Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 436946 razy)
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #975 dnia: 06 - Listopada - 2016 - 20:10:01 »
Dziś zacząłem rezanie podświetlenia dekorów a'la "Ambient" w audi  >:(
Ale ciemność mnie zastała więc jutro dopiero montaż na aucie :(
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 150
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #976 dnia: 07 - Listopada - 2016 - 13:45:34 »
@Scrappy dzialaj dzialaj, jak bedzie dobrze wygladalo u siebie równiez cos takiego zrobie :0
w moim poprzednim aucie mialem zrobione doswietlenie podlogi przód i tyl na czerwonych ledach , tyle ze takie bardzo subtelne :)
1.8T Sharik :)
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #977 dnia: 07 - Listopada - 2016 - 19:33:36 »
W końcu dopasowałem haczące wycieraczki i 1-raz umyłem Sharana po malowaniu :evilwink:
« Odpowiedź #978 dnia: 08 - Listopada - 2016 - 12:29:02 »
Wprawdzie nie dzisiaj a w sobotę zmieniłem koła na zimowe
a wczoraj tylna szyba zyskała ozdobę w postaci wizerunku kota autorstwa mojej córki :)
Offline Luki
  • Wiadomości: 94
  • VW: Passat B3
  • Wersja: GT
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Kod: AAA
  • Moc: 174 KM
  • Rej: PCT
« Odpowiedź #979 dnia: 08 - Listopada - 2016 - 20:03:51 »
u mnie totalny mix :D
Btrójka wyleciała z garazu i stoi pod plandeka bez silnika :D
A co do Audi którą zakupiłem nie dawno
- cały nowy zawias przód
- zimówki całe 17 cali :D
- ustawiona zbierznosc
- zrobiony przegląd
- ubezpieczona
- dołożenie FIS (brak jeszcze manetki przedliftowej)
- myjnia
- ustawienie Audioli obok Btrójki :D
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #980 dnia: 09 - Listopada - 2016 - 01:42:09 »
Ohooohoho.... kto to się pojawił ;p
Ps.... to co teraz w garażu stoi? ;p
« Odpowiedź #981 dnia: 09 - Listopada - 2016 - 02:34:22 »
A ja przywiozłem drugie drzwi do czerwonego potworka.
W czarnej bestii wymieniłem czujnik parktronika który ostatnio przyprawiał mnie o zawrót głowy. Jak padało to system działał prawidłowo a jak było sucho to wariował. Doszedł oryginalny schowek na okulary zamiast rączki nad kierowcą. Dołożone wieszaki na ubranie na zagłówkach przednich foteli.
Offline Luki
  • Wiadomości: 94
  • VW: Passat B3
  • Wersja: GT
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Kod: AAA
  • Moc: 174 KM
  • Rej: PCT
« Odpowiedź #982 dnia: 09 - Listopada - 2016 - 17:48:49 »
Przemo a wrzuciłem tapatalka na tel znowu i łapie kontakt z forum :P
w garażu teraz stoi styropian :D
a żeby był w miarę z tematem na weekend planuje schować Passata spowrotem do garazu i posprzątać audiole w środku :D
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #983 dnia: 09 - Listopada - 2016 - 19:34:20 »
Hej, może parę zdań na temat wydarzeń wczorajszej nocy.
W końcu na prezydenckim fotelu światowego mocarstwa zasiądzie....no właśnie i w tym problem że ciężko określić kto to jest  ::)
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #984 dnia: 11 - Listopada - 2016 - 16:58:26 »
Tak wygląda moje podświetlenie w audi, nie razi tylko daje delikatne czerwone światło.
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #985 dnia: 15 - Listopada - 2016 - 16:59:44 »
Witam a ja po wymianie oponek tak mam wywarzone koła że na dużych prędkościah lusterko aż drga  :o
« Odpowiedź #986 dnia: 16 - Listopada - 2016 - 00:40:44 »
Grzegorz a sprawdzałeś felgi czy są proste? Ja ostatnio miałem wibracje w zakresie 90-100 km/h. Koła były wyważone ale wulkanizator przy wymianie opon nie powiedział mi że mam ugiętą felgę. Felga wyprostowana i wibracji brak. Przez to oponę mi nierówno zbierało.
