Autor Wątek: BIXENON skrętny - zmiana zwykłych lamp  (Przeczytany 21861 razy)
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« dnia: 23 - Października - 2017 - 10:37:49 »
Panowie walcze z tematem. Robie przekładkę ze zwykłych lam na bi-xenony skrętne z led'ami. Kostki 10pin na 14pin poprzekładane, kable do BCM'a dociągnięte i poległam na podłączeniu AFS'a. Mam prośbę aby ktoś z was mi podesłał jaki konkretnie powinien być moduł AFS'a w moim Tiguanie (2013) oraz moduły skrętu w lampach ponieważ ETKA mi poległa i nie moge sobie poradzić z postawieniem jej od nowa.
Prosze mnie sprawdzić czy dobrze podłączyłem AFSa
pin2 do pin 17 cana
pin3 do pin 7 cana
pin 24 masa
pin 23 do zasilania po zapłonie
piny 7 10 11 do czujnika poziomowania.
Po zaznaczenie w CAN 55 xenon range nie ma wogole komunikacji ze sterownikiem AFS.
AFSa mam 5M0907357F
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: BIXENON skrętny - zmiana zwykłych lamp
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Października - 2017 - 12:44:58 »
5M0907357F - sterownik poziomowania i doświetlania zakrętów
4H0941329 - moduł zasilający lamp doświetlających
8K0941597C/E - Przetwornice do xenonów
Sprawdzałeś czy BORD obsługuje AFS? Gateway?
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Października - 2017 - 13:50:21 »
Gateway obsługuje raczej ponieważ da się wkodować i przyjmuje kodowanie. Natomiast co do bordnetza to powiem szczerze ze nie wiem w którym byte powinien byc afs do wkodowania. Xenony i ledy po cięzkich bojach działają.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Października - 2017 - 17:28:37 »
Wielokrotnie sie spotkałem, że sterownik przyjmował kodowanie a i tak nie działało ;)
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Października - 2017 - 20:38:36 »
Bordnetz mam 5K0937086M
gatewaya zaraz pójde sprawdzić
Dodano:  23 - Października - 2017  -  20:40:45
ale gdzie niby w bordnetz'ie jest kodowanie AFS Przekopałem internet i ja osobiście nic na ten temat nie znalazłem, jest tylko opcja doświetlania zakrętów czy halogenami czy nie ale apropos bixenonów srętnych nic nie ma
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Października - 2017 - 21:10:14 »
W takim układzie musisz mieć gdzies nie zakodowane AFS... masz jakies błędy?
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Października - 2017 - 21:41:18 »
w gateway'u po zakodowaniu 55zasięg lamp mam  brak komunikacji z modułem
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Października - 2017 - 21:46:35 »
Na pewno dobrze wszystko jest podłączone? skoro brak komunikacji?
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Października - 2017 - 21:48:38 »
dlatego w pierszym poście napisałem jak to podłączyłem wg elsy
Dodano:  23 - Października - 2017  -  21:49:21
gateway'a mam 7n0 907 530AH
Dodano:  23 - Października - 2017  -  21:50:25
                Adres 19: CAN Gateway       Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 907 530 AH    HW: 7N0 907 530 AH
  Komponent i/lub wersja: J533  Gateway H50 1634
           Kodowanie: 356002
           Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
                      VCID: 76E3E104C10D90F1C3-8022
Znaleziono 1 b³¹d:
01771 - Sterownik regulacji zasiêgu œwiate³ (J431)
            004 - Brak sygna³u / brak komunikacji
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01100100
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 180
                    Przebieg: 99267 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2052.14.30
                    Czas: 00:06:58
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #9 dnia: 24 - Października - 2017 - 12:35:21 »
Robiłem już niejedno auto i uwierz mi, że w elsie jest sporo baboli :)
Co do błedu to po 1 data z kosmosu ale może sam moduł jest walniety? skoro wszystko jest dobrze podłączone...
Ja bym jeszcze raz sprawdził połąćzenia i przedzwonił kabelki
Nie mam mozliwości teraz podejrzeć twojego borda ale ja bym obstawiał, że to on nie obsługuje lub ew złe kodowanie
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: 24 - Października - 2017 - 16:06:55 »
Masz racje czeka mnie wymiana BCM'a
Dodano:  24 - Października - 2017  -  16:08:43
A skoro masz działającą etkę mógłbyś zobaczyć jaki BCM powinien byc
Vin auta z xenonami wvgzzz5nzfw025971
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #11 dnia: 24 - Października - 2017 - 20:17:56 »
7N0907530BL - ostatni wypust ale nie jestem w 100% pewien czy to jest full opcja
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #12 dnia: 25 - Października - 2017 - 10:14:46 »
to jest gateway
a chodziło mi o bcm'a czy bordnetza
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #13 dnia: 25 - Października - 2017 - 12:26:20 »
Sorry, nie to wkleiłem.
