Autor Wątek: Zablokowana szyba  (Przeczytany 1550 razy)
Offline Szyceg
  • VW: Eos
  • Silnik: 2.0 TFSI
  • Rej: GA
Zablokowana szyba
« dnia: 21 - Lipca - 2018 - 13:55:45 »
Dzisiaj po otwarciu dachu nie pozwoliłem się podnieść szybom i ruszyłem na stację.
W drodze powrotnej podniosłem wszystkie szyby - jednym przyciskiem dla wszystkich.
Przy ponownym odpaleniu auta szyba pasażera (przód) nie tylko nie "drgnęła" po odblokowaniu centralnego zamka ale nie daje sie podnieść żadnym przyciskiem.
Co oznacza m.in. brak możliwości ponownego zamknięcia dachu  :curve:
Ma ktoś może doświadczenia w tym zakresie i wie jak można usunąć ten problem lub co może być jego przyczyną ?
Dzięki za wsparcie
Szymon
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: Zablokowana szyba
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Lipca - 2018 - 16:33:34 »
Możliwe że to uszkodzenie przewodu w przelotce między drzwiami a słupkiem przednim. Miernikiem lub innym dostępnym urządzeniem należałoby sprawdzić czy jest zasilanie i masa na przewodach.
