Autor Wątek: Szumy z okolicy lewego lusterka / słupka  (Przeczytany 4755 razy)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« dnia: 22 - Kwietnia - 2018 - 13:04:50 »
Czy borykacie sie z problemem występującego uciążliwego szumu z okolic lewego lusterka powyżej 130km/h?
Odbierając auto z salonu zrobiłem jakieś 500km trasą i była cisza. Po przekroczeniu 1000km pojawił się uciążliwy szum jakbym miał otwartą szybę. Na tyle denerwujący, że trzeba na prawdę mocno podgłaśniać muzykę aby dało się jechać
Offline Kabe
  • Wiadomości: 316
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
Odp: Szumy z okolicy lewego lusterka / słupka
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Kwietnia - 2018 - 21:20:55 »
Ja u siebie nie zauważyłem, wedlug mnie jest cicho
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Kwietnia - 2018 - 21:25:32 »
Tiguany szumią z okolicy słupka A, wychwyciłem to w każdym egzemplarzu jaki miałem okazję testować. Zaczyna się to około 120/130 km/h, sprawne ucho wychwytuje to od około 60km/h (licznikowo). Zależy to tez mocno od wiatru. Przy mocnym wietrze z przodu, może być ciężko rozmawiać przez zestaw głośnomówiący przy prędkościach typu 160km/h.
Na mocniejsze szumy (ale te zaczynają się w okolicach 50km/h) jest TPI. U mnie niestety serwis stwierdził, że wada opisana w TPI (plastikowy element wewnątrz lusterka) nie występuje.
Może coś się stało ostatnio z uszczelkami/regulacja drzwi/obudową lusterka? No i czy na pewno masz do końca (całkowicie) zamknięte okno???:) Wiem, że to być może śmiesznie brzmi, ale sporo ludzi właśnie pomija ten aspekt. Sam kiedyś się na tym złapałem.
Offline sqpac34
  • Wiadomości: 10
  • Kod: DNJA
  • Rej: WX
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Października - 2025 - 13:19:07 »
Wydaje mi się że uporałem się z tym hałasem.
Przy małych trójkątnych szybkach które są na wysokości lusterek bocznych, nie jest w pełni poprowadzona taka uszczelka między listwą chromowaną a samą szybą.
To są szparki w ciągłości uszczelki rzędu paru mm do 1 cm.
Zakitowałem to uszczelką w paście "meccanocar" jest w kolorze czarnym więc prawie jej nie widać.
Oprócz tego dołożyłem dodatkową uszczelkę  typu "Duże D 12x13 mm" wzdłuż istniejącej uszczelki drzwiowej od strony karoserii (nie drzwi).
Moim zdaniem jest ciszej i nie ma takich dziwnych świstów.
tiguan allspace 220, e-golf
Podziękował: CRliner
Offline pawelolsztyn
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: NOL
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Listopada - 2025 - 18:27:40 »
@sqpac34
Możesz wrzucić fotki.
Mam problem szumów przy prędkości 70 km/h.
Samochód na gwarancji.
Serwis powiedział, że jest ok i jest to szum techniczny.
Offline tigi24
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: CB
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Grudnia - 2025 - 12:37:57 »
U mnie to samo, ostatni wypust Tiguana II z 2024.
Wypełniłem uszczelki, wyciszyłem drzwi przednie razem ze słupkami, przednie nadkola, okleiłem nawet szyby 2 warstwami folii z każdej strony - praktycznie zero poprawy. Od 70 km/h słyszę szumy, uderzenia wiatru o szybę - tragedia.
Sprawdzałem oklejając wszystkie szpary i łączenia taśmą - to samo.
Moim zdaniem winne są szyby, ja mam tureckiej produkcji Sisacam - może zapomnieli o jakimś składniku? Sam nie wiem.
Miałem kilka VW wczesniej i nigdy takich problemów.
A żaden nie miał szyb klejonych.
Nie przeszkadza mi, że jest ogólnie głośno i słychać auta jadące 3 pasy dalej, to jest akceptowalne, ale szumy i wiatr nie.
Włączam głośno muzykę jak jadę ekspresówką lub autostradą, nic innego nie wymyśliłem.
Ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy to kupić szyby z rynku wtórnego, np. Sekurit Saint Gobain i sprawdzić czy będzie różnica...
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: NOL
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Grudnia - 2025 - 20:37:16 »
Sasiad pracuje w Autoglass. Poproszę zeby rozpoznał temat montowanych szyb oraz dzwiękoszczelnych.
Dodano:  08 - Grudnia - 2025  -  11:12:49
Informacja z Autoglass , że nie ma znaczenia czy szyba firmy security, pinkington czy sisecam - jeden grzyb. Sa to szyby hartowane. Zespolonych szyb do Tiguana II Autoglass nie znalazł w swojej ofercie. W ASO Olsztyn  też nie wiedzą nic na temat zespolonych.  Ręce opadają. Dobrze , ze nie robilem wygłuszenia drzwi (fachowiec od wyciszeń odradził, że to może nie pomóc). Coraz bardziej mnie irytuje szum wiatru.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 745
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Grudnia - 2025 - 12:13:19 »
Nie stwierdziłem u siebie nic podobnego w Tigu II przed FL, a mam trochę bzika na punkcie hałasu... Ogólnie jest dobrze z wyciszeniem - nie rewelacyjnie, ale dobrze. Lepiej niż np. w Atece, którą wcześniej miałem w najwyższej wersji wyposażenia.
Biorąc pod uwagę, że jest to subiektywne odczucie, myślę, że warto na wstępnie ustalić czy "ten model tak ma", tzn. porównać z innymi egzemplarzami. Jeśli znajdziesz lepszy egzemplarz, to można szukać w czym różnica.
W wielu autach, droższe wersje wyposażenia aut są lepiej wyciszone. (Nie porównywałem tego w Tigu II.)
Nie spotkałem się z klejonymi bocznymi szybami w tym modelu - wydaje mi się, że nigdy nie były oferowane.
Offline tigi24
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: CB
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Grudnia - 2025 - 13:39:21 »
Mnie ten szum irytuje od prawie 2 lat, przede wszystkim dlatego wykupuję auto z leasingu i sprzedaję. Po prostu nie da się jeździć. ASO ma na to wywalone - ten typ tak ma..., a jednoznacznie stwierdzili, że faktycznie szum jest znaczący od 70 km/h.
Offline sqpac34
  • Wiadomości: 10
  • Kod: DNJA
  • Rej: WX
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Grudnia - 2025 - 23:36:00 »
Ja mam Tiguan Allspace z 2019 roku. Postaram się zrobić fotki jutro.
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: NOL
« Odpowiedź #10 dnia: 19 - Grudnia - 2025 - 19:15:50 »
@sqpac34  - zyjesz ?
