Autor Wątek: JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA - opinie użytkowników  (Przeczytany 11310 razy)
Offline sk_Marcin_
  • Rej: SK
« dnia: 04 - Maja - 2018 - 11:16:51 »
W przyszłym tygodniu obieram Tiguana II w wersji Allspace w wersji z 5-siedzeniami.
Martwi mnie trochę fakt, że jest produkowany w Meksyku.
Do właścicieli modelu Tiguan i Allspace, możecie napisać o jakości wykończenia swoich Tiguanów ?
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
Odp: Allspace - jakość wykończenia
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Maja - 2018 - 08:35:38 »
Wykończenie wewnętrzne jest na akceptowalnym poziomie, mam auto w czarnych skórach i prezentuje się bardzo ładnie, niestety elementy plastikowe troszkę trzeszczą, całe szczęście tylko po mocniejszym naciśnięciu palcem (np kratki nawiewu). Nie jest też za dobrze przy teście mocnego pociągania za uchwyt drzwi - też słychać trzeszczenie.
Byłem też świadkiem standardowego problemu trzeszczenia przy przednim lewym słupku ale teraz się uspokoiło. Poza tym w środku jest komfortowo i cicho w trakcie jazdy.
Co do wykończenia na zewnątrz to ja nie mam większych zarzutów, przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające kiedy jadę sam, zawieszenie mocno dobija z nieprzyjemnym hałasem ale to samo ale z 4 osobami na pokładzie i jest ok.
Przy odbiorze sprawdź dokładnie stan lakieru, ja miałem porysowany lewy przedni słupek (zaprotokołowane), całe szczęście udało się to spolerować przed nałożeniem ceramiki i generalnie wyprowadzić wszystkie niedociągnięcia.
Jeden z kolegów na forum opisywał problem ze złym montażem skrzyni biegów i poważnymi problemami z połączeniem z silnikiem (przy okazji ciekawe jak to się skończyło?), niestety to ciężko sprawdzić jak się nie jest mechanikiem.
Podsumowując, są niedociągnięcia ale dramatu nie ma, przynajmniej w moim przypadku.
Offline sk_Marcin_
  • Rej: SK
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Maja - 2018 - 08:55:37 »
Dzięki, zwrócę baczna uwagę na lakier.
7 lat temu jak odbierałem golfa, nic nie sprawdzałem. Chyba czasy się zmieniają
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Maja - 2018 - 09:31:04 »
Mam nadzieję, że będą Ci wydawać auto w salonie (pod dachem a nie na zewnątrz), w bagażniku masz latarkę LED, dobra do inspekcji, sprawdź szczególnie te miejsca, które są narażone na uszkodzenia w transporcie - ponieważ auto było oklejone folią do transportu mogą być pozostałości kleju (wyglądają jak mikro-otarcia lub rysy, nie staraj się tego zetrzeć na siłę bo porysujesz lakier). Jeżeli masz w planach nałożenie ceramiki to nie ciśnij salonu o dokładne mycie bo mogą narobić więcej szkód i dodatkowej pracy dla Detailer-a.
Niektórzy sprawdzają też grubość lakieru miernikiem, ja tego nie robiłem, jakoś nie chciałem szopki robić w salonie ale jeżeli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości to warto takiego pomiaru zażądać.
Reszta wyjdzie "w praniu" - Powodzenia!
Offline mksiazek
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Maja - 2018 - 09:05:42 »
W przyszłym tygodniu obieram Tiguana II w wersji Allspace. To chyba jeden z nielicznych egzemplarzy, w wersji z 5 siedzeniami.
czy odebrałeś już może auto? Też chcę zamówić allspace w wersji 5 os i ciężko u dilerów w Wwie z możliwością obejrzenia tego na żywo. Najbardziej interesuje mnie bagaznik i jak rozwiązana jest podłoga w wersji 5os. Jesteś w stanie podzielić się wrażeniami + podesłać parę zdjęć?
Pozdr
MK
Offline PaFcioo
  • Rej: WI
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Maja - 2018 - 09:25:51 »
Dołączam się do pytania i prośby ;)  :thumbup:
Offline sk_Marcin_
  • Rej: SK
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Maja - 2018 - 10:00:05 »
Hej nie, ma problemu, dziś wieczorem dodam.
Podziękował: PaFcioo
Offline mksiazek
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Maja - 2018 - 11:09:32 »
Dzieki z góry!
A jak w ogóle wrażenia? Jakieś problemy przy odbiorze, jakość ok?
Pozdr
MK
Offline mksiazek
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Maja - 2018 - 14:09:19 »
Przypominam się grzecznie... :-)
Offline sk_Marcin_
  • Rej: SK
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Maja - 2018 - 18:03:13 »
Podziękował: PaFcioo, mksiazek
Offline sk_Marcin_
  • Rej: SK
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Maja - 2018 - 18:04:48 »
Jakoś Ok
Nawigacja trochę źle spasowana .
Reszta jest Ok
Podziękował: mksiazek
Offline Skakun
  • Wiadomości: 29
  • Rej: SK
« Odpowiedź #11 dnia: 19 - Maja - 2018 - 07:27:40 »
No piękny... to widzę, że mój nie będzie jedyny taki w SK :) Będzie bliźniak z zewnątrz przynajmniej.
Offline mksiazek
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #12 dnia: 20 - Maja - 2018 - 20:22:40 »
Dzięki za info i zdjęcia.
Masz dojazdówkę pod podłogą bagażnika czy zestaw?
Pozdr
MK
Offline sk_Marcin_
  • Rej: SK
« Odpowiedź #13 dnia: 20 - Maja - 2018 - 20:40:24 »
Niestety zestaw. Ale zamierzam kupić dojazdowe, dla świetego spokoju.
