Autor Wątek: ZMIANA OLEJU - 1.8T - półsyntetyk na syntetyk ?  (Przeczytany 12187 razy)
Offline Zavi
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWT
« dnia: 14 - Lipca - 2018 - 15:41:57 »
Witam wszystkich :bry:
Jakiś czas temu stałem się posiadaczem Passata B5 FL 1.8T (AWT) z instalacją LPG.
Chciałbym zmienić olej w silniku ale mam dylemat na jaki?
Poprzedni właściciel lał olej Shell Helix 10W40 przez co najmniej 5 lat a z tego co wyczytałem powinno się jeździć na pełnym syntetyku :curve:
Powiedzcie mi zostać przy półsyntetyku (zmienić na jakiś z wyższej półki) czy "zaryzykować" i wlać syntetyka?
Dodam jeszcze, że będę w tym roku wymieniał napinacz bo niestety już go słychać na gorącym silniku.
Proszę o rady :thumbup:
  • Wiadomości: 6439
Odp: ZMIANA OLEJU - 1.8T - półsyntetyk na syntetyk ?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Lipca - 2018 - 18:28:29 »
Większość silników z turbiną, powinno pracować przede wszystkim na oleju z normą olejową, którą zaleca producent silnika ->>  Normy olejowe VAG
Ponad 7-lat temu kupiłem swojego Sharana 1.9 TDI z licznikowym przebiegiem 187 tyś. km, silnik zalany był olejem półsyntetycznym 10W40 (niedookreślenia producent i norma a także okresy wymiany).
Zaraz po zakupie na podstawie sugestii jednego z cenionych przeze mnie mechaników z długoletnim doświadczeniem, wymieniłem zalany olej półsyntetyczny, na syntetyk firmy Mobil 5W40 i do dzisiaj mimo zrobienia już na nim ponad 70 tyś. km, uważam że był to krok w dobrym kierunku.
Mój silnik pomimo sporego przebiegu, "prawie" nie bierze oleju a turbina mimo prawie 20-lat i sporego przebiegu działa dobrze.
Nieświadomi kierowcy najczęściej pod wpływem różnej maści mechaników, sami sobie niszczą silniki i turbiny, takimi nie przemyślanymi ruchami jak zmiana oleju z dobrego na dużo gorszy, tylko dlatego, że silnik trochę go konsumuje. Według mojej opinii, to raczej błędna teoria, prowadząca do szybszego zużycia silnika a przede wszystkim turbiny.
Przed wymianą oleju możesz przeprowadzić płukankę albo co będzie trochę droższe - wymienić olej na syntetyk 5W40 a po około 5 tyś. km i rozpuszczeniu części nagarów, ponownie przeprowadzić wymianę oleju z filtrem na nowy.
Na forum było już parę takich tematów, dotyczących silnika 1.8T:  https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=3191
Offline Zavi
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWT
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Lipca - 2018 - 21:09:56 »
Też nie rozumiem przejścia na gorszy i osobiście co jak co nigdy nie oszczędzałem na olejach.Zapytałem się tylko dlatego, bo różne rzeczy ludzie gadają.Wycieki wiadomo w razie co się naprawi bardziej po prostu niepokoiła mnie sprawa odnośnie zapchania kanałów olejowych itp tym bardziej, że 1.8 jest znane z problemów związanych ze smarowaniem. Ile w tym prawdy nie wiem, ale myślę że jak skrócę interwał olejowy po przejściu na pełen syntetyk to powinno być ok.
W takim razie dzięki za pomoc  :thumbup:
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Lipca - 2018 - 22:35:51 »
Można nazywać go gorszym lub bardziej stosownym do zużycia silnika (od czego powinien zależeć dobór oleju.Jeśli masz w swoim silniku wszystkie tolerancje i pasowania podzespołów tak jak w fabrycznie nowym to jak najbardziej zastosuj taki jaki zaleca producent .A jeśli twój silnik ma spory przebieg to zastosowanie niby lepszego oleju może go zabić .
