Autor Wątek: DOGRZEWACZ - różne problemy  (Przeczytany 34559 razy)
  • Wiadomości: 6389
« dnia: 23 - Października - 2014 - 18:34:12 »
Sharan I / 99r. / 1.9 TDI / AFN: przy jakiej temperaturze na zewnątrz powinien się włączyć dogrzewacz  ?
Wczoraj na wyświetlaczu climatronica wyświetlało mi 6 °C w plusie a dogrzewacz niestety milczał  :neutral:
Odp: DOGRZEWACZ - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Października - 2014 - 18:53:51 »
Czujnik temperatury jest na podszybiu i jak silnik jest nawet troszkę nagrzany to dogrzewacz nie odpali.
Sprawdź po nocy na dworze a jak nie zapali to spinacz w miejsce czujnika i sprobuj tak.
Jak nie zagada to niestety serwis.
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Października - 2014 - 19:38:07 »
W twoim aucie kolego Pretor dogrzewacz odpali się dopiero poniżej 5 stopni na zewnątrz. Tak są wyskalowane czujniki na podszybiu. Roczniki 95-00 tak mają zaś od 00-> czujniki wyskalowane są na 10 stopni i dopiero poniżej dogrzewacz się odpali.
Mój dogrzewacz dziś już się uruchomił i ciepełko aż miło. :happy:
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Października - 2014 - 16:10:17 »
A mój milczy jak zaklęty choć w tamtym roku grzał bez zarzutu
Offline maciej94
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: CTU
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Października - 2014 - 16:35:48 »
Możesz sobie dołożyć przełącznik i sam będziesz sobie sterował praca dogrzewacza. Ja mam właśnie tak zrobione.
pozycja 1 włącza się normalnie jak powinien z czujnika
pozycja 0 wyłączony w ogóle
pozycja 2 włącza się nie zależnie od panującej temperatury
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Października - 2014 - 20:28:06 »
Wiem Maćku w tym problem że milczy totalnie pewnie znów sterownik a tak nawiasem czemu to takie zawodne w tamtą zimę dwa razy wymieniałem sterowniki
« Odpowiedź #6 dnia: 25 - Października - 2014 - 09:43:13 »
Taki włącznik jak @ maciej94 ma u siebie ja też miałem i polecam zamontować każdemu posiadaczowi SGA.
Co do remontu pieca u @ Stefano to pomysł może i niezły ale logistycznie trudny.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Października - 2014 - 16:19:31 »
Auto jest po serwisie u Stefano i nie potrzebuje raczej już remontu przy dogrzewaczu.
Nie byłem pewny temperatury poniżej której dogrzewacz powinien się włączyć i stąd to moje pytanie ::).
Mam taki włącznik razem z kablami, dostałem w prezencie razem z instrukcją montażu od kolegi @Stefano, za co bardzo mu ponownie dziękuję...tylko problem jest taki że jeszcze go nie zamontowałem u siebie :curve:
Dzisiaj wieczorem jadę do kolegi wymienić olej to może przy okazji podłączę ten włączniko-wyłacznik dogrzewacza :P
« Odpowiedź #8 dnia: 25 - Października - 2014 - 19:23:15 »
Co do serwisu u @Stefano to szczerze polecam. Wysyłałem piec swojego brata i pełne zadowolenie. Profesjonalizm w każdym calu.
@Grzegorz jak masz mieć ciągle kłopoty z piecem to zdemontuj go i wyślij do Stefano .Kilka dni i masz go sprawdzony oraz naprawiony.
Co do włącznika to faktycznie dobra rzecz. Sam za kilka dni zrobię sobie przeróbkę ale trochę inną niż projekt Stefano. Podłączę przycisk który będzie załączał mi piec z pominięciem czujnika na podszybiu.
Offline braciarz
  • Wiadomości: 222
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: SM
« Odpowiedź #9 dnia: 26 - Października - 2014 - 10:03:31 »
To prośba o zrobienie opisu i schemaciku  :P
« Odpowiedź #10 dnia: 26 - Października - 2014 - 20:25:32 »
Właśnie przywiozłem sobie kostkę z wiązką oraz włącznik. Jak będę miał chwilkę to opiszę i dodam fotki.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Października - 2014 - 14:50:22 »
Miło mi oznajmić wszem i wobec: dzisiejszego dnia dogrzewacz w moim Sharanie przy temp. 3st w plusie dał oznakę że żyje i ma się dobrze  :devilwink:
Odpowiednie służby serwisowe zostały już o tym fakcie powiadomione :raca:
Co zresztą widać i słychać na filmie:
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #12 dnia: 24 - Listopada - 2014 - 06:48:03 »
Witam od wczoraj mój dogrzewacz pracuje problem tkwił w kablach od pompy paliwa a jak sprawdzić pompkę płynu przy chłodnicy pozdrawiam
« Odpowiedź #13 dnia: 24 - Listopada - 2014 - 10:55:59 »
Pompkę płynu sprawdzisz po zgaszeniu silnika - powinna chwilę chodzić jak dotkniesz ją ręką to powinieneś wyczuć równomierne drgania poza tym słychać ją w kabinie jak zgasisz silnik.
