Autor Wątek: TŁUMIKI - 2.0 TDI DPF  (Przeczytany 1857 razy)
« dnia: 20 - Listopada - 2017 - 22:39:30 »
Posiadam Vw Sharan 2.0 TDI+ DPF, kod silnika BRT z 2007 roku. Od pewnego czasu nurtuje mnie budowa mojego wydechu w aucie. Mam katalizator,DPF, długa rura i tłumik końcowy. Szukając w necie informacji znajduje informację ze moje auto posiada taki wydech jak 1,9 TDI 115 czy 130 KM. Ale te wspomniane modele posiadają katalizator potem tłumik środkowy i na koniec tłumik końcowy. Więc to jest coś innego jak u mnie. (Mam taki nowy wydech z AUY 115 KM w garażu na półce).
Czy są tutaj na forum użytkownicy takiego modelu jak mój i mogą opisać lub wrzucić fotki swoich wydechów? Będę wdzięczny za informację. Postaram się zrobić jutro fotkę lub filmik wydechu ze swojego auta. Czeka mnie wymiana ostatniego tłumika i nie wiem czy wszystkie są takie same czy do wersji z DPF są jakieś inne wersje.
Odp: Tłumiki w 2.0 TDI DPF
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Listopada - 2017 - 13:43:21 »
Czy nikt nie ma takiego pojazdu. Tak wyglada to u mnie
Offline Kristobal
  • Wiadomości: 150
  • Rej: WG
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Listopada - 2017 - 15:56:43 »
Masz jak najbardziej prawidłowo. Wersja z DPF tak powinna mieć. Tłumik tylny jest natomiast taki sam.
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Listopada - 2017 - 17:33:47 »
Dzięki Krzysztof. Tak właśnie myslałem ale  nie miałem pewności czy wszystko mam. Całkiem niedawno jeden z kolegów z innego forum stwierdził że mam namieszane wiec szukałem jaka jest prawda. I wszystko jasne.