1K0937087AF
1K0937087AA
1K0937087AL
1K0937087BA
1K0937087AM
1K0937087AE
Musisz sie jeszcze upewnić na 100%, nie mam podpowiedzi który dokładnie obsługuje AFS
Podziękował: przemo_254
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #14 dnia: 25 - Października - 2017 - 12:56:09 »
a nie przypadkiem 5N0 a nie 1k0?
1ko to golf albo touran
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #15 dnia: 25 - Października - 2017 - 17:30:06 »
Tak podaje etka
Te na pewno obsługują AFS
5K0 937 087 AB
5K0 937 087 M
tutaj małe info:
1K0-937-084 ; Basis (PR-5D1/5D9)
1K0-937-084-A ; Basis (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-084-B ; Basis (PR-5D1/5D9)
1K0-937-084-C ; Basis (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-085 ; Basis+ (PR-5D1/5D9)
1K0-937-085-B ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-085-C ; Basis++ (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-085-D ; Basis+ (PR-5D1/5D9)
1K0-937-085-F ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-086 ; Medium (PR-5D1/5D9)
1K0-937-086-A ; Medium+ (PR-5D1/5D9)
1K0-937-086-B ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-086-C ; Medium (PR-5D1/5D9)
1K0-937-086-D ; Medium+ (PR-5D1/5D9)
1K0-937-086-E ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-086-F ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-087 ; High (PR-5D1/5D9 - HW020/SW0358)
1K0-937-087-A ; High+ (PR-5D1/5D9 - HW019/SW0337)
1K0-937-087-B ; High (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-087-C ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-087-D ; High (PR-5D1/5D9 - HW103/SW0537)
1K0-937-087-E ; High+ (PR-5D1/5D9 - HW103/SW0537)
1K0-937-087-F ; High (PR-5D1/5D9)
1K0-937-087-G ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-087-H ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5 - HW103/SW0575)
1K0-937-087-J ; High (PR-5D1/5D9 - HW103/SW0615)
1K0-937-087-K ; High (PR-5D1/5D9 - HW103/SW0615)
1K0-937-087-L ; High (PR-5D2/5D3/5D5 - HW104/SW0615)
1K0-937-087-P ; High+ (PR-5D1/5D9 - HW104/SW0651)
1K0-937-087-R ; High+ (PR-5D1/5D9 - HW103/SW0651)
1K0-937-087-AF ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5 - HW112/SW0709)
1K0-937-087-AK ; High (PR-5D1/5D9 - HW112/SW0771)
1K0-937-087-AL ; High+
1K0-937-087-AN ; High+
5K0-937-084 ; Basis (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
5K0-937-084-A ; Basis (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
5K0-937-084-B ; Basis (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
5K0-937-084-C ; Basis (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
5K0-937-084-D ; Basis (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6
5K0-937-085 ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
5K0-937-085-B ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
5K0-937-085-C ; Basis++ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
5K0-937-085-D ; Basis+ (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
5K0-937-085-F ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
5K0-937-085-G ; Basis++ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
5K0-937-086 ; Medium (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
5K0-937-086-A ; Medium+ (PR-5D1/5D9, PR-7K4)
5K0-937-086-B ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
5K0-937-086-C ; Medium (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
5K0-937-086-D ; Medium+ (PR-5D1/5D9, PR-7K4)
5K0-937-086-E ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
5K0-937-086-F ; Medium (PR-5D1/5D9)
5K0-937-086-G ; Medium+ (PR-5D1/5D9)
5K0-937-086-J ; Medium (PR-5D1/5D9)
5K0-937-087 ; High (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
5K0-937-087-A ; High (PR-5D1/5D9, PR-7K4)
5K0-937-087-B ; High (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
5K0-937-087-C ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
5K0-937-087-D ; High (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
5K0-937-087-E ; High+ (PR-5D1/5D9, PR-7K4)
5K0-937-087-F ; High (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
5K0-937-087-G ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
5K0-937-087-H ; High (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
5K0-937-087-K ; High (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
5K0-937-087-L ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
5K0-937-087-M ; High (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
5K0-937-087-Q ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
5D1: 434 Mhz Europe
5D2: 315 Mhz, NAR
5D3: 315 Mhz, J
5D5: 315 Mhz, ROK
5D9: 433,92 Mhz, RC
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #16 dnia: 26 - Października - 2017 - 09:50:59 »
Trafił mi się akurat 5K0-937-087-AL i pech chciał ze nigdzie nie moge znalezc co on ma a w szczególności czestotliwosc pilotów
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #17 dnia: 26 - Października - 2017 - 09:58:39 »
5K0937087AL
315MHZ,
PR-5D2,5D3,, 5D5+8K0,8K1,, 8K3,8K8+8SA,, 8SK
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #18 dnia: 26 - Października - 2017 - 11:19:54 »
czyli d*pa, piloty nie bedą działać
Dodano:  26 - Października - 2017  -  11:22:12
5K0937086m
a mógłyś mi dane mojego podesłąć?