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #14 dnia: 24 - Listopada - 2014 - 10:59:22 »
To nie chodzi  :( a prąd na niej jest jaki
« Odpowiedź #15 dnia: 24 - Listopada - 2014 - 11:40:07 »
Ja wziąłem w piątek od Pawła ostatnią do VW ale powinien na dniach zregenerować coś. Ma to po 70zł
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #16 dnia: 24 - Listopada - 2014 - 20:13:00 »
Byłem u niego w sobotę a mi powiedział po 90 ty to masz względy  :o
Dodano:  28 - Listopada - 2014  -  19:49:49
Koledzy mam takie pytanko mój dogrzewacz czasami startuje od razu a czasami po przejechaniu paru kilometrów dlaczego tak jest ?
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #17 dnia: 19 - Lutego - 2017 - 18:15:58 »
A u mnie zauważyłem że nie zawsze startuje. Muszę znaleźć i zmostkować czujnik na podszybiu i zaobserwować. Często jest tak że odpalę pod domem i dogrzewacz się włącza, ale jak pojadę kawałek, zgaszę auto i po chwili odpalę to już dogrzewacz nie startuje. Ja mam ten komfort że mam rozbudowane do webasto i w takim przypadku klikam guzik w kabinie i dogrzewacz startuje ale męczy mnie to :/
Offline Zolwik46
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #18 dnia: 03 - Marca - 2017 - 21:42:19 »
Witam. Ja z kolei mam problem iż mój dogrzewacz włącza się za każdym razem kiedy uruchamiam silnik nawet w lecie przy 30 stopniach. Poprzedni właściciel coś wspominał ze tak mu zaprogramowali żeby włączał się zawsze. Wczoraj nawet odpiąłem czujnik temp. przy silniczku wycieraczek na podszybiu i nadal się włącza.
Poza tym nawet jak silnik osiągnie temp. 90 st. to nadal słychać prace dogrzewacza jednak jak mi powiedział jeden fachowiec od Webasto to on przechodzi w tryb podtrzymania i dopiero wyłączenie silnika i ponowne jego odpalenie spowoduje iż dogrzewacz wyłączy się.
Kiedyś w lecie dogrzewacz nadal pracowal i nagle temp. płynu podskoczyła do 100 stopni. Czyżby jakiś czujnik był walnięty że za każdym razem się załącza? Przy jakiej temp. dogrzewacz powinien się wyłączyć. Proszę o jakaś poradę.
« Odpowiedź #19 dnia: 03 - Marca - 2017 - 22:31:54 »
Jeśli zdemontujesz czujnik na podszybiu to dogrzewacz nie wystartuje. Jeśli startuje nadal to oznacza że ktoś maczał palce w instalacji. Może być jakiś dodatkowy włącznik lub programator dzięki któremu to ogrzewanie nadal działa.
Następna sprawa to że po przekroczeniu 90 stopni piec powinien przejść w tryb podtrzymania lub się wyłączyć. Do tego są czujniki w piecu które  informują sterownik w piecu o temp.
Offline Zolwik46
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #20 dnia: 03 - Marca - 2017 - 22:45:04 »
No wlasnie facet coś mowil ze tak mu cos ustawili ze za kazdym razem sie włącza. Można to jakos samemu  ogarnać ? zastanawiam sie jeszcze nad odlaczenie tylnej nagrzewnicy wtedy z dogrzewaczem silnik powinien momentalnie uzyskac odpowiednia temperature.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #21 dnia: 04 - Marca - 2017 - 07:47:32 »
Tak mi przyszło do głowy, że może gdzieś wcześniej są zwarte przewody od czujnika i dlatego nawet po wyciągnięciu czujnika dalej startuje.
« Odpowiedź #22 dnia: 04 - Marca - 2018 - 01:18:20 »
@K9Darek  jaki masz u siebie panel sterowania ogrzewaniem?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #23 dnia: 09 - Marca - 2018 - 23:33:44 »
@andrew7800  ,
Normalny, w podsufitce z zegarem.
« Odpowiedź #24 dnia: 10 - Marca - 2018 - 00:48:44 »
Pewno masz taki jak ja:
