Autor Wątek: 1.4 TDI - zimny nie zapala  (Przeczytany 2175 razy)
Offline wujeczek
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: BWB
« dnia: 22 - Stycznia - 2018 - 13:18:37 »
Witam jestem posiadaczem VW Polo 9N3 2008r 1.4 TDI 70KM BWB/BWN silnik.
Problem polega na tym, że mam problem z odpaleniem samochodu na zimnym silniku np. po nocy bądź gdy auto stoi powyżej 2H. Objawia się to tym że nawet i po podgrzaniu świec kilka razy muszę trzymać kluczyk na odpaleniu 30s zanim go odpalę. Gdy auto pochodzi chwile nie mam już z tym problemu. Nie jest to istotne czy auto stoi na zewnątrz czy w ogrzewanym garażu (ok 20 stopni). Co może być tego przyczyną ?
Do tej pory sam zrobiłem:
- prąd jest na zimnym (na ciepłym go nie ma bo po co)
- wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej
- sprawdziłem rurki paliwa przy silniku
- sprawdziłem świece czy grzeją
Nie mam pomysłu co dalej, paliwo tankuje na Orlenie ale w sumie działo mi się tak nawet w lato tylko że nie jeździłem autem od lipca (wyjazd),
czego może to być jeszcze wina. Proszę o szybką pomoc z góry dziękuje
Offline Rivuss
  • Wiadomości: 21
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
Odp: Problem Polo rozruch na zimnym
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Stycznia - 2018 - 04:08:50 »
Polecam wymienić Wszystkie świece + kable zapłonowe na nowe.  :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Stycznia - 2018 - 10:20:13 »
Proszę Cię sprecyzuj, jakie kable i świece chcesz kolego wymieniać w dieslu 1.4 TDI ?
Offline Rivuss
  • Wiadomości: 21
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Stycznia - 2018 - 20:32:26 »
Nie wiem. Nie mam Diesla, myślałem, że tam tak samo jest ;)
Offline adladzik
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: AMF
  • Rej: WF
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Lutego - 2018 - 18:28:17 »
Filtr Paliwa może być zawalony syfem, powietrze może gdzieś łapać bokiem . Jak świece szybko gasną to raczej nie świece. Ja w swoim miałem ten sam problem ale to był brak ciśnienia na cylindrze :)
