 6493
Odp: Jaki model skrzyni biegów posiadam (temat ogólny dla każdego modelu)
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Sierpnia - 2018 - 09:36:39 »
Był już poruszany taki temat na forum i takie info najlepiej jest uzyskać po nr VIN
Na już, proponuję zapoznać się z informacjami zawartymi w temacie: DSG - modele, serwis, awaryjność i porady
Tworząc go, starałem zebrać wszystkie dostępne informacje i przedstawić je w najbardziej czytelny sposób  ;)
Podziękował: braciarz
Offline andrzej113
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Sierpnia - 2018 - 16:46:50 »
Wszystko jest w linku więc dzięki wielkie!
Temat do zamkniecia
Nie zamykamy tematów na forum, w większości są uniwersalne i mają służyć innym.
Offline Mickey
  • VW: CC
  • Kod: CUWA
  • Moc: 184 KM
  • Rej: SB
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Sierpnia - 2019 - 14:11:45 »
Posiadam VW CC z 2.0 TDI 184 KM z DSG
Silnik ma 380 Nm, jaką więc mam skrzynie bo
DQ250 ma wg informacji jakie znalazłem 350Nm
DQ380 nie montowano
DQ500 nie montowane w CC z 2015
Czy to oznacza że mam o 30 Nm za dużo i będzie się sypać skrzynia?
Czy jak będę poprawiał charakterystykę krzywych momentu i mocy, to zdjąć moment?
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Sierpnia - 2019 - 19:16:50 »
Masz auto po tuningu ?
Offline Mickey
  • VW: CC
  • Kod: CUWA
  • Moc: 184 KM
  • Rej: SB
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Sierpnia - 2019 - 10:40:10 »
Nie. Katalog
Offline ant327
  • Wiadomości: 162
  • VW: Caddy III
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Sierpnia - 2019 - 12:20:00 »
@Mickey,
Mmoim zdaniem masz skrzynię DQ380, montowaną w autach z silnikami 2.0 TSI od 2014 roku -> DSG - wady, zalety, awaryjność, porady
A najłatwiej, sprawdzisz to według swojego nr VIN.
Offline Mickey
  • VW: CC
  • Kod: CUWA
  • Moc: 184 KM
  • Rej: SB
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Sierpnia - 2019 - 22:26:14 »
Dzięki, doczytałem też gdzieś na forum, że szły takie zestawy na skrzyniach DQ380.
Odbieram auto dopiero za tydzień więc się wszystko wyjaśni.
Dam też info jak jest w rzeczywistości.
Offline Agher
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Kwietnia - 2020 - 10:40:37 »
Na nalepce oznaczenie skrzyni w moim Tiguanie II 1.5 TSI [DPCA] to UBC, MY2020.
Ktoś jest w stanie to rozszyfrować i powiedzieć jaka skrzynia jest w moim samochodzie?
Importer i salon twierdzą, że to DQ381.
« Odpowiedź #9 dnia: 05 - Kwietnia - 2020 - 16:26:19 »
DSG UBC to DQ381 z mokrymi sprzęgłami 7 biegowa o przeniesieniu  napędu maksymalnie do 380Nm, do TSI wystarczy, do diesla byłoby mało
Podziękował: Agher
Offline Agher
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #10 dnia: 05 - Kwietnia - 2020 - 16:38:25 »
Dziękuje @doggie
W internecie niestety jest mnóstwo sprzecznych informacji odnośnie skrzyni w Tigu z 1.5 TSI.
Dobrze że naklejka jednak pomaga rozwiać problemy ;).
Offline Hohe
  • Wiadomości: 28
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BNZ
  • Moc: 131 KM
« Odpowiedź #11 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 08:09:29 »
Prosiłbym o informację na temat skrzyni biegów w moim T5.
Nr VIN: VW3ZZZ7JZ7X007639
Jaka to skrzynia, numer itd, a przede wszystkim jaki i ile oleju oraz jaki filtr zakupić.
Dzięki z góry.
