Autor Wątek: DOPOSAŻENIE AUTA - brakujące akcesoria  (Przeczytany 7815 razy)
Offline darekp
  • Moc: 122 KM
« dnia: 25 - Lutego - 2018 - 14:16:12 »
Czy jest możliwy montaż dodatkowej kanapy w Tiguanie pięcioosobowym?
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
Odp: Dodatkowa kanapa ?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Lutego - 2018 - 20:44:47 »
Zapewne wszystko się da ale widzę parę komplikacji:
- pasy dla 3 rzędu - są odpowiednie mocowania (pytanie czy są zaślepki w wersji 5 os, czy w ogóle nie ma otworów i mocowań, jeżeli tak to może być ciężko je zrobić),
- trzecia kanapa jest przykręcona do podłogi bagażnika - pytanie czy są punkty mocowania w w.5os.
- trzecia kanapa jest podłączona 2 kabelkami (na brzegach kanapy) zapewne do sygnalizacji zapięcia pasów.
Oprócz tych komplikacji pozostaje kwestia homologacji...
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Lutego - 2018 - 21:39:54 »
Obawiam się, że może być to dość trudne.
Załączam fotkę zrobioną w salonie - musiałem się upewnić czy będzie mi pasowało, bo takiego zamówiłem. :)
Jest trochę inna konstrukcja bagażnika.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Lutego - 2018 - 16:57:40 »
Wszystko zależy czy podłoga jest "uniwersalna" dla wersji 5 i 7 osobowej. Jeżeli tak to da sie dołożyć tylko może to być nieopłacalne
Podziękował: Adamo1827
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Marca - 2018 - 16:26:58 »
Nasuwa się pytanie po co brać wersję 5-miejscową w takim przypadku. Lepiej wtedy wziąć wersję 7-miejscową, zdemontować i schować kanapę, a w razie potrzeby zamontować z powrotem. :D
A tak na serio to jest to nieopłacalne i pozostaje problem homologacji.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Stycznia - 2019 - 08:58:20 »
Dzień dobry,
Czy ktoś próbował zdemontować dodatkową kanapę (w wersji 7 os)? Jeżeli tak to prośba o informację czy jest to skomplikowana operacja do zrobienia samodzielnie.
Z góry dzięki! pozdrawiam!
Offline barkon
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Stycznia - 2019 - 18:42:28 »
Czy jest możliwy montaż dodatkowej kanapy w modelu pięcioosobowym?
Wg mojej wiedzy nie - jak zamawiałem Allspace'a pytałem o to dealera, powiedział że nikt z Volkswagena tego nie mówi ale w 7 osobowym jest inaczej wyprofilowana podłoga pod drugim rzędem siedzeń czy jakoś tak, - wtedy wszystko rzekomo idzie trochę do przodu, a zamawiając 5 osobowy ma się więcej miejsca na nogi, nie wnikałem dokładnie, więc sądzę że oprócz braku pasów, elektryki do czujników itp może być tego rodzaju problem.
Pytałem bo np. w S-maxie (którym jeszcze jeżdżę) jest tak że można było zamówić wersję 5 osobową ale przystosowaną do montażu dodatkowych foteli - miało się już wtedy pasy, oraz rolety w tylnych oknach i inne pierdoły na których mi wtedy zależało, inna była też podłoga, brakowało tylko samych siedzeń..
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Stycznia - 2019 - 08:14:25 »
największy problem jest z tym, że nawet jeśli kupisz wszystkie części, to nie da się już tego zalegalizować
Sam kiedyś przerabiałem Tourana 5 os. na 7 os. i nie było problemu. Od 2018 roku weszły nowe przepisy i nie da się. Żaden diagnosta ci tego nie podbije.
Podobnie VAN z kratką musi pozostać już VANem do końca życia ;(
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
Odp: DOPOSAŻENIE AUTA - brakujące akcesoria
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Marca - 2020 - 19:59:11 »
Też bym to przyjął.
Jestem świeżo po:
1. Wymianie oświetlenia (schowka, wnętrza, lampek lustrek w suficie,bafaznika) z żarówek na ledy - wymieniono nie żarówki a całe oprawki na oryginalne.
