Autor Wątek: ELEKTRYCZNIE SKŁADANE LUSTERKA - różne problemy  (Przeczytany 12325 razy)
Offline szewior
« dnia: 26 - Maja - 2018 - 08:42:12 »
Witam, mam opcje składnia lusterek z pokrętła.
Czy można jakoś ustawić to tak żeby składały się przy zamykaniu z kluczyka i rozkładały przy otwarciu?
Offline buba
  • Wiadomości: 28
  • Moc: 200 KM
Odp: ELEKTRYCZNIE SKŁADANE LUSTERKA - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Maja - 2018 - 08:51:15 »
w komentarzu masz kodowanie
Offline Jozgaw
  • Wiadomości: 19
  • Wersja: Sportline
  • Rej: LK
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Lipca - 2018 - 10:06:52 »
Witam!
Szanowne Towarzystwo pozwoli, że się podepnę do tematu skoro poruszona jest sprawa lusterek. Ja z kolei mam inny problem w ogóle ze składaniem. Otóż wymieniłem na nowy przełącznik i problem nie ustąpił a polega na tym, że reakcja lusterek na składanie i rozkładanie po ustawieniu pokrętła przełącznika na odpowiednią pozycję trwa wieczność i nie wiadomo w którym momencie zareagują. Może ktoś mi pomoże usunąć tą usterkę?
Offline Guido
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CAVA
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Kwietnia - 2019 - 18:38:57 »
Cześć
Chcę ustawić aby lusterka składały sie po naciśnięciu pilota. Według filmu wybieram 42 Drzwi, 16 logowanie - i tu peoblem jakiego mam kodu użyć? Pomoże ktoś?
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Kwietnia - 2019 - 17:45:08 »
adres 42 (drzwi kierowcy), 16 Security Access z kodem: 04354, dalej do Adaptacji (10)
Szukamy pozycji na liście:  System_Parameter_0
w bajt 8 standardowo jest 90, zmieniając:
- na 95 - lusterka otworzą się po odpaleniu silnika
- na 99 - lusterka otworzą się po otwarciu drzwi
Offline Guido
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CAVA
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Maja - 2019 - 07:50:41 »
Niestety ale vcds caly czas mi odmawia dostepu do sterownika.
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Maja - 2019 - 08:05:28 »
VCDS oryginał czy klon? Jeśli klon to spróbuj innym albo oryginałem. Jeśli nie da rady to znajdź kogoś z urządzeniem Foxwell NT500
Offline Guido
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CAVA
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Maja - 2019 - 08:29:40 »
Dzięki, popróbuję innymi
Offline marcin668
  • Moc: 200 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Marca - 2020 - 22:20:21 »
czy tylko VCDS da się to zrobić ???
Offline Exmi
  • Wiadomości: 10
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: LRA
« Odpowiedź #9 dnia: 13 - Marca - 2020 - 18:03:58 »
Obd Eleven też można to zrobić
Podziękował: marcin668
Offline Pacific tdi
  • Rej: DB
« Odpowiedź #10 dnia: 22 - Marca - 2020 - 22:46:19 »
Próbowałem przekodować. I niestety- cały czas komunikat , że wartość poza zakresem.
Jest 90- próbowałem na 95. Możliwe, że mój sterownik nie przyjmuje?
« Odpowiedź #11 dnia: 27 - Czerwca - 2020 - 22:19:58 »
@Pacific tdi rozumiem że masz w ogóle na wyposażeniu elektryczne składanie lusterek zewnętrznych :)
Jakiego kabla używasz? Robiłeś wg tego https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7989.msg40104.html#msg40104
Offline Pacific tdi
  • Rej: DB
« Odpowiedź #12 dnia: 28 - Czerwca - 2020 - 21:32:01 »
Tak, mam składanie na wyposażeniu.  Nie pamiętam wg jakiej procedury bo to było dawno.
Jutro ponowię procedurę.