W tym temacie pytamy tylko o to jaki model/rodzaj skrzyni posiadamy - wszelkie pytania dotyczące serwisu są tutaj niedozwolone!
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #12 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 08:59:49 »
@Hohe sprawdz prosze nr Vin czy jest poprawny, bo mam brak wyników dla danego nr.
Offline Hohe
  • Wiadomości: 28
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: BNZ
  • Moc: 131 KM
« Odpowiedź #13 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 09:09:25 »
WV3ZZZ7JZ7X007639
Auto pochodzi z UK, to może dlatego nie ma.
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #14 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 13:35:58 »
WV3ZZZ7JZ7X007639
09K 300 035 QX  - 6-biegowa aut. skrzynia biegów
Podziękował: Hohe
Offline Drmscp
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI FL
  • Wersja: GTI
  • Moc: 205 KM
« Odpowiedź #15 dnia: 22 - Maja - 2024 - 14:36:54 »
Czy ktoś może posiada informacje o tym, jaki konkretnie model DSG jest montowany w poliftowym Polo GTI?
Przed liftem był 6-biegowy DQ250.
Po lifcie jest 7-biegowy.
Upchali DQ380, czy to DQ200?
Online yogibabu
  • Wiadomości: 188
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #16 dnia: 22 - Maja - 2024 - 16:15:40 »
A daj oznaczenie z wlepki ti się zobaczy.
Offline Drmscp
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI FL
  • Wersja: GTI
  • Moc: 205 KM
« Odpowiedź #17 dnia: 22 - Maja - 2024 - 16:33:42 »
Nie posiadam tego auta, a więc i naklejki. Rozważam zakup i próbuję się zorientować co ewentualnie kupuję. ;-)
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #18 dnia: 22 - Maja - 2024 - 17:04:16 »
Rozważam zakup
Po nr VIN stanie się jasność co tam siedzi.
Nawet takowy temat jest na Forum https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,13235.0.html
Offline Drmscp
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI FL
  • Wersja: GTI
  • Moc: 205 KM
« Odpowiedź #19 dnia: 22 - Maja - 2024 - 17:15:01 »
Rozważam zakup nowego auta, ale rzeczywiście wzięcie VIN z ogłoszenia to jest dobry pomysł.
Dzięki za trop :thumbup:
Offline MarekV6
  • VW: Touareg II
  • Silnik: 3.0 TDI V6
  • Moc: 204 KM
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: PY
« Odpowiedź #20 dnia: 08 - Lipca - 2024 - 00:29:17 »
VW Touareg II 3.0 TDI V6 204 KM z 2015 roku.
Mam skrzynię 8 biegową i w serwisie powiedzieli, że jest "sucha" i tam oleju się nie wymienia, czy to prawda ?
Nr VIN: WVGZZZ7PZGD013915
Offline MarekV6
  • VW: Touareg II
  • Moc: 204 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #21 dnia: 10 - Lipca - 2024 - 07:06:51 »
Mogę prosić o sprawdzenie, jaka dokładnie skrzynia jest zamontowana w Touaregu po nr VIN: WVGZZZ7PZGD013915
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #22 dnia: 10 - Lipca - 2024 - 12:57:04 »
@MarekV6
Widzę tylko takie info: Specyfikacja skrzyni biegów G1G Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
Jako część występuje pod nr. 0C8 300 039 J - 8-biegowa aut. skrzynia biegów dla wersji z napędem 4x4 o oznaczeniu AL 1000
Norma oleju: G 055 540 A2 - olej ATF 1.0 L
Offline Touareg7p
  • VW: Touareg II
  • Skrzynia: AT
« Odpowiedź #23 dnia: 11 - Grudnia - 2024 - 12:46:30 »
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jaki typ skrzyni siedzi w moim Touaregu?
Nr VIN: WVGEP9BP8GD004604
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #24 dnia: 11 - Grudnia - 2024 - 18:04:51 »
Kod przekładni - NXJ- skrzynia biegow kompletna 8-biegowa aut. skrzynia biegów dla wersji z napędem 4x4 - AL1000
