Autor Wątek: DSG - ŻEGLOWANIE - COASTING - jazda na luzie  (Przeczytany 37963 razy)
Offline bobip
  • VW: Golf Sportsvan
  • Kod: DACA
  • Rej: SL
Odp: DSG - ŻEGLOWANIE - COASTING - jazda na luzie
« Odpowiedź #75 dnia: 29 - Sierpnia - 2020 - 13:09:13 »
Żeglowanie dotyczy jak na razie jedynie silnika 1.5 TSI 130 KM (150 KM już nie) ze skrzynią DSG w VW Golf od wersji 7.
Żeglowanie jest wyłączeniem i rozsprzęgleniem silnika w czasie jazdy przy spełnieniu odpowiednich warunków (naładowany dodatkowy aku., nie przeciążony silnik etc. etc.) po zdjęciu nogi z gazy do 120 km/h.
Czyli to komputer decyduje czy żeglujemy czy nie.
Wszelkie funkcje elektryczne podtrzymuje dodatkowy akumulator litowo-jonowy (pod siedzeniem kierowcy).
Rozruch silnika podczas jazdy następuje przy pomocy sprzęgieł (coś jakby na pych ;)), a dopiero po całkowitym zatrzymaniu przy pomocy rozrusznika.
Tyle mojej wiedzy w temacie żeglowania na podstawie instrukcji i obserwacji własnego samochodu VW Gplf Sportsvan 1.5 TSI 130 KM DSG oraz art.  prasowych.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #76 dnia: 29 - Sierpnia - 2020 - 17:43:05 »
W moim Tiguanie I FL z 2016r o ile nie wyłączę to działa do 140 km/h
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #77 dnia: 29 - Sierpnia - 2020 - 19:36:52 »
Dodatkowy akumulator pod siedzeniem zdaje się  jest w przypadku silników bluemotion. Czyli już całkowicie tragedia bo tam nawet silnik gaśnie przy dryfowaniu.
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
Offline bobip
  • Kod: DACA
  • Rej: SL
« Odpowiedź #78 dnia: 30 - Sierpnia - 2020 - 14:24:08 »
To znaczy że silnik całkowicie gaśnie?
Tak zgadza się silnik 1.5 jest bluemotion, a ta "tragedia" ma maksymalnie obniżyć spalanie.
Ale wystarczy skrzynię DSG przełączyć w tryb sport a samochód przestaje żeglować oraz dryfować (jazda na luzie) oraz zmiana biegu następuje przekroczeniu 2500 obr/min (w trybie normal robi to przy 1950-2000 obr/min). Kupując 1.5 TSI z DSG czy chcesz czy nie to masz takie "udogodnienia"
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #79 dnia: 31 - Sierpnia - 2020 - 09:35:19 »
to chyba nie działa bo jak ostatnio maiłem przez dwa tygodnie zastępczy Golf (co prawda variant) z tym silnikiem to nie mogłem osiągnąć spalania takiego jak w swoim Golfie po witamince. Nie wspomnę już o hałasie związanym z włączaniem silnika i "usztywnianiu" kierownicy na ten czas. Generalnie moim skromnym zadaniem to najgorsze z tych wszystkich eko bzdur jakie montują. A największy wpływ na spalanie ma kierowca a nie różne systemy.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #80 dnia: 31 - Sierpnia - 2020 - 10:07:53 »
W Tiguanie II z TDi jest żeglowanie ale nie udało się wywołać zgaśnięcia silnika.
Może to przez to ze ciagle dezaktywuj system start stop.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #81 dnia: 31 - Sierpnia - 2020 - 10:22:24 »
Gaśnięcia silnika nie będzie bo to dodatkowa opcja właśnie bluemotion. Zdaje się że nie występuje w dieslach
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #82 dnia: 31 - Sierpnia - 2020 - 14:38:51 »
W niektórych było chyba....
