Autor Wątek: Wydech w wersji Allspace  (Przeczytany 7104 razy)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« dnia: 23 - Stycznia - 2018 - 22:36:40 »
Jeszcze nie mam auta (dopiero zamówiełem), a w salonie nie przyszło mi do głowy, aby spojrzeć pod spód auta.
Znalazłem filmik w sieci, na którym mamy coś takiego.
Te ładne końcówki to tylko atrapy, a myślałem, że autko ma podwójny wydech.
Offline Jos
  • Wiadomości: 25
Odp: Wydech w wersji Allspace
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Stycznia - 2018 - 23:20:52 »
Atrapy niestety ale i tak ładnie wygląda z nimi, dużo lepiej niż bez. Rozumiem że wybrałeś biturbo?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Stycznia - 2018 - 23:26:32 »
Allspace w każdej wersji ma "podwójne" wydechy
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Stycznia - 2018 - 23:28:54 »
Tak jak kolega @wojo napisał wszystkie wersje Allspace mają taką stylistykę wydechów.
A ja wziąłem zwykłe 2.0 TSI 180 KM.
Miałem cały weekend na testach i ma wystarczającą moc i moment na moje potrzeby. A jak będzie potrzeba więcej to wybiorę się do 44tunning. :D
Offline morales1988
  • VW: Polo I
  • Moc: 34 KM
  • Rej: KRK
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 08:34:47 »
Tak, też to zauważyłem na wymianie opon. Mieliśmy trochę śmiechu z tego :). A skoro już jesteśmy przy temacie wydechu to zauważyłem ciekawa rzecz. Otóż u mnie w od spodu w okolicach tylnego zderzaka jest spora dziura, tak jakby to było miejsce na hak, którego ja nie zamawiałem i zdziwił mnie trochę brak jakiejkolwiek zaślepki. Tez tam macie u siebie?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 08:39:41 »
W "normalnym" TIGu też jest taka sama dziura. Niezależnie czy jest hak czy go tam nie ma.
Ktos na forum opisywal i walczył z serwisem. Efekt: takiej zaślepki VW nie robił i nadal nie robi - ma być dziura.
Offline morales1988
  • VW: Polo I
  • Moc: 34 KM
  • Rej: KRK
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 08:54:51 »
Ok dzieki, paranoja...
Offline JohnDoe
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 11:29:42 »
Wielka szkoda nie jest tak w zwyklej wersji Tiguana. Mogliby to dac przynajmniej jako 'opcja' za doplata..
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 12:40:46 »
Dla zainteresowanych, wydech (przynajmniej w wersji 2.0 180KM) jest podwójny, niestety skierowany jest w dół (zdjęcie) a nie wprowadzony zderzak, który ma tylko atrapy. Generalnie nie wygląda to źle (atrapy) a zapewne znajdą się w przyszłości możliwości "tuningowe" w postaci wymiany tych atrap i połączenia z końcówkami - choć dla mnie to gra nie warta świeczki :)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #9 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 12:57:33 »
Ciekawe dlaczego nie poszli o krok dalej i nie połączyli tego.
Ale przynajmniej to wygląda fajnie. :)
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #10 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 13:17:12 »
pewnie zwiększyłoby to koszt produkcji o 50 Euro a to x XXX tys. aut robi sporą sumkę oszczędności dla VW, po za tym nie trzeba kombinować przy różnych wersjach silnikowych, po prostu jest jeden wzór i tyle..
Przy okazji dopiero po zrobieniu zdjęcia (sorry, że się wysłało obrócone) zauważyłem, że w Allspace też jest ta opisana wcześniej dziura na hak, dobrze że tego nie widać z góry no i w sumie przy zakładaniu haka w przyszłości nie trzeba będzie ciąć zderzaka więc może to ma sens. Na zaślepce pewnie VW oszczędził następne 2 Euro :)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #11 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 13:28:27 »
Ja akurat zamówiłem z hakiem więc mi dziura jest na rękę.  :D
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #12 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 20:44:17 »
W tej dziurze jak to mówicie jest też chyba czujnik od EasyOpen, tak więc nie można tego zaślepić
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #13 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 21:20:35 »
Tego chyba nie wzięliśmy pod uwagę :) ciekawe czy montaż haka (dodatkowy nie fabryczny) będzie bezproblemowy w związku z tym czujnikiem.  Aż z ciekawości jak się cieplej zrobi zajrzę tam i sprawdzę gdzie jest dokładnie ten czujnik.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #14 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 21:27:56 »
Ja osobiście nie chciałem tego czujnika, ale niestety był w pakiecie i nie dało się go odmówić.
