Autor Wątek: POMPO-WTRYSKIWACZE - regeneracja  (Przeczytany 22347 razy)
Offline kanci30
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.9 TDI PD
  • Rej: PP
« dnia: 03 - Października - 2014 - 12:07:25 »
Mam VW Passata B5 FL 1.9 TDI 2002 r. 101 KM.
Potrzebuje wymienić pompowtryskiwacz.
Wiem że z reguły lepiej wymienić od razu 4 ale jest to zbyt wysoki koszt jak dla mnie na jeden raz.
Moja pytanie to czy wie ktoś jaki jest nr seryjny tej części żebym miał pewność że zamawiam dobry na allegro lub ebay`u ??
Offline Artek
  • Wiadomości: 18
  • Kod: BLS
  • Rej: CT
Odp: POMPO-WTRYSKIWACZE - regeneracja
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Października - 2014 - 17:00:25 »
Niestety nie znam numeru części ale ze trzy lata temu też padł mi pompowtryskiwacz w AVB. kupiłem za 300 PLN u znajomego na szrocie i chodził cały czas. Dawał 3 miesięczną gwarancję. Co prawda taka naprawa nie cieszy ale w sumie byłem zadowolony skoro przejeździłem tyle czasu za taką cenę i spokojnie go sprzedałem, mówię o B5 FL. Jak kupisz gdzieś blisko zawsze można oddać albo wymienić natomiast na alledrogo może być różnie. To tylko taka moja sugestia. Powodzonka
Offline Asia
  • Wiadomości: 115
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Moc: 131 KM
  • Rej: NDZ
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Października - 2014 - 18:55:31 »
Do 1.9 TDI [AVB] wkładane były następujące pompowtryski:
- 038 130 072 AJ
- 038 130 072 J
- 038 130 072 CX
Oczywiście wszystkie cztery pompki powinny mieć to samo oznaczenie, więc najprościej będzie jeśli odkręcisz pokrywę i zobaczysz co siedzi w Twoim. Moim skromnym zdaniem warto zastanowić się nad regeneracją uszkodzonego pompowtrysku, bo można trafić na pompkę w gorszym stanie, niż masz ;)
Chyba, że masz jakiegoś zaufanego dostawcę.
Offline kanci30
  • VW: Passat B5 FL
  • Rej: PP
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Października - 2014 - 10:38:33 »
Skonsultowalem to z mechanikiem i wykrecimy niedzialajacy wtrysk zeby zobaczyc jaki dokladny nr jest co by nie bylo pozniej gapy :)
Offline stasio59
  • Wiadomości: 35
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Kod: ASZ
  • Moc: 130 KM
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Lutego - 2015 - 18:11:12 »
Witaj kolego, proponuje zerknąć na pozostałe i odczytać z ori pompowtryskiwacza numery i takiego szukać.
Offline albatros
  • VW: Jetta V
  • Rej: RNI
« Odpowiedź #5 dnia: 31 - Maja - 2015 - 13:26:54 »
Nie jest tak źle z ceną regeneracji pompowtryskiwaczy. Za sprawdzenie, testy i regulację zapłacisz około 200 zł.
Drożej będzie jak trzeba będzie wymienić końcówkę wtrysku, ale to i tak lepiej opłaca się zrobić niż kupować niepewne używki.
Zwykle wtedy jak padną używki to pieniądze w błoto.
« Odpowiedź #6 dnia: 31 - Maja - 2015 - 14:06:29 »
Te 200zł to nie bardzo rozumiem za mycie ultradzwiękiem i obejżenie czy za wymianę końcówki i regulacje ?Z własnych doświadczeń wiem że dajesz od razu 4szt do sprawdzenia ,po czym słyszysz że dwa są w miarę a dwa słabe a na końcu i tak cię naciągną na wymianę 4 końcówek plus regulacja ,sprawdzenie.
Używka z pewnego źródła jest wyjściem ,najlepiej komplecik i zawsze możesz sprzedać swoje (są firmy które kupują regenerują i sprzedają) ale ile przeżyją te co kupisz to loteria.
