Autor Wątek: WYMIANA: filtra kabinowego [Sharan 00-10]  (Przeczytany 3173 razy)
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« dnia: 09 - Lutego - 2018 - 20:05:10 »
Sharan I FL [00-10] - wymina filtra kabinowego
Przeprowadziłem dzisiaj zabieg wymiany filtra kabinowego.
Jest ona nieco trudniejsza z powodu trudniejszego dostępu do filtra niż np. w przypadku diesli.
Poziom trudności: 1,5/5 (ograniczony dostęp).
Czas: 15-20 minut (diesel 10-15 minut).
Radzę przygotować szczotkę do czyszczenia naczyń/butelek i odkurzacz bo brudu, błota i liści znajdziecie na pewno trochę. Od razu można zasmarować kielichy od amorków.
1. Z narzędzi potrzebujemy tylko grzechotkę z nasadką '10-kę oraz imbus '5-kę.
Zamiast grzechotki proponuję taki zestaw jak na fotce (jest szybciej i wygodniej).
[img]http://static.pokazywarka.pl/7/p/2/2b8592e69368544151acf6384125c8b6_orig.jpg[/img]
2. Na początek ściągamy uszczelkę aby nie przeszkadzała.
UWAGA! Jeśli macie zwyczaj łożyć narzędzia na grillu podszybia to odradzam: to co położycie może spaść i zawiesić się gdzieś po drodze.
[img]http://static.pokazywarka.pl/v/z/y/af6bfa8d69d9aaece12775df3068830d_orig.jpg[/img]
3. Teraz odkręcamy środkową śrubę imbusem oraz obie boczne 10-ką. Do bocznych lepszy jest dostęp od góry niż od przodu.
[img]http://static.pokazywarka.pl/a/j/1/2e37b561eed5c0908aba37835f7917e8_orig.jpg[/img]
4. Osłonę najpierw przyciągamy z lewej strony do siebie, ruchem jaki na zdjęciu wskazuje strzałka(1), a następnie ciągniemy z wyczuciem pod ukosem w kierunku wskazanym przez drugą strzałkę(2) uważając na przewody i zbiornik na płyn chłodniczy. I tu przyda się sprzęt do czyszczenia (3).
[img]http://static.pokazywarka.pl/m/w/n/cab0831c257e60e3a2a5e3de2887711b_orig.jpg[/img]
5. Ramkę filtra odpinamy ciągnąc do siebie skrzydełka z jednej i drugiej jej strony (1 i 2), i wysuwamy w prawo (3), gdyż tylko taką możliwość daje nam mechanizm wycieraczek.
[img]http://static.pokazywarka.pl/7/j/7/bb5bbb00d1b4e64ab52f6a8f121ba22a_orig.jpg[/img]
Teraz wystarczy wyciagnąć całość, wymienić filtr w ramce (pamiętając o odpowiednim kierunku przelotu, czyli strzałka w kierunku kabiny) i zmontować wszystko spowrotem.
[img]http://static.pokazywarka.pl/x/d/d/21317913e36e36eadf21ff5b308ecb8d_orig.jpg[/img]
Powodzenia  ;)