Uważam, że to zbędna rzecz i w autach testowanych różnych marek nie działało to jakoś specjalnie dobrze.
Ale pewnie jak zacznę używać to uznam, jako rzecz niezbędną.  :D
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #15 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 23:09:24 »
Też tak myślałem, dziś uważam, że jest to świetna rzecz i używam prawie zawsze zamiast brudnego (zazwyczaj o tej porze roku) przycisku na klapie.
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #16 dnia: 25 - Stycznia - 2018 - 13:11:28 »
masz rację, poza tym że nieraz trzeba parę razy więcej machnąć nogą zanim zaskoczy jest super a i pod sklepem też patrzą  :)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #17 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 12:07:31 »
W zwykłym Tiguanie w wersji HL dla najmocniejszych silników (2.0 TSI 220 KM i 2.0 TDI 240 KM) jest podwójny wydech z takimi ładnymi atrapami jak w modelu Allspace.
Czyli teoretycznie za dopłatą można - dopłacasz za najmocniejszy silnik i masz.  :D
Offline Trojan
« Odpowiedź #18 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 23:31:57 »
A jest ktoś w stanie mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego w najmocniejszej wersji benzynowej 2.0 TSI 220Km oznaczenie TSI na tylnej klapie na tylko czerwone SI a nie cały napis TSI ? Nie ma dosptepnego
Mocniejszego silnika wiec nie rozumiem trochę dlaczego tak to zrobili .
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #19 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 23:36:45 »
Nie ma znaczenia czy jest dostepny czy nie w danym modelu... VW ustandaryzowal to dla wszystkich modeli i wszystkie literki w czerwonym kolorze wystepuja w najmocniejszych odmianach danej pojemnosci. Czyli np 1.8 tsi 180, 2.0 tsi 280, 2.0 tdi 240 itd...
Jedynie 1.4 140/150 nie ma ale byc moze dlatego, ze wczesniej wystepowaly mocniejsze wersje
Offline Trojan
« Odpowiedź #20 dnia: 12 - Kwietnia - 2018 - 23:50:57 »
Dzięki !
Offline RadaRl
  • Silnik: 2.0TSI
  • Rej: SC
« Odpowiedź #21 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 22:26:10 »
Na początku zdziwienie, ale teraz uważam że to jest mądry pomysł,
estetyka i wygląd jest, a jak lecą spaliny to się tak po czasie upierbrudzi
że nie domyjesz i już ta piknie nie wygląda,
a tutaj zawsze ładnie się świeci chrom :)
Offline zibi1303
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #22 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 22:29:02 »
No sory, wybaczcie ale dla mnie to zwykłe oszustwo. Zawsze z takich rzeczy sie naśmiewałem. Teraz bym sie nieźle wkurzył gdybym brał taka wersję. Jak coś kupuję to nie atrapę....
Offline RadaRl
  • Silnik: 2.0TSI
  • Rej: SC
« Odpowiedź #23 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 22:52:27 »
Jest dziura ma dymić
Offline Skakun
  • Wiadomości: 29
  • Rej: SK
« Odpowiedź #24 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 22:54:56 »
Ja tu oszustwa nie widzę. Nie ma w specyfikacji napisane ‚dwa wydechy w chromie’...
Fajnie, że w Allspace zrobili taką stylistykę. Jak komuś zależy, żeby kopciło z tyłu zamiast na dół to sobie może połączyć wydechy z atrapami szlauchem i już :)
Tagi wątku: wydech allspace
