Autor Wątek: WYCIERACZKI i SPRYSKIWACZE SZYBY - rózne problemy  (Przeczytany 2941 razy)
Offline cichu098
  • Kod: BKP
  • Rej: PWR
« dnia: 22 - Czerwca - 2018 - 14:36:13 »
Mam problem z wycieraczkami i postaram się szczegółowo opisać o co chodzi.
Auto to Passat B6 2.0 TDI z 2006 roku.
Przednie wycieraczki nie włączają się podczas postoju. Jak auto jest w ruchu działają ale potrafią się również wyłączyć.
Spryskiwacze przedniej szyby nie działają wcale.
Tylna wycieraczka jak i spryskiwacz działają w 100% poprawnie.
Manetkę wykluczam bo jak auto jedzie, A wycieraczki mają chęć to działają w każdej pozycji manetki.
Przekaźnik wydaje mi się że również jest sprawny bo by nie działało wcale.
Silnik sprawny bo by nie działało wcale.
Mechanizm sprawny bo by działało nienaturalnie. Ciężko lub wcale.
Vcds nie wykrywa żadnych błędów w adresie 09.
Czujnik maski został rozpięty i zwarty. (Pytanie- kiedy komputer widzi że maska jest zamknięta? Jak obwód jest zamknięty czy otwarty?)
Prośba do Was: czy ktoś z Was mógłby zrobić taki test i otworzyć maskę i przejechać się kawałek i sprawdzić czy wycieraczki będą działały podczas ruchu samochodu? I czy jak maska jest otwarta/niedomknieta to spryskiwacze działają? Czy np. Tylko psika A nie wyciera
Co jeszcze i jak mogę sprawdzić?
Odp: Wycieraczki zwariowały
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Czerwca - 2018 - 19:20:01 »
Ja osobiście zacząłbym od przekaźnika.Jeśli jest rozbieralny zdjąłbym z niego obudowę ,wsadził na swoje miejsce i paluchem zwarł styki przekaźnika .Jeśli zaczną się ruszać to masz zawężone pole poszukiwań do sterowania przekaźnika .Jeśli brak reakcji to mierniczkiem sprawdzasz co dochodzi a czego brakuje przy przekaźniku .Tego czego brak podajesz prowizorycznym kabelkiem na krótko .Jak zatrybią to wiesz czego szukać .
