Autor Wątek: TAPICERKA DRZWI - demontaż  (Przeczytany 19141 razy)
  • Wiadomości: 6312
« dnia: 26 - Maja - 2018 - 23:37:04 »
Zabieram się za demontaż tapicerki z przednich drzwi mojego Sharana I i chciałbym się dowiedzieć jak to zrobić aby nic nie popsuć.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: Demontaż tapicerki - drzwi przód
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Maja - 2018 - 07:31:06 »
Ściągasz osłonkę klamki i wykręcasz śrubkę która jest pod spodem. Następnie lampka na dole. Wsuwasz klin w zewnętrzym roku drzwi i odchylasz - tam jest zapinka. Potem idziesz od jednej do kolejnej. Gdy odepniesz wszystkie 11 ściągasz obicie ciągnąc do góry.
Zapinki czasem pękają ale kupno i koszt to pan Pikuś.
  • Wiadomości: 6312
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Maja - 2018 - 09:21:17 »
Może ktoś ma jakiś rysunek poglądowy lub fotorelację z takiej czynności ?
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Maja - 2018 - 09:38:43 »
Trochę rozwinę temat bo dla osoby która robi to pierwszy raz w życiu nawet zdjęcie rękojeści klamki może być rebusem .Element za który zamykasz drzwi jest dzielony na dwie części .Część którą dotykasz dłonią przy zamykaniu drzwi należy wysunąć do drzwi (warto zrobić to dość delikatnie by nie pozostawić śladów ).Przy tej operacji raczej wykorzystasz śrubokręt niż łychę z kompletu .Po wyjęciu tego elementu możesz dopiero resztę zdemontować podnosząc do góry .Po zdjęciu sporego kawałka wraz z przełącznikami szyb naturalnie wypada odłączyć od niego kostkę zasilającą .Po zdemontowaniu w głębi ukażą się śruby mocujące do konstrukcji drzwi (o ile mnie pamięć nie myli ze 3 sztuki ).Kolejnym krokiem jest wykręcenie śrubek boczku z dolnej części ,zdjęcie maskownicy lusterka ,wypięcie kołków ,odczepienie wtyczki od lampki ,wyczepienie linki od klamki .
Najlepiej przed demontażem obejrzyj jakiś filmik co może znacznie ułatwić sprawę bo po samym opisie może być słabo
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Maja - 2018 - 11:03:27 »
@Gulasz namieszałeś trochę. Opisałeś (de facto nie do końca właściwie) procedurę sciągania boczka z modelu po 2000 roku - tu chodzi o model przedliftowy z lat 1995-2000.
Żeby zdjąć boczek trzeba wyjąć plastik pod klamką i odkręcić śrubkę która pod nim jest a następnie delikatnie podważać boczek dookoła drzwi a jak już się wszystkie zaczepy zwolni to unieść do góry, wtedy będzie dostęp do linki i klamki - odpina się zapinkę i wyjmuje linkę, następnie odpina kostki od szyb, lusterek, lampek.
W modelu poliftowym na początku jak pisze @Gulasz ale nie podważamy boczka!!! W ten sposób tylko wyłamuje się mocowania i spinki. Rozwiazanie jest bardzo proste i gwarantuje że boczek wyjmiemy nie uszkodzony i uratujemy większość spinek - wystarczy jedynie (oczywiście jak odkręcimy śrubki) energicznym ruchem uderzyć w dół boczka w kierunku góry - boczek sam wyskoczy bez żadnego uszczerbku. Wystarczy odpiąć linkę i boczek mamy wymontowany.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Moc: 265 KM
  • Rej: DS
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Maja - 2018 - 13:43:21 »
Pamiętać o śrubce z boku która obklejona jest materiałem (zamaskowana). Nikt nie wspomniał o niej.
  • Wiadomości: 6312
« Odpowiedź #6 dnia: 31 - Maja - 2018 - 11:07:01 »
Dziękuje panowie za wszystkie porady :thumbup:
Już jakiś czas temu dostałem plik techniczny z instrukcją demontażu tapicerki i wrzuciłem go do działu Download >>> VW-Sharan-I-nadwozie-wnętrze-tapicerka-PL.pdf
Zapomniałem o nim zupełnie i stąd ten temat  ;)
Dla zainteresowanych, wrzucam rysunek poglądowy i "krok po kroku" procedurę demontażu tapicerki w [przednich drzwiach modelu Sharan I [95-00]
Rysunek i opis demontażu skopiowany z instrukcji.
Wymontowanie i zamontowanie tapicerki przednich drzwi, samochody do 02.05.00
1 – Obicie
Wymontowanie:
– odczepić osłonę 2;
– wykręcić śrubę z łbem krzyżowym 3;
– odczepić od drzwi obicie za pomocą dźwigni T10039 i trzpienia T10039/1 rozpoczynając od dołu i wyciągnąć od góry z wnęki na szybę;
– rozłączyć elektryczne złącza wtykowe (np. elektrycznego mechnizmu uruchamiania szyb, elektrycznej regulacji lusterka, itd.).
2 – Osłona
3 – Śruba z łbem krzyżowym:
Moment dokręcenia 2,5 Nm
4 – Osłona wyłącznika:
Wyłącznik przedniego elektrycznego mechanizmu uruchamiania szyb.
Wyłącznik elektrycznej regulacji lusterka.
5 – Nakrętka rozprężna:
Przed zamontowaniem obicia zaczepić w otworze uchwytu drzwi.
6 – Folia tłumiąca
Wymontowanie i zamontowanie, ⇒ strona 70–63.
7 – Zaczep
Przed zamontowaniem obicia włożyć w mocowanie zaczepu 8 i w uchwyty zaczepu 10.
8 – Zocowanie zaczepu
Przyklejone do obicia.
Jeżeli mocowania zaczepów
poluzowały się od obicia, przykleić je za pomocą kleju dwuskładnikowego D173 KD2 A1.
9 – Wewnętrzne oświetlenia drzwi
Podważyć przed wymontowaniem i rozłączyć złącze wtykowe.
10 – Mocowanie uchwytu
Zamontowanie
Montaż następuje w odwrotnej kolejności.
Postaram się o fotorelacje z tej czynności wykonanej w moim aucie  ;)