Offline DrWredman
  • Wiadomości: 30
Odp: Allspace - jakość wykończenia - szukam realnych fotek w jasnej skórze
« Odpowiedź #14 dnia: 20 - Maja - 2018 - 22:58:04 »
Cześć Panie i Panowie,
Dołączam (w właściwie dołączę pewnie za pół roku) do grona posiadaczy Tiguana Allspace. ;)
Ponieważ zamówienie dopiero złożone, mam jeszcze czas na jakieś zmiany.
Poszukuje kogoś kto mógłby pokazać realne zdjęcia wnętrza z jasną skórą. Chciałbym wiedzieć czy jasne są też całe drzwi i dolna część deski rozdzielczej (tak jak pokazują na wizualizacjach i w katalogu) czy jednak tylko fotele i pas okien z podsufitką.
Przekopałem cały internet i nie znalazłem fotek i filmów Allspace'a w jasnej skórze i całym jasnym wnętrzu. :(
Z góry dzięki i pozdrawiam
Dr
  • Wiadomości: 6317
« Odpowiedź #15 dnia: 21 - Maja - 2018 - 00:02:22 »
@Dr, chodzi ci o takie wnętrze jak na fotkach ?
Tutaj jest wnętrze w jasnej skórze: http://www.volkswagen.co.uk/new/tiguan-allspace
Podziękował: topic75
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #16 dnia: 21 - Maja - 2018 - 10:08:29 »
Ładne - ale musi być masakra w codziennym użytkowaniu, ślady po jeansach itp.
Zawsze byłem za jasnym wnętrzem ale od czasu jak mam czarną skórę zapomniałem o tym czy jest czysta czy zabrudzona - po prostu nic nie widać. Oczywiście co 3 miesiące pielęgnacja odpowiednimi preparatami i po sprawie.
Offline westsajd
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #17 dnia: 21 - Maja - 2018 - 10:11:16 »
Ja się przyglądałem testowemu T-Rocowi z taką tapicerką:
Przebieg miał chyba niewiele ponad 8 tys. km i niestety te białe, skórzane wstawki były właśnie całe niebieskie od spodni. Wyglądało to okropnie w aucie z tak niewielkim przebiegiem.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #18 dnia: 21 - Maja - 2018 - 10:20:48 »
Właśnie problem jest gównie z tymi jasnymi boczkami, środek aż tak się nie brudzi. Byłem kiedyś w salonie BMW i w ekspozycyjnym aucie z bardzo jasną skórą boczki były niebieskawe a było to auto nie jeżdżone.
Arteon ma chyba tapicerkę mix - boczki czarne a środek jasny (alcantara) - takie połączenie jest bardziej praktyczne.
Mnie trochę wkurza, że skóra w Allspace trochę "śmierdzi"  - jak się wchodzi do auta to jest trochę chemiczny zapach (niby nowego auta) ale nie jest on miły. Ciekawe czy inni mają podobne odczucia - nawet w ostatnim filmiku z SUV-ami Autoświata na YT narzekali że w Tiguanie śmierdzi..
Offline DrWredman
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #19 dnia: 21 - Maja - 2018 - 19:07:28 »
pretor dzięki za foto.
Właśnie o takie wnętrze mi chodzi. Ale wolałbym mieć to drugie całe jasne, jak to katalogowe. Tylko nigdzie nie widać go w realu.
A no śmierdzi, też to zaobserwowałem. Na początku był to zapach nowego samochodu, ale po pół roku to już capi. Chociaż mojej żonie, o dziwo, to nie przeszkadza, a w końcu to jej służbowy misiek, więc się nie wtrącam.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #20 dnia: 31 - Maja - 2018 - 17:44:15 »
Co prawda w zwykłym Tigu, ale materiały powinny być podobne.
Wnętrze po 20k km:
Podziękował: DrWredman
Offline PaFcioo
  • Rej: WI
« Odpowiedź #21 dnia: 02 - Czerwca - 2018 - 09:49:24 »
Na zdjęciach te fotele wyglądają prawie jak krzesło.
Ze boczki zapewniają trzymanie boczne?
Offline Rocko
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #22 dnia: 02 - Czerwca - 2018 - 11:03:17 »
Jak krzesła? Normalne fotele z dobrym trzymaniem
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #23 dnia: 02 - Czerwca - 2018 - 12:35:39 »
Pierwotnie zamówiłem materiałową jasną tapicerkę, taką jak ma ArekP.
Ale że w trakcie oczekiwania na auto pojechaliśmy na wakacje i w drodze córka zwymiotowała nam pół samochodu..
I wyobraziłem sobie natychmiast, że robi to w nowiutkim, świeżo odebranym Tigu...
Jak tylko ogarnęliśmy bałagan - natychmiast wykonałem telefon do dilera i zmieniłem zamówienie :)
Fakt - brak składanego fotela pasażera i kieszeni pod nim, ale przy dwóch użytkownikach - elektryczne sterowanie i pamięć ustawień w kluczyku - bezcenne.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #24 dnia: 03 - Czerwca - 2018 - 19:29:47 »
Nie przykładałbym zbyt wielkiej wagi do schowków pod fotelami. Prawie dwa lata za mną i jedyne co tam trafiło, to chusteczki z jakiegoś drive-in'a podczas jednej z pierwszych tras. Co zabawniejsze, przypomnieliśmy sobie o chusteczkach jak i tych schowkach niedawno, kiedy żona "szukała" dźwigni do regulacji odsunięcia fotela.
Z doświadczenia, wybór skóra/składane siedzenie mogę uznać za najtrudniejszą decyzję przy konfiguracji Tiguana.
