Autor Wątek: SPRYSKIWACZ SZYBY PRZÓD - opóźnienie w działaniu ?  (Przeczytany 3839 razy)
Offline AdamTiguan
« dnia: 10 - Stycznia - 2018 - 21:58:16 »
Zauważyłem w swoim Tigu lekkie opóźnienie w działaniu spryskiwacza szyby przedniej. Nie wiem czy tak powinno być? Czy to taki patent vw, czy nie działa jakiś zaworek zwrotny? Po naciśnięciu dźwigni spryskiwacza następuje opóźnione spryskiwanie.....Czy u Was tez tak jest? Taka pierdoła ale zastanawia nie czy tak powinno byc  ::)
Offline lemax
  • Wiadomości: 12
Odp: Opóźniony spryskiwacz przód szyba
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Stycznia - 2018 - 22:53:37 »
Witam !
Też mam ok sekundy, dwie zwłoki w działaniu spryskiwacza z przodu - z tyłu jest chyba OK
Podziękował: AdamTiguan
Offline flamecards
  • Wiadomości: 67
  • Rej: WE
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Stycznia - 2018 - 22:58:17 »
W BMW E91 miałem tak samo....tłumaczyłem sobie to tak, że płynu nie ma na stałe w przewodach, tylko usi dolecieć ze zbiorniczka....a to trwa około sekundy :)
Offline WuWojtas
  • Wiadomości: 95
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Stycznia - 2018 - 08:24:19 »
Rozmawiałem o tym w serwisie, bo też mi się to nie podoba. Mówią, że w żadnym VW nie ma zaworu zwrotnego z spryskiwaczach i ten czas zwłoki jest wszędzie i jest to normalne... wg nich bynajmniej. Czyli TTTM (Ten Typ Tak Ma :)
Offline Maciek05
  • Wiadomości: 66
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Stycznia - 2018 - 10:40:23 »
Opóźnienie z tyłu jest bardziej logiczne, płyn ma dość długą drogę ze zbiornika do pokonania. Jeśli chodzi o przód, to (będąc laikiem) przypuszczam że przyczyna tkwi w elektronicznym sterowaniu, jakimś przekaźniku który to uruchamia.
W poprzednim VW ze spryskiwaczami ksenonów zwłoka była zauważalna, przy tych fazach gdy włączały się oba obiegi: na szybę i na światła.
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Stycznia - 2018 - 15:02:26 »
Być może przyczyną jest podgrzewanie spryskiwaczy, może potrzeba chwili na ew. podgrzanie (odmrożenie), u mnie też tak jest
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Stycznia - 2018 - 17:03:26 »
to samo jest w Golfie 7... natomiast w audi juz tego nie ma
Offline AdamTiguan
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Stycznia - 2018 - 18:47:26 »
Ale u mnie chyba nie ma podgrzewania?......... Tłumaczyłem sobie to tym ze specjalnie gdzieś niżej płyn spływa żeby nie zamarzł w dyszach.. ::).. ale spoko jeśli u paru osób tak jest to pewnie tak musi być! Dzięki
Offline Michu_T2
  • VW: Tiguan II FL
Odp: SPRYSKIWACZ SZYBY PRZÓD - opóźnienie w działaniu ?
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Maja - 2024 - 15:44:19 »
Potwierdzam, wystarczy spryskać szybę, a potem otworzyć maskę - wyleci sporo płynu bo nie ma żadnego zaworka zwrotnego... księgowy powiedział, że nie trzeba  :D