Dodano:  26 - Października - 2017  -  11:54:46
a takie?
5K0937087AH
5K0937087s
Dodano:  26 - Października - 2017  -  14:46:27
5K0937087r
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #19 dnia: 26 - Października - 2017 - 22:19:02 »
5K0937087M jest EU
5K0937087R jest EU - masz 2 na allegro
5K0937086M - to jest chyba MIDLINE
Pamietaj, że Bord ma CP
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #20 dnia: 27 - Października - 2017 - 09:13:41 »
a co to CP?
Dodano:  27 - Października - 2017  -  09:26:10
ale apropos 5K0937086M jestes mi w stanie podac te parametry typu (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)?
Dodano:  16 - Stycznia - 2019  -  18:27:31
Znalazłem przyczynę braku komunikacji. Pomimo obecności pinu 7 i 17 w gatewayu nie było przez nie komunikacji tak jak by były nieaktywne. Wszczepiając się w piny 6 i 16 wszystko działa.
Dodano:  28 - Października - 2017  -  11:00:16
Problem teraz jest taki:
Adres 55: Zasięg świateł       Plik etykiet: 5M0-907-357-V3.CLB
Oznaczenie elementu: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
  Komponent i/lub wersja: AFS-ECU       H04 0111
           Kodowanie: 04B200104F000200
              Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 (VW36)
                       ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
                      VCID: 377D2C008E8729F918-8062
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
13679104 - Lokalna magistrala danych
          U10BA 00 [137] - brak komunikacji
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 180
                    Przebieg: 99267 km
                    Data: 2052.14.30
                    Czas: 00:05:20
13705473 - Magistrala danych
          U1121 00 [137] - brak informacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 99267 km
                    Data: 2052.14.30
                    Czas: 00:05:20
13705479 - Magistrala danych
          U1121 00 [009] - brak informacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 99267 km
                    Data: 2052.14.30
                    Czas: 00:05:20
Dodano:  28 - Października - 2017  -  11:00:33
co to CP?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #21 dnia: 28 - Października - 2017 - 11:04:50 »
CP to inaczej ochrona komponentu... nie wiem czy akurat w tigu jest na ten modul ale zazwyczaj bywa
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #22 dnia: 28 - Października - 2017 - 12:05:17 »
tzn co? jakiś pin czy co? nie bedę mógł u siebie go zakodować czy co?
Dodano:  28 - Października - 2017  -  12:12:55
Dałem rade z etką ale powiem szczerze nie wiem jak sprawdzić jakie 5K0 937 087 AB  ma parametry i czy się nadaje.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #23 dnia: 29 - Października - 2017 - 17:25:40 »
Przypisanie modułu do danego auta z numerem VIN
Chcąc go zamontować w innym aucie musimy przypisać do nowego - wiąże sie to z wizytą w aso lub u kogos kto to ogarnia (zaberzpieczenie przed kradzieżami)
Być może w Tigu tego nie ma natomiast we wszystkich autach AUDI jest
Offline kkk09
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #24 dnia: 29 - Października - 2017 - 17:53:13 »
Kurcze mam problem że po odpaleniu auta i włączonym przełączniku świateł na pozycje 0, ledy zamiast świecić mocno migają, ale na zgaszonym jest ok. Natomiast jako postojowe działają normalnie tzn są przyciemnione.
Czy znowu coś źle podłączyłem czy co to może być?