2. Wymiana radia Composition Media z ekranem 8 calu na Discovery media z ekranem 8 calu + antena GPS i DAB.
3. Wymiana licznika z klasycznego na AID starego typu.
4. Adaptacje poprzez kodowanie (personalne ustawienia)
W kolejce czeka:
A. Doposażenie kamery cofania.
B. klapa bagażnika w elektryce.
C. Side assist - chciałbym ale chyba z tym ciężko, sam nie ogarnę , jak są chętni na pomoc to zapraszam na priv.
D. Fotele podgrzewane i elektryczne to duży koszt foteli
E. Dodanie kolejnego portu USB
Podziękował: Ekhangel
Offline Bart25
  • Wiadomości: 11
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: WI
« Odpowiedź #9 dnia: 03 - Listopada - 2020 - 15:17:26 »
Czy  odblokowywał ktoś jako funkcję na żądanie nawigację ? Jakie są to koszty ?  :)
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #10 dnia: 20 - Grudnia - 2020 - 09:26:17 »
Ja płaciłem chyba z 600 ale to była akcja przygotowania radia czyli zdjęcie blokady, montaż w aucie, przypisanie komponentu i adaptacja.
A przy okazji pochwalę się postępami w retrofitach
Wykonane retrofity:
1. Wymiana oświetlenia (schowka, wnętrza, lampek lusterek w suficie,bagażnika) z żarówek na ledy - wymieniono nie żarówki a całe oprawki na oryginalne.
2. Wymiana radia Composition Media z ekranem 8 calu na Discovery media z ekranem 8 cali + antena GPS i DAB.
3. Wymiana licznika z klasycznego na AID.
4. Adaptacja poprzez kodowanie (Personalizacja)
5. Kamera cofania.
6. Elektryczna klapa bagażnika z Easy Open.
7. Side assist - 95% prac zakończonych
8. elektryczny hak holowniczy
9. Gniazdo 230V i dodatkowa lampka latarka w bagażniku
10. Warningi wdrzwiach - lampki zamiast odblasków
11. Doświetlenie nóg z tyłu - bazując na ORI częściach z grupy VAG
W kolejce czeka:
A. Fotele podgrzewane i elektryczne to duży koszt foteli - nadal się zastanawiam.
B. Dodanie kolejnego portu USB - kiedyś zrobię
C. Ładowarka indukcyjna - - kiedyś zrobię
D. TMPS - wiązkę mam już w aucie - koszt 40 PLN - jedynie co pozostało kupić moduł i czujniki , montaż i kodowanie.
E. Ambient PLuS - przerobienie ambient whiwte na RGB - prace architektoniczne trwają :)
Offline lec
  • Kod: DFGA
boczny emblemat 4motion z Allspace'a
« Odpowiedź #11 dnia: 12 - Lutego - 2021 - 17:31:08 »
Szukalem i nie widze....  a chcialbym sie upewnić  - czy to boczne logo 4Motion z listewką stosowane w Allspace bedzie też pasować do krótkiego ?  wiem ze AllSpace ma dłuzsze tylne drzwi ale co do przednich nie jestem pewien.  Tak samo błotniki, dłuższy przód ale czy przetłoczenia itp będą takie same ?  albo inaczej  - czy logo boczne R-Line w krótkim i długim Tigu mają te same numer ? Nie potrafie tego ustalić...
dzieki za pomoc
Offline Berro
  • Wiadomości: 21
  • Rej: WP
Odp: boczny emblemat 4motion z Allspace'a
« Odpowiedź #12 dnia: 14 - Lutego - 2021 - 21:07:01 »
Tak , moje właśnie przyszły są OK , ale ten znaczek na grill przykręcany jest dużo mniejszy , może ten przyklejany był by lepszy .
Także ten na błotnik i drzwi przednie polecam .
VW Golf I 1.1 '80 -> T4 1.9 TD '96  -> Caddy III 1.9 TDI DSG '08 -> Golf VI  1.6 TDI  DSG '13 -> Caddy IV 1.6 TDI '15 ->
Tiguan 2.0 TDI  DSG 190 KM 4Motion '18
Podziękował: lec
Offline zietekmichal
  • Kod: DFGC
  • Rej: WN
« Odpowiedź #13 dnia: 12 - Marca - 2021 - 10:45:46 »
Czy ktoś posiada (lub opisałby) schemat podłączenia kamery cofania typu low (interesuje mnie odpowiednie wpięcie pinów do systemu infotainment. Czy do nawigacji MIB II można dokodować funkcję radia DAB i czy trzeba wtedy dołożyć odpowiednią antenę czy jak tego ogólnie nie ma to i antena nie pomoże?
