Autor Wątek: AirCare - nie działa  (Przeczytany 5538 razy)
Offline Misza
  • Wiadomości: 19
  • Rej: PZ
« dnia: 11 - Grudnia - 2017 - 10:04:56 »
Witam serdecznie
Mój pierwszy wątek, więc od razu z góry przepraszam za moje błędy ;) :P
Otóż, ostatnio chciałem włączyć funkcję AirCare i pokazuje komunikat "Drzwi, okna lub dach otwarte".
Z tego co pamiętam i wydaje mi się, że wcześniej po włączeniu tej funkcji widoczne autko na wyświetlaczu zapełniało się takim błękitnym kolorem.
Teraz nie dzieje się nic :(
Potraficie jakoś pomóc? Czy po prostu udać się do serwisu?
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
Odp: AirCare nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Grudnia - 2017 - 11:17:21 »
Jeśli masz wszystko pozamykane, a on twierdzi że nie, to wizyta w serwisie tylko pomoże.
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Grudnia - 2017 - 20:16:30 »
Otwórz i zamknij wszystko ponownie (okna i drzwi) jak nie zadziała jedź do serwisu. Gdzieś padł czujnik.
Offline Misza
  • Wiadomości: 19
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Marca - 2018 - 11:15:17 »
Joł! Wracam z wiadomościami :P
Otóż wczoraj spędziłem na serwisie ponad 5h  :o Umówiłem się na wymianę oleju przy 27tys. + mycie na zewnątrz i przy okazji mieli rzucić okiem na AirCare (szacowany czas 3h).
To już drugie podejście do tego tematu. Za pierwszym razem "diagnosta" stwierdził, że komputer nic nie wykazuje i wszystko jest ok. Niestety musiałem się wrócić i tłumaczyć gościowi jak to powinno działać i wyklarować mu, że NIE DZIAŁA! On mnie pouczył bym dokładnie poczytał instrukcję...
Więc wczoraj stwierdzili, że to pierwszy taki przypadek i na tą chwilę nie potrafią sobie z tym poradzić. Piszą do jakiś inżynierów itp itd...
Dodatkowo pytałem kiedy wymienia się filtry, m.in. pyłkowy. Otrzymałem odpowiedź, że przy 60 tys. Zdziwiony ale co tam. Lecz po chwili przyszedł z filtrem w ręku pokazując mi jak mocno jest zabrudzony...
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
Odp: AirCare - nie działa
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Stycznia - 2020 - 20:31:06 »
Również mam problem z komunikatem "Drzwi, okna lub dach otwarte" podczas włączenia AIRCARE.
Zgłosiłem to do ASO i poprosili bym auto zostawił na tydzień :(?
Poinformowali że importer VW będzie kontaktował się Z VW w niemczech i będą otrzymywać polecenia co sprawdzać i że auto jak będzie w serwisie to szybciej to ogarną.
Dam znać po naprawie co to był za problem.
Offline Misza
  • Wiadomości: 19
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Stycznia - 2020 - 11:13:14 »
Auto na tydzień?  :o :o nieźle ich pogrzało :D
Wg nich u mnie finalnie uszkodzony był ten cały panel z pokrętłami od klimatyzacji, który wymienili.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Stycznia - 2020 - 18:02:30 »
Jutro piątek i zadzwonię do nich. Może nawet wspomnę o twoim przypadku bo coś czuje że sobie nie za bardzo radzą.
Ale przyznaje tydzień w serwisie to słabo.
Dodano: 03 - Luty - 2020 - 19:42:51
ASO naprawił funkcję AIRCARE.
Twierdzą że przeprogramowali coś.
Podejrzewam że akumulator odłączali bo miałem złą datę i godzinę.
Tak czy inaczej 5 dni roboczych auto stało w ASO.
Dodano: 28 - Luty - 2020 - 17:01:42
Mam pytanie do kolegów którzy posiadają TIGa II najlepiej z 2016 roku.
Air Care mi naprawiono ale chciałbym z wami coś porównać.
Aircare zachowuje się u mnie tak:
1. Gdy są otwarte drzwi przednie aircare nie działa.
2. Gdy są otwarte drzwi tylne aircare nadal działa.
3. Gdy otworzę szybe w drzwiach przednich aircare przestaje działać a gdy je zamknę automatem lub trzymając zamykanie to po doknięciu szyb aircare zaczyna działać.
4. Gdy otworzy szybę w tylnich drzwiach (nieważe czy gusikami od kierowcy czy z tylnych drzwi aircare przestaje działać i ponowne ich zakniecie automatem lub trzymajac guzik domyka szyby ale nadal mam komunikat okna otwarte.
- i jeśli raz jeszcze wciśnę guzik domykania tylnych szyb wtedy słychać że szyby jeszcze sie domykają i wtedy znika komunikat na aircare że okna są otwarte - AIRCARE działa.
Pytam jak jest u was bo mi ASO mówi że tylne okna są sterowane osobno i że w nowszych rocznikach jest poprawka w sofcie a tutaj nie ma mozliwości tego poprawienia.,
W sumie nie boli :)
Ale póki gwarancja to ich nękam.
Będe rad za odpowiedzi
Offline Maciej
  • new
  • Wiadomości: 0
AirCare nie działa i pokazuje komunikat "Drzwi, okna lub dach otwarte"
« Odpowiedź #7 dnia: 31 - Października - 2020 - 20:44:37 »
Co to może być?
Podziękował: Misza
Offline Misza
  • Wiadomości: 19
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Listopada - 2020 - 10:21:24 »
Miałem to samo.
Sprawdź najpierw czy każdy z przycisków zamykania szyb działa w dwóch pozycjach. Mi nie działało zamykanie komfortowe w jednych z drzwi.
Wgrali jakąś aktualizację.
Dodatkowo wymienili cały panel z pokrętłami od obsługi klimy :/
