Autor Wątek: KONSOLA ŚRODKOWA - demontaż  (Przeczytany 4387 razy)
Offline Sharan4x4
  • Wiadomości: 17
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.9 TDI PD
« dnia: 27 - Listopada - 2017 - 14:39:47 »
Witam, pytanie jak można zdemontować ramkę radia, chodzi mi o ta ramkę gdzie są wszystkie przyciski, jak grzanie szyb, awaryjne światło, grzane fotele, parktronic itd. Może jakiś schemat, bo poprzedni właściciel zamontował inne radio a chce je zmienić a nie chce czegoś połamać, bo szkoda by było.
Pozdro Marek.
Odp: Demontaż radia/schowka z konsoli
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Listopada - 2017 - 12:32:34 »
Żeby wyjąć tą ramkę musisz wyjąć uchwyty na kubki - na dole uchwytu jest zatrzask - trzeba włożyć coś cienkiego i podważyć i wtedy uchwyt wychodzi, na górze są 2 srubki. Następnie należy zdjąć ramkę climatronica i pod nią są 4 śrubki - po odkręceniu wychodzi panel climatronica. Ostatnia śrubka jest pod radiem mniej więcej na środku otworu 2 din pod radio - jak masz radio 1 din to pod nim powinna być półeczka i ją też trzeba wyjąć - nie jest przykręcona tylko wyciąga się ją do siebie oraz oczywiście samo radio - bez oproznienia kieszeni wyjąć ramki się nie uda.
Jak chcesz wyjąć tylko radio to trzeba uzyc trzpieni lub blaszek służących do wyjmowania radioodtwarzaczy.
Podziękował: cyba
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Listopada - 2017 - 12:55:50 »
W załączniku potrzebny manual, dostępny także w naszym dziale Downloads ;)
Offline Sharan4x4
  • Wiadomości: 17
  • VW: Sharan I 1FL
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Listopada - 2017 - 14:34:45 »
Dziękuję za informację, spróbuję w sobotę, radio mam duże, nie jest oryginalnie, poprzedni właściciel wsadził pioniera, ale takie badziewie że szkoda opisywać.
Dziękuję raz jeszcze.
Offline cyba
  • Wiadomości: 14
Odp: KONSOLA ŚRODKOWA - demontaż
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Sierpnia - 2020 - 07:51:32 »
Włączę się do tematu gdyż wymieniałem akurat uchwyt na napoje. W moim szariku zatrzaski mocujące owy uchwyt, są na jego górnej części - po bokach. Dobrze jest użyć "karty bankowej" do demontażu.