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #987 dnia: 16 - Listopada - 2016 - 05:35:23 »
Przed wymianą było okej a teraz tak przy 120 drży mi całe autko
« Odpowiedź #988 dnia: 16 - Listopada - 2016 - 10:05:24 »
Zrób oględziny kół. Czy na felgach nie ma przymarzniętego brudu lub kamyka oraz czy któraś z opon nie ma guza. Jak to nic nie pomoże to sprawdź półoś z przegubem czy nie ma luzu.
andrew7800
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #989 dnia: 21 - Listopada - 2016 - 21:08:01 »
Własnoręcznie i bez niczyjej pomocy dokonałem wymiany przeguby w Pasacie B5 od ojca :smoking:
Należy mi się browar  :beer:
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #990 dnia: 22 - Listopada - 2016 - 05:38:33 »
Brawo ty :thumbup:
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #991 dnia: 22 - Listopada - 2016 - 08:00:26 »
Dzięki Grześ, nie bylo wcale łatwo ale najważniejsze że się udało :viktoria:
ps. dzisiaj spróbuję swoich sil przy wymianie poduszki pod silnikiem 2.8 V6 w tym samym pasacie  ::)
@tapatalk
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #992 dnia: 22 - Listopada - 2016 - 21:11:36 »
Dzisiaj wraz z kumplem wyczyściliśmy wszystkie kostki w skrzynce bezpieczników ( powodem były luźnie kostki które dodatkowo powiedziały "zielono nam" ) gdyż po przekręceniu kluczyka na zapłon lub w trakcie jazdy nagle ginął prąd.... ( pomagało kopnięcie w skrzynkę bezpieczników :D  )
Dodatkowo sprawdziliśmy płyn hamulcowy i jest zdecydowanie do wymiany, oraz do wymiany są wszystkie wężyki podciśnieniowe.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #993 dnia: 22 - Listopada - 2016 - 21:33:30 »
Podjąłem nieudaną próbę wymiany poduszki pod silnikiem w Passacie B5, niestety pokonał mnie za płytki kanał w garażu i ból pleców :(
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #994 dnia: 12 - Grudnia - 2016 - 21:36:03 »
Wymienione: poduszka olejowa pod silnikiem i czujnik ABS w tylnym kole.
Niestety ABS dalej nie ma a poduszka po wyciągnięciu nie wyglądała gorzej od nowej :curve:
Dodatkowo serwis LPG, czyli 2-filtry i poprawki mapy komputera gazu.
Auto równiej chodzi na wolnych obrotach i wyraźnie lepiej "ciągnie"  :D
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #995 dnia: 29 - Grudnia - 2016 - 23:51:42 »
Pochwalcie się co będziecie robić na sylwestra ?
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #996 dnia: 30 - Grudnia - 2016 - 00:21:57 »
Wybieram się z moją eską na pokaz fajerwerków :D
« Odpowiedź #997 dnia: 31 - Grudnia - 2016 - 17:43:21 »
A ja mam zaproszenie do forumowych kolegów. :gathering: Na reszcie będziemy mieli tylko chwilę dla siebie.  :dance: :szampan:
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #998 dnia: 31 - Grudnia - 2016 - 22:20:46 »
U mnie zestaw pierwszej pomocy, ten sam co w tamtym roku :evilmrgrin:
A że do zestawu raczej zawsze potrzeba dwojga, to staram się go pokonać z @januszem07 ;)
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #999 dnia: 07 - Stycznia - 2017 - 12:33:28 »
Witam po ostatnich lekkich pżymrozkach po 6 latach musiałem kupić nową bateryjke niestety niemiałem wyboru i padło na sznajdera 425 zł