Bardziej obrazowo skłaniając do zastanowienia się nad wyborem oleju może być przykład starego ciągnika rolniczego któremu właściciel chce zrobić dobrze i zalać do silnika syntetyk .Czy taki wybór będzie rozsądnym wyjściem mimo tego że olej niby lepszy ?
Może warto zadać pytanie co jest powodem wprowadzenia na rynek takiego oleju jak półsyntetyk fanaberia czy może powód że pasuje bardziej do wysłużonej jednostki która fabrycznie wyszła na syntetyku a nie koniecznie może jej " smakować " mineralny (choćby z powodu przekombinowanego układu smarującego )
Co do pojazdów z turbiną i syntetyku to warto przypomnieć młodszemu pokoleniu by nie zapomnieli że starszej generacji pojazdy osobowe posiadały już turbiny a o syntetyku nikt nie słyszał (a żyły zdecydowanie dłużej) .A obecnie w większości aut ciężarowych mimo turbin które lekkiego życia nie mają też kręcą się na mineralnym i nikt jakoś się nie kwapi by przejść na syntetyk .
Offline Zavi
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWT
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Lipca - 2018 - 19:43:11 »
Czyli mam rozumieć, że wg Ciebie @Gulasz, nie powinienem przechodzić :question:
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Lipca - 2018 - 20:06:34 »
Zrobisz jak będziesz chciał .Ja tylko sugeruję by przed podobnymi manewrami przemyśleć temat .Co było powodem że auto jest zalane półsyntetykiem ? Czy była to kogoś fanaberia czy raczej czymś było to podyktowane .To że zalejesz droższy (czytaj lepszy ) olej nie znaczy że wyjdzie to twojej furze na zdrowie .
Grzebałem już w takich autach gdzie właściciel chciał polepszyć takim przejściem a skończyło się tym że na wolnych obrotach kontrolka mrugała ,silnik grzechotał mówiąc właścicielowi że się zaciera .Był nie ugięty na sugestie i skończyło się że został lżejszy o parę złotych wkładając w remont silnika .
Olej dobiera się do stanu zużycia a nie reklamy czy informacji z jego opakowania w którą jak ktoś się by chciał tak naprawdę zagłębić to nie myślałby o płukankach bo większość nowych produktów posiada właściwości myjące /czyszczące już w sobie .
Jaki masz przebieg (nie chodzi to co widzisz na liczniku tylko ten realny ,orientacyjny )?
Offline Zavi
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWT
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Lipca - 2018 - 20:22:10 »
Czasami też ludzie leją semi bo "mechanik powiedział, że przy takim przebiegu już trzeba" mimo iż nic się nie dzieje albo dlatego że jest po prostu tańszy a przecież bierze mu np 100ml na 3000km co dla niektórych może być dużo  :o. Upierać się co do zmiany nie mam zamiaru po prostu chcę jak najlepiej dla silnika a opinie co do tego motoru są podzielone  :neutral:
Jeśli chodzi o przebieg ciężko powiedzieć może być realny. Pierwsza rejestracja marzec 2002 i kupiony w polskim salonie. Wg licznika 240tkm lpg od 5 lat.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #7 dnia: 16 - Lipca - 2018 - 20:33:10 »
Jeżeli w silniku są już przedmuchy i brak kompresji, to silnik należałoby wyremontować a nie zalewać gęściejszym olejem, bo to są metody garażowych "januszy", w celu przedłużania agonii samochodu.
Turbina w twoim silniku powinna pracować na takim oleju z normą, jaką przewidział producent a stosowanie gorszego i gęściejszego półsyntetyku może i jest dopuszczalne ale powoli i skutecznie wykańcza turbinę.
Zrobisz jak będziesz uważał i posłuchasz tego kogo będziesz chciał, ale przebieg i zużycie części nie mają tu nic do rzeczy. Za to bardzo wiele do rzeczy, ma jakość oleju i jego częsta wymiana, o której większość kierowców albo zapomina zupełnie albo z premedytacją - przedłuża okres do wymiany, ze względów czysto ekonomicznych.
