Autor Wątek: AIRBAG - usterka?  (Przeczytany 3292 razy)
Offline oley
  • Wiadomości: 26
AIRBAG - usterka?
« dnia: 29 - Stycznia - 2018 - 08:17:42 »
Witajcie
U mnie podczas jazdy na trasie S8 zapaliła się kontrolka poduszki bezpieczeństwa.
Jestem umowiony za tydzień na wizytę w serwisie. Ciekaw jestem co Panowie stwierdzą ?
Offline davep
  • Wiadomości: 26
  • Kod: CZPA
  • Rej: WGR
Odp: AIRBAG - usterka?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Stycznia - 2018 - 08:43:29 »
U mnie w innym aucie (Oplu) pojawiła się kontrolka tuż po energicznym odsunięciu fotela. Winna zapewne była wiązka kablowa fotela do spółki z gratami pod fotelem.
Po włączeniu zapłonu następnego dnia kontrolka zgasła.
Offline oley
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Stycznia - 2018 - 08:56:12 »
Tak jak pisałem u mnie kontrolka pojawiła sie podczas dłuższej jazdy. Może znaczenie ma to, że ciągle padało. Możliwe,  że dostała sie wilgoć do jakiegoś czujnika. Kontrolka po odpaleniu auta cały czas jest zapalona. Zajrzałem wczoraj pod fotele bo kilka dni temu sprzątałem auto ale nie widziałem nic niepokojącego. Kluczowe jest chyba to, że błąd wyskoczył podczas jazdy.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Stycznia - 2018 - 11:40:43 »
Nic nowego, ja w swojej audicy miałem tak przez kilka dni (cały czas wskazywał komputer ze to poducha w fotelu) a że byłem daleko poza domem to zbytnio nie miałem gdzie podjechać do ASO
Tak jak sie pojawiło tak zniknęło i więcej sie nie pojawiło :)
Pewnie problem ze stykami (grupa vw ma czesty problem z masą)
Offline oley
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Lutego - 2018 - 17:16:47 »
Tigi zostaje w serwisie.
Wiązka, która idzie pod progiem z prawej strony ma jeden pin zawilgocony. Mieli podobny przypadek i źródłem był siłownik maski, który znajduje się blisko podszybia.W okolicach siłownika zbierała się woda i powodowała zawilgocenie wiązki. Auto zostaje na oględzinach by zlokalizować miejsce gdzie zaczyna się problem. Myślę, że może być to  wada fabryczna związana z nieprawidłowym systemem odprowadzania wody ( myjnia, opady deszczu ). Tak jak pisałem wcześniej problem u mnie wystąpił podczas jazdy na S8 w czasie opadów deszczu.
Serwis w Łodzi ( Bednarek ) stanął na wysokości zadania i jako zastępcze auto zaproponował Seata Ibizę 1.0 TSI  :curve:
Dodano: 07 - Luty - 2018 - 19:50:59
Auto odebrane
Stwierdzono brak wody/wilgoci w słupku A. Faktycznie jak oglądałem zdemontowany próg i odkryty słupek to wody tam nie było widać.
Winę ponosi wadliwa wiązka elektryczna, która została oczywiście wymieniona.
Mam nadzieję, że temat już nie wróci.
Offline oley
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Maja - 2019 - 19:36:42 »
Witajcie,
Po ponad roku spokoju temat poduszki powrócił.
W piątek jadę na serwis, zobaczymy co tym razem. Ciekawe czy inne złącze czy to samo co ostatnio będzie do wymiany ?
Offline oley
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Maja - 2019 - 22:20:06 »
Kolejny raz gaszenie pożaru, ale biorąc pod uwagę nikły odzew na forum to chyba w ramach świetnego modelu trafiłem na feralny egzemplarz.
Wymienione złącze w słupku A , ale między wierszami wyczytałem, że VW wie o problemie ale nie wie jak to rozwiązać. Szkoda gadać.
Ciekawe kiedy dostaniemy info o akcji serwisowej ...