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #83 dnia: 31 - Sierpnia - 2020 - 14:45:06 »
A jednak dotyczy to i TSI i TDI. Także każdy ma okazje być eco. Oczywiście przy tych mniejszych pojemnościach silnika.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #84 dnia: 31 - Sierpnia - 2020 - 15:18:24 »
Eco to będziemy dopiero wówczas, kiedy będziemy jeździć na rowerze albo chodzić pieszo bo to Eco w samochodach to zwykle dyrdymały
Offline mroz1sty
  • Wiadomości: 17
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #85 dnia: 04 - Października - 2020 - 13:03:38 »
VCDS-em zaloguj się do adresu 17-zestaw wskaźników i sprawdź czy w adaptacjach jest opcja do zakodowania "bieg jałowy", jeśli jest to jak zakodujesz powinno pojawić się w menu MFD
Witaj, niestety w adaptacjach brak opcji  żeglowania / biegu jałowego :/
Automat? Tylko gdy kupujesz nowe auto na gwarancji.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #86 dnia: 04 - Października - 2020 - 13:53:00 »
Tak, miałem to wcześniej napisać bo również u siebie nie znalazłem pomimo iż opcje tę mam
Offline mroz1sty
  • Wiadomości: 17
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #87 dnia: 04 - Października - 2020 - 14:04:03 »
W środę wymieniam mechatronike na inną ;) Może jest szansa że bedzie starszy soft bez żeglowania :) Jest taka szansa ? ^_^
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #88 dnia: 04 - Października - 2020 - 14:06:19 »
Jest to pewnie kwestia typu oprogramowania sterownika DSG
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #89 dnia: 05 - Października - 2020 - 13:58:46 »
W trybie sport żeglowanie nie działa. Mi to wcale nie pzreszkadza.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #90 dnia: 05 - Października - 2020 - 15:34:06 »
Dopóki nie wyłączysz zapłonu. Wtedy skrzynia wchodzi w tryb D. Chyba że masz starszy RM
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #91 dnia: 14 - Maja - 2021 - 21:16:59 »
Czy ktoś się orientuje, czy jest możliwość zmiany softu skrzyni tak, żeby żeglowanie działało w trybie D, tak samo jak w trybie Eco?
Chodzi o to, żeby po szybkim zwolnieniu pedału gazu, skrzynia przełączyła się w tryb żeglowania oraz po wyłączeniu tempomatu również.
Offline sandacz
  • Wiadomości: 23
  • VW: T6.1
  • Silnik: 2.0
  • Kod: DMZA
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #92 dnia: 09 - Października - 2021 - 08:20:55 »
I jak z tym trybem biegu jałowego? Zastanawiam się jaki sens jest tego używać gdyż jak hamujemy silnikiem to przecież nie zużywamy paliwa, natomiast przy hamowaniu i wchodzeniu w tryb jałowy silnik zużywa jakieś ilości paliwa. Jak oszacowali że tryb jałowy ma zmniejszać zużycie?
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #93 dnia: 09 - Października - 2021 - 08:42:37 »
Zapewne gdyby nie było oszczędności by tego nie zrobili. Dla mnie to wkurzające jest ale cóż.
Jadąc na biegu jałowym przejedziesz rozpędem znacznie więcej niż hamując silnikiem a spalanie na jałowym jest znikome.  Pewnie to różnica kilku % ale coś trzeba wymyślać dla pseudo ekologii.
Offline Bobi80
  • VW: Golf VII FL
  • Moc: 130 KM
  • Rej: DB
« Odpowiedź #94 dnia: 03 - Marca - 2024 - 12:56:06 »
Witam kolegów, ja mam trochę inne pytanie o tryb żeglowania.
VW Golf VII 1.5 ??? , DSG-7 z 2019 roku.
Chciałbym uzyskać od was informację czy system działa poprawnie, ponieważ nie miałem wcześniej okazji używać nic co przypomina żeglowanie...
Jadąc na biegu D niezależnie od trybu jazdy ustawionym w radio (Eco, Normal, Comfort i Sport) samochód przechodzi do żeglowania po zdjęciu nogi z gazu. Czytałem na forum, że nie powinien przechodzić w trybie Sport.
Moje pytanie to czy macie na myśli Sport na lewarku skrzyni biegów czy tryb jazdy w radio.
Drugą sprawą jest, że ja nie czuje różnicy między przestawianymi trybami jazdy w radio...
Jeśli tryb sport przełączany w radio, również powinien nie powodować trybu żeglowania to jak sobie z tym poradzić?
Również zauważyłem że tryb żeglowania działa na każdym ustawieniu w radio mimo wyłączenia Start-Stop, nie wiem czy to poprawne...
Zauważyłem że gdy przełączę lewarek skrzyni na S to faktycznie żeglowanie nie załącza się...
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #95 dnia: 04 - Marca - 2024 - 13:05:54 »
Poprawne
Dodano:  04 - Marca - 2024  -  13:06:27
Tak jest
Dodano:  04 - Marca - 2024  -  13:09:05
Najlepiej naucz się jeździć z tym trybem, muśnij hamulec, zdecydowanie puszczaj gaz wówczas się nie załączy, jak puszczasz gaz tak płynnie nie za szybko wtedy się załącza
Podziękował: Bobi80
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #96 dnia: 07 - Marca - 2024 - 08:50:06 »
Tryby jazdy w radiu wpływają na zachowanie aktywnego tempomatu. W trybie sport np reaguje z opoznieniem na hamowanie jak wykryje pojazd (np tira na Autostradzie) ale też agresywniej zaczyna odzyskiwać predkość.
Zeglowanie można czasem wymusić - klikając dosłownie w pedał gazu. Mam wrazenie ze DSG sie uczy kierowcy i stylu jazdy.
