Autor Wątek: 1.9 TDI [AZS] - logi błędów - 01673 grupa ABS  (Przeczytany 2758 razy)
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« dnia: 19 - Maja - 2018 - 15:14:32 »
Tak jak w tytule mam błąd w Grupie ABS.
01673 - Potentiometer for Diaphragm Position in Brake Booster
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Ktos spotkał sie z tym czyms takim ?
Cos z dzialanie ABS ? Czy jakies czujnik w servie.
Kiedys patrzylem to cos tam jest ale nie bylo czasu nurkować głębiej.
Brak danych pojazdu o którym jest temat. Proszę też o zwracanie szczególnej uwagi przy nazywaniu tematu - poprawiony "Blad' w tytule i dodany silnik. Nie rozpoczynamy tematu od stwierdzenia "Tak jak w tytule" - to nie jest zgodne z kulturą zawartą w netykiecie. Proszę o tym pamiętać. Dziękuję.
I brak czasu na wszystko.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: Blad 01673
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Maja - 2018 - 21:33:20 »
Uszkodzenie potencjometru w serwomotorze hamulca.
Podziękował: peters
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
Odp: Blad 01673
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Maja - 2018 - 22:49:08 »
Dzieki. Wielkie. Ma ktos jakas fotke gdzie tego szukac. Z tego co pamietam to jest jakis czujnik na dole serva. Tam na tym zbiorniku powietrza. Jesli dobrze pisze ze to tak mozna nazwac. Czy to potencjometr to nie wiem.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: Blad 01673
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Maja - 2018 - 00:28:52 »
Servo powinno być przy samej pompie. Ja na szczęście nie miałem nigdy z tym problemu i nie powiem dokładnie gdzie, ale z pewnością ktoś Ci to powie.
