Autor Wątek: 1.9 TDI-VP [AFN] - stracił moc i zgasł - zamarzło paliwo ?  (Przeczytany 3087 razy)
Offline Piotrek110899
  • Silnik: 1.9 TDI-VP
  • Kod: AFN
  • Rej: DLU
« dnia: 04 - Lutego - 2018 - 17:53:19 »
Passat B5 1.9 TDI-VP 110 KM [AFN] z 1998 roku.
Jadąc ostatnio z mniejszej ilością paliwa w baku (przed rezerwą), wjeżdżam pod górkę na 2-biegu i auto zaczęło zwalniać po czym straciło moc i zgasło. Próbowałem kręcić ale bez rezultatu - nie zapalił.
Czy wiecie jaka może być przyczyna ?
Odp: 1.9 TDI-VP [AFN] - stracił moc i zgasł - zamarzło paliwo ?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Lutego - 2018 - 21:08:05 »
Czy dawno wymieniałeś filtr paliwa ?
Za mało paliwa i zassało powietrze z baku, może masz tam też wodę i zanieczyszczenia.
W okresie zimowym nie zaleca się jazdy autem z silnikiem diesla na rezerwie.
Przy ujemnej temperaturze z ON wytrąca się parafina która osadza się na dnie w baku.
Może to też być przyczyna utraty mocy lub unieruchomienia silnika.
Offline mazin
  • VW: Caddy III
  • Rej: PWA
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Lutego - 2018 - 22:12:53 »
Cześć, andrew7800 ma rację po takim numerze zajrzałbym do zbiornika. Pewnie jest woda z biegiem czasu to normalne i ma to do siebie że zawsze będzie na dnie zbiornika i oczywiście nowy filtr paliwa. Pozdrawiam.
  • Kod: AFN
  • Rej: DLU
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Lutego - 2018 - 15:07:15 »
Filtr był wymieniany jakoś 4-5 miesiące temu wraz z olejowym i olejem.
A jak dostać się do baku żeby tam zajrzeć pewnie trzeba go jakiś rozkręcić czy coś takiego języki tak to jak się zabrać do takiego czegoś.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Lutego - 2018 - 17:17:22 »
Na początek spróbuj dolać paliwa i na noc wstawić samochód do ciepłego garażu.
Nie musi być jakoś +20 ale okolice 5-10 stopni na plusie powinny wystarczyć.
Rano samochód powinien w miarę normalnie odpalić.
Jak wspomniał kolega zimą nie powinno się jeździć z małą ilością paliwa w zbiorniku więc jak już auto zapali to proponuję wyjazd na stację benzynową i tankowanie do pełna.
Do pełnego zbiornika polecam wlać ok. 0,5 litra denaturatu (jest po prostu tańszy od podobnie działających preparatów dostępnych w handlu) który spowoduje związanie się cząsteczek wody z paliwem co w przyszłości powinno wyeliminować takie sytuacje jak masz obecnie.
  • Kod: AFN
  • Rej: DLU
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Lutego - 2018 - 17:51:36 »
Dobra zrobię to ale to już jutro bo czas do pracy lecieć teraz.
Czy jak wyciągnę filtr paliwa czy mogę go polać ciepła woda, nie mówię ze gorąca.
Po prostu ciepła woda bo może zamarzła woda gdzieś i żeby puściła ?
Dzięki za info.
Jak zrobię, to napisze co i jak  ;)
Dodano: 08 - Luty - 2018 - 20:12:01
Jak odpowietrzyć diesla ? Czy polecacie jakaś metodę ? Czy można coś dolac do diesla ? Jak go odpalić ?
Czy jak kręcę i zacznie lekko wchodzić na obroty to na popych poleci ? Albo na plaka czy termostat
Offline Aezmo
  • Wiadomości: 11
  • VW: Passat B4
  • Kod: 1Z
  • Rej: GS
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Lutego - 2018 - 10:38:30 »
Najprostszy i najtańszy sposób: http://allegro.pl/reczna-pompka-pompa-paliwa-gruszka-do-paliwa-6-mm-i6722564279.html
Taką pompkę montujesz sobie na wężu powrotu paliwa do zbiornika i w razie zapowietrzenia czy wymiany filtra nie musisz się męczyć. Dodatkowo nie ma ryzyka uszkodzenia pompy wtryskowej(która jest smarowana ropą, a długie kręcenie "na sucho" może ją uszkodzić) lub nawet przeskoczenia rozrządu(odpalanie na hol).
Plak Ci nic nie da dopóki do pompy wtryskowej nie dojdzie ropa.
Aktualnie w moim garażu: Jetta A2 90' 1.6 JP -> 1.9 1Z+ | Passat B3 91' 2.0 2E
