Autor Wątek: SPRYSKIWACZ REFLEKTORA - wymiana, zakładanie zaślepki  (Przeczytany 9171 razy)
Offline Jetwal
  • VW: Jetta VI
  • Silnik: 2.0 TDI CR
  • Kod: CUUB
« dnia: 12 - Sierpnia - 2018 - 07:02:25 »
Straciłem zaślepkę spryskiwacza i okazało się, że zaczepy na dyszy są wyłamane, więc do wstawienia potrzebne obie części.
Części już mam (allegro, 224 pln) ale nie wiem, jak wyjąć i włożyć tę dyszę.
Przez otwór w nadkolu dostęp jest bardzo trudny.
Czy trzeba demontować reflektor, czy także zderzak?
Pozdrawiam,
Piotr.
2.0 TDI CR - 150 KM - DSG
  • Wiadomości: 6396
Odp: Wymiana spryskiwacza reflektora + zakładanie zaślepki
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Sierpnia - 2018 - 13:05:08 »
Cześć, możesz na początek spróbować wyciągnąć reflektor, bo to na pewno jest łatwiejsze od demontażu całego zderzaka.
Jak przez powstały otwór nie dasz rady zmienić spryskiwacza, to wtedy wiadomo już, że trzeba ściągnąć zderzak.
Filmik z montażu samej zaślepki w Golfie VI, to na 99% jest tak samo jak w Jetta VI ;)
Jak znajdę jakieś materiały dotyczące wymiany spryskiwacza, to podrzucę do tego tematu.
Podziękował: Jetwal
Offline Jetwal
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CUUB
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Sierpnia - 2018 - 13:35:45 »
Dziękuję bardzo, przyjrzę się temu, ale jedna ze śrub reflektora, jest pod grillem, gril zdejmuje się razem ze zderzakiem, czyli najłatwiej jednak zdjąć zderzak.
Link do filmu, jaki znalazłem:
Ponieważ nie mam windy, pewnie skończy się wizytą w jakimś warsztacie.
W każdym razie miło, że się odezwałeś.
Pozdrawiam, Piotr.
  • Wiadomości: 6396
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Sierpnia - 2018 - 13:37:07 »
Pod linkiem: demontaż reflektora i zderzaka w Golfie VI: https://forums.vwvortex.com/showthread.php?5198156-Headlights-and-bumper-change-on-Golf-and-Jetta-Golf-Sportwagen-DIY-(the-Xenon-Thread)
PS. Poprawiłem link do twojego filmu ;)