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Lipca - 2018 - 21:47:53 »
Czy producent oleju silnikowego dedykowanego do zasilania LPG wdrożył na rynek taki produkt tak dla siupy? Czy któryś z producentów aut zaleca stosowanie takiego oleju ?Czy wypuszcza nowy pojazd z zamontowaną instalacją LPG na tego typu oleju ?
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Lipca - 2018 - 09:29:07 »
Do tego silnika producent dopuszcza stosowanie 10w40, miałem auto z takim silnikiem z lpg, w instrukcji obsługi była o tym wzmianka. Możesz zostać przy tym oleju i nic mu nie będzie jak i przejść na 5w i też mu nic nie będzie.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #10 dnia: 25 - Lipca - 2018 - 19:30:18 »
To że producent dopuszcza stosowanie oleju półsyntetycznego, nie oznacza wcale że należy się do tego stosować. Jako normalne, dopuszcza też zużycie oleju 1L na 1000 km i nikt znający się na silnikach, nie wierzy w to, że tak mam być  ;)
W Passacie B5 2.8 V6, producent zaleca etylinę 98 ale dopuszcza też jazdę na etylinie 95 z dopiskiem: że na tym gorszym dla tego silnika paliwie, nie gwarantuje mocy ani osiągów, które są podawane jako fabryczne. Innymi słowy można lać paliwo o niższym oktanie ale będziemy mieli słabszy silnik i gorsze osiągi a co za tym idzie - nieznacznie większe spalanie.
Nawiązując do możliwości stosowania w silniku z turbiną, oleju o niższej klasie lepkości, należy się liczyć z tym, że takie turbo pochodzi znacznie krócej od takiego które pracuje na oleju w pełni syntetycznym.
Jeżeli silnik i turbo, jest w dobrej formie, to jak najbardziej należy mu się olej syntetyczny.
Offline szymon76
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWT
« Odpowiedź #11 dnia: 06 - Października - 2018 - 11:15:01 »
Witam :bry:
Kupując swojego Passata B5 FL 1.8T [AWT]+LPG, już cztery lata temu przeszedłem z półsyntetycznego: Castrol Magnatec 10W40 na pełen syntetyk Castrol Edge 5W40.
Silnik jest zdrowy i nic mu nie dolega a ma już przebieg 264 276 km.
Offline Lynx
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWT
« Odpowiedź #12 dnia: 09 - Października - 2018 - 00:08:08 »
Decyzja zapadła - zalany syntetyk Valvoline Max Life 5W40 ;)
Zrobione na tym oleju ponad 2 tyś. km nic złego się nie dzieje wręcz przeciwnie. Zużycie oleju spadło do śladowych ilości (wcześniej i tak nie brał go jakoś dużo) a straszono mnie, że będzie odwrotnie  ::)
Zima się zbliża a ja mam spokojną głowę odnośnie smarowania w niskich temperaturach ;)
Polecam taki zabieg  :thumbup:
Offline sajukk
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: BI
« Odpowiedź #13 dnia: 07 - Lutego - 2019 - 20:38:22 »
Ja też przeszedłem z półsyntetyka na syntetyk.
Nie wiem czy akurat to miało wpływ na moją awarię ale zaraz po wymianie pojawił się olej pod cewkami na świecach, a chwilę puźniej wyrzygał prawie cały olej na grodź spodbuszczelki tam gdzie jest łańcuch od rozrządu.
Po wymianie uszczelki żadnych innych objawów.
Offline artiwie15
« Odpowiedź #14 dnia: 07 - Kwietnia - 2019 - 06:41:56 »
Nie patrzcie na oznaczenia  SAE - czyli 10W40 - to tylko mówi o klasyfikacji lepkości.
Zarówno 5 W jak i 10 W może być syntetykiem.
Moim zdaniem dla naszej szerokości geograficznej najlepszy jest 5W40.
Mnie uczono , że półsyntetyk leje się , gdy chce się przejść np. z mineralnego na syntetyczny.
Ale ile osób tyle zapewne zdań.
Półsyntetyczny oznacza mieszankę syntetycznego i mineralnego.
Ja bym lał dobry syntetyk 10 W jak już taki musi być - należy być pewnym , że jest syntetyczny, a nie półsyntetyczny, wiadomo będzie drozszy.
