Autor Wątek: HAŁASUJĄCY ROZRZĄD - 1.2/1.4 TSI  (Przeczytany 3792 razy)
Offline mickundo
  • VW: Jetta VI
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CBZB
« dnia: 06 - Lutego - 2018 - 19:29:12 »
Witam forumowiczów,
Z moją Jettą jest następujący problem. Otóż czasem na biegu jałowym można usłyszeć wyraźnie dochodzące z prawej strony to znaczy przy schowku dla pasażera stukanie tudzież klekot. Po wrzuceniu biegu dźwięk zanika, aż do następnych świateł gdy wrzucam na luz. Problem nie występuję cały czas, postuka i potem przestaję. Nie ma znaczenia czy silnik jest jest rozgrzany czy nie. Mój samochód przejechane ma 80 tysięcy km. Jaka jest tego przyczyna?
Załączam filmik:
Offline tomaszVW
  • Wiadomości: 13
  • VW: Jetta VI
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CYVD
  • Rej: ST
1.2 TSI - hałas z okolic rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Grudnia - 2018 - 22:36:46 »
Witam, VW Jetta VI 1.2 TSI.
Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem, na postoju na rozgrzanym silniku występuje terkotanie od strony schowka pasażera (przy rozrządzie pod maską)
Po dodaniu gazu na chwile ustępuje.
https://drive.google.com/open?id=1zOaDlraAWOrTz45au0HAuGvsIIbqCut0
Offline tomaszVW
  • Wiadomości: 13
  • VW: Jetta VI
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CYVD
  • Rej: ST
Odp: 1.2 TSI - dziwne dźwięki z silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Grudnia - 2018 - 20:55:31 »
Witajcie,
Chyba mam przyczynę.
Pod maską za zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego jest przewód paliwowy, który podczas pracy silnika wibruje.
Idzie on pod podwozie taką plastikową maskownicą, poprawiłem jego mocowanie i na chwile obecną cisza ;)
Offline Karll34
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CTHD
  • Rej: WOT
1.4 TSI - hałas z okolic rozrządu
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Lutego - 2019 - 17:48:14 »
Cześć, Jetta 1.4 TSI 160 KM 2014 rok.
Proszę o poradę przy włączonym silniku na postoju po prawej stronie słyszę jakieś terkotanie myślałem ze jakiś plastik hałasuje lub coś w drzwiach bo w sumie ten hałas słychać bardziej ze środka auta niż na zewnątrz a może to rozrząd napinacz?
Offline Karll34
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CTHD
  • Rej: WOT
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Lutego - 2019 - 18:23:07 »
Cześć mam jette z 2014 roku i ten sam chyba problem ten hałas jest w sumie bardziej słyszalny w środku auta niż na zewnątrz czy po poprawieniu tego przewodu jest ok? Ja myślałem że to jakiś plastik w drzwiach. Pozdrawiam
Dodano:  01 - Lutego - 2019  -  19:06:20
To się poprawia z góry czy spodu auta?
