Autor Wątek: ASYSTENT KIEROWCY - do programowanie nowych funkcji  (Przeczytany 2976 razy)
Offline API13
  • Wiadomości: 19
  • Kod: CBBB
  • Rej: DJE
« dnia: 27 - Października - 2017 - 20:04:44 »
Witam :bry:
Planuję kilka modyfikacji w Tiguan I z 2012 roku
Między innymi uruchomienie asystentów kierowcy: asystent rozpoznawania znaków, asystent pasa ruchu i asystent świateł.
Głównym motorem tematu była szyba czołowa mojego tiguana tzw: gwieździste niebo.
Szyba z ogromną ilością mikro odprysków przez co wycieraczki nie robiły co do nich należy.
Skoro szyba do wymiany i z racji iż cena pod kamerę i zwykła wynosi 700zł wybór był oczywisty.
Skoro była szyba to trzeba resztę:
Kamera 3AA 980 654 D koszt 250 zł
obudowy kamery:
5N0868437A - szara oraz 1T0858547 - szara razem z przesyłką 52 zł
Wiązka (szumnie powiedziane - 4 przewody w tym 2 wtyczki) kupiłem wyprutą z auta z koniecznością przedłużenia przewodów cena 90 zł
W tym miejscu wydawało się iż wszystko mam, tylko działać.
Po podłączeniu wszystkiego pierwszy problem gateway nie widzi kamery.
Analiza podłączeń nie ujawniła pomyłki.
Problemem się okazał rozszerzony Can - extended can a właściwie brak tego w moim gateway 7N0 907 530 H
Więc zakup 7N0 907 530 BC  rozwiązał problem komunikacji z kamerą.
Po zakodowaniu wszystkiego udało mi się uruchomić asystenta znaków oraz asystenta pasów.
Z asystentem świateł mam zgrzyt:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 J    HW: 5K0 937 086 J
   Component: BCM PQ35 M    011 0048
   Revision: BC011001
   Coding: 46180A3BE83710C0440800C834000DE44B950008737D8560E48408000040
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 3B740F70BA64A19E9F-806E
   Subsystem 1 - Part No SW: 5N1 955 119     HW:              Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 24101  013 0203
   Serial number: N1955119   °203!
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 131011 05  54  0403
   Coding: 06304D
1 Fault Found:
03395 - Control Module for High Beam Assistant
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 142520 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.03.19
                    Time: 14:59:60
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
W działaniu objawia się to nie działaniem asystenta świateł oraz komunikatem o usterce.
Moje poszukiwania doprowadziły mnie do dwóch teorii:
1. wymiana BCM
2. wymiana sterowników w reflektorach.
Jako że spodziewać mogę się wszystkiego nie wyłoniłem jeszcze wariantu rozwiązującego problem.
Czy ktoś przechodził może tą drogę i utknął w tym miejscu?
Będzie się działo...
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: ASYSTENT KIEROWCY - do-programowanie nowych funkcji
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Października - 2017 - 17:31:33 »
5K0-937-086-J ; Medium (PR-5D1/5D9) twój BORD raczej nie obsługuje asystenta... zmien na wersje HIGH
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
Odp: ASYSTENT KIEROWCY - do programowanie nowych funkcji
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Lipca - 2022 - 15:14:53 »
Podepnę się pod ten temat, również zamierzam doposażyć swojego Tiguana w kamerkę.
Czy może ktoś podrzucić jakie kodowanie sterownika kamerki A5 powinno być dla wersji z xenonami i radiem RNS ?
