Autor Wątek: 2.0 TDI KOŁO DWUMASOWE - wymiana ?  (Przeczytany 1722 razy)
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« dnia: 03 - Lipca - 2018 - 12:10:38 »
Mam od jakiegoś czasu mały problem gdy silnik jest rozgrzany i przejadę jakieś 50 KM i przy zmianie biegu z 2 na 3 ( DSG ) lekko szarpnie tak jakby miał za dużo mocy ale na zimny silniku bądź zimnej skrzyni biegów i teraz najlepsze dzieje się to przy obrotach do ok 2 tys powyżej już jest ok. Skrzynia jest po remoncie ( wysiadło coś przy 1 i wstecznym biegu chyba popychacz i wybierak ), wymienione sprzęgło i 2 razy olej w skrzyni. Mechanik w zakładzie który naprawiał skrzynie powiedział że kończy się dwumasa. Nie odczuwam drgań na luzie a tym bardziej przy rozruchu. Może ktoś miał podobne objawy bo boje się że chce mnie naciągnąć na dwumase. Passat B7 2.0 tdi 133 tys.
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
Odp: Czy to dwumasa ?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Sierpnia - 2018 - 14:10:23 »
Rozwiązanie.
Dwumasa do wymiany + elektrozawory w mechatronice.
