Autor Wątek: BIXENON - zamiana ze zwykłych lamp  (Przeczytany 3785 razy)
Offline tomasz.k
  • Rej: LU
« dnia: 19 - Listopada - 2017 - 14:55:45 »
cześć,
czy ktoś może już wykonywał podobną operację jak w temacie?
zmiana zwykłych lamp na xenon z ledem "U"
utkwiłem w pewnym punkcie i nie wiem co dalej,
czy bmc jest zły czy ja robię coś niepoprawnie,
jak powinno wyglądac kodowanie vcds?
w bajcie 5-6 mam opcję co do ksenonów i działają ale nigdzie nie mogę odszukać opcji do ledów
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Montaż bixenon
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Listopada - 2017 - 23:59:22 »
Jaki masz moduł? jakie masz kodowanie? podłączone wg schematu?
Offline tomasz.k
  • Rej: LU
Odp: Montaż bixenon
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Grudnia - 2017 - 22:16:22 »
cześć,
nie było mnie dłuższą chwilę na forum,
ogarnąłem temat poza jedną rzeczą,
pojawia mi się błąd na wyświetlaczu
"zakłócenie oświetlenia samochodu" taki ogólny bląd nie wiem co go powoduje może ktoś ma jakieś pomysły?
poza tym wszystko działa tj ledy świecą, poziomują się skręcają, dodatkowa żarówka w lampie doświetla zakręty.
czy może on wynikać z faktu ze niektórych parametrów przy adaptacji modułu 09 nie mogę zmienić?
Saturday,02,December,2017,19:00:27:39744
VCDS Version: Release 17.1.2 Running on Windows 10 x64
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 937 086 AK    HW: 5Q0 937 086 AK
  Component and/or Version: BCM PQ37BOSCH 028 0163
           Software Coding:
00021A46C24122FB4BE44000001C07281400000000000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00067
              ASAM Dataset: EV_BodcYontrModul1UDSBosc 015001 (VW37)
                       ROD: N/A
                      VCID: 0302544E8A8E5859FF-8056
Fault Codes have been Erased
No ASAM data for: "EV_BodcYontrModul1UDSBosc" (VW37)
1 Fault Found:
526615 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 12130 km
                    Date: 2017.12.02
                    Time: 19:00:09
[admin]Proszę, aby dane z odczytów, umieszczać między znacznikami [code]Tutaj wklejamy dane[/code], ma to na celu lepszą ich czytelność i odseparowanie od reszty treści. Nad pisanym postem, po lewej stronie obrazka "cytowania", zamieszczony jest obrazek #, który odpowiada za tą funkcjonalność. Dziękuję.[/admin]
Dodano:  02 - Grudnia - 2017  -  22:20:30
wcześniej wydaje mi się ze opisany był jako "błędnie zakodowany moduł" tylko pytanie w którym miejscu...
Offline tomasz.k
  • Rej: LU
Odp: Montaż bixenon
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Grudnia - 2017 - 19:57:28 »
cześć,
zabieg przeszczepu bixenonów zakończony- różnica znaczaca jeśli chodzi o oświetlenie drogi.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Montaż bixenon
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 22:10:08 »
Pochwal się w czym był problem
Offline bartek1080
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 2.0 ???
Odp: Montaż bixenon
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Maja - 2019 - 18:39:07 »
Cześć jedzie do mnie passat cc z 2011r. będzie na dniach.
ma on zwykłe żarówki a zastanawiam się nad xenonami
co potrzebuje do takiego zabiegu( jeśli można opisać krok po kroku) muszę robić jakąś dodatkową instalację czy jest może jakiś schemat?
nie musi być to opcja skrętnych ale było by miło.
