Autor Wątek: Identyfikacja części  (Przeczytany 1786 razy)
Offline gierek
« dnia: 01 - Lipca - 2018 - 15:15:06 »
Witam. Pomoże ktoś zidentyfikować część na załączonym zdjęciu?
Dzięki z góry :)
  • Wiadomości: 3051
Odp: Identyfikacja części na zdjeciu.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Lipca - 2018 - 16:19:23 »
Tak na pierwszy rzut oka wygląda to na sterowanie skrzyni biegów (automat ).Jak masz fotkę z drugiej strony tego elementu to bardziej rozjaśniłoby sprawę .
Offline gierek
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Lipca - 2018 - 16:41:31 »
Poprawiłem.
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Lipca - 2018 - 19:02:34 »
Teraz widząc datę na tym elemencie nie wykluczone że jest to sterowanie skrzyni DSG Po numerach możesz ustalić dokładnie .Istotniejszą sprawą jest jednak to czy jest sprawne .Te wystające walce to nic innego jak cewki sterujące zaworami we wnętrzu tego kawałka aluminium .Sprawdź oporności cewek jeśli będą ok to podaj na każdą z nich napięcie by sprawdzić czy zawory nie są pozacinane i chodzą płynnie .Jeśli wszystko będzie chodzić ok i nie widać śladów uszkodzeń mechanicznych (opiłków metalu we wnętrzu )to warto pokusić się o precyzyjne informacje od czego i do jakiego modelu pasuje .W przeciwnym razie to możesz potraktować to jako złom lub spróbować sprzedać jako uszkodzone sterowanie (może komuś się przyda na części choć wątpię bo mało jest chętnych do naprawy a zdecydowanie więcej do wymiany całości na nowe ).
Offline gierek
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Lipca - 2018 - 20:22:51 »
Ta część jest nowa i i sprawna. Właśnie tak to sprawdzałem podajac na cewki napięcie. Wszystkie działają .
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Lipca - 2018 - 21:16:53 »
Z tego co udało się namierzyć (na ruskich stronach )to jest to mechatronika z VW T5-T6 ze skrzyni DSG
Offline gierek
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Lipca - 2018 - 22:14:02 »
Znajdzie się jakiś kupiec na to czy nie bardzo ? No i ile mogę za to wołać ?
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Lipca - 2018 - 06:48:28 »
Jak pada skrzynia DSG to osób które samodzielnie chcą ją naprawić jest dość mało .A i w tej grupie zdecydowana większość zapewne zechce kupić nówkę z pewnego źródła (faktura ,gwarancja itd.) .Jeśli jest to faktycznie " nówka" możesz spróbować podjechać do warsztatu zajmującymi się tego typu skrzyniami i spróbować im odsprzedać (sprawdzą na miejscu czy jest w 100% ok jak nie jesteś pewien i większe szanse na sprzedaż ).
Offline gierek
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Lipca - 2018 - 11:06:23 »
Dzięki kolego :) bardzo mi pomogłeś. Pozdrawiam cię serdecznie. Gdy byś akurat potrzebował takiej części to dostał byś duży rabat odemnie :)
