Autor Wątek: CHECK ENGINE - różne problemy  (Przeczytany 2411 razy)
Offline olcio1313
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 16V
« dnia: 19 - Kwietnia - 2018 - 20:46:37 »
W ubiegłym tygodniu zapalil sie Check Engine i zdiagnozowano na komputerze błąd:
16825 - System wentylacji zbiornika, niewlasciwy przeplyw.
Jak mogę rozwiązać ten problem? Co to może być konkretnie.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: CHECK ENGINE - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Kwietnia - 2018 - 19:52:41 »
Chodzi o system odpowietrzania zbiornika paliwa, czyli właśnie EVAP.
Przyczyną może być np. problem z pochłaniaczem, przewodami lub zaworem.
Offline _B_A_R_Y_
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Rej: SY
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Maja - 2019 - 12:23:16 »
Witam, zakupiłem niedawno Golfa IV 1.8T i po około 2 dniach od zakupu wyświetlił mi się Check Engine..
kod błędu to P0171Udałem się więc do mechanika w celu zdiagnozowania i naprawy. Błąd ten oznacza zbyt ubogą mieszankę w bloku 1.
Mechanik powiedział, że to przez fakt, iż mam w nim instalację gazową...
Natomiast ten błąd po skasowaniu nadal się pojawia mimo, że mam wyłączone Lpg.
Mechanik nie przyjmował do wiadomości, że problem powstaje mimo jazdy wyłącznie na benzynie.
Wydaje mi się, że po prostu się na tym nie zna i chciał mnie zbyć bo nie potrafił dojść do tego co to może być.
Z góry bardzo dziękuje za pomoc i pozdrawiam Wszystkich.
Offline ant327
  • Wiadomości: 160
  • VW: Caddy III
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Maja - 2019 - 22:01:02 »
Masz kolego źle dobrane komponenty z instalacji LPG, jedź tam gdzie zakładałeś instalację i żądaj od nich rozwiązania tego problemu.
