Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 436899 razy)
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #825 dnia: 06 - Maja - 2016 - 07:11:36 »
Laguna umyta, wypolerowane lampy
VW: Vento -> Golf II -> ?
Offline majkel
  • Wiadomości: 39
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: WRA
« Odpowiedź #826 dnia: 06 - Maja - 2016 - 08:17:14 »
Jak nalepeczki są różnych gatunków to jest ryzyko że jak dostaną bezbarwnego to co niektóre się pomarszczą i skepszczą .A potraktowanie chemią (rozcięczalnik dodany do bezbarwnego )może zmyć co niektóre nadruki .Bezpieczniej byłoby przykryć wszystko bezbarwną nalepką a jak się znudzi to bez problemu możesz wszystko zdjąć .
Dokładnie, masz racje, dlatego teraz ogarniam wlepy tylko foliowane które juz testowałem na karscherze i nic ich nie rusza, wiec te słabsze okleje mocnymi i mam nadzieje ze przynajmniej 2 sezony tak polatam ;)
Dodano:  06 - Maja - 2016  -  08:22:02
Update rzeczy które zrobiłem oprócz stickersow:
1. Wymieniony rozrząd (przy 204tys.)
2. Wymieniona pompa wody
3. Nowe borygo
4. Nowy grill bez znaczka
5. Nowe mocowania akumulatora i filtra powietrza
« Odpowiedź #827 dnia: 06 - Maja - 2016 - 09:16:01 »
Bez przesady.
Jak nie ma wśród tych nalepek żadnych papierowych ani odklejanych i przyklejonych na nowo to nic się nie powinno stać jak się je klarem pokryje.
Klejenie folii bezbarwnej na zimno może spowodować że po jakimś czasie ta folia się zmarszczy (na masce będzie to krótki czas) i będzie wyglądać jak 0,5 pupy zza krzaka :)
Poza tym folia nie będzie wypełniać różnic wysokości pomiędzy poszczególnymi nalepkami i w tych miejscach powstaną białe "duszki".
Reasumując - malowanie lakierem bezbarwnym najlepiej do plastiku na odtłuszczoną delikatną chemią powierzchnię (detergent typu płyn do mycia naczyń), foliowanie tylko na gorąco (z uwagi na fakt że maska nie jest całkiem płaska położenie folii na gorąco będzie wyzwaniem dla klejącego.
Nie należy do mycia nalepek używać rozpuszczalników na bazie acetonu bo on niszczy folię, spirytus też się nie nadaje bo to rozpuszczalnik farb solventowych czyli większość nalepek może "puszczać kolor" po przetarciu.
W swoim sharanie ostatnio wymieniłem olej i przeguby wewnętrzne.
Tankowanie do pełna, gruntowne sprzątanie i konserwacja plastików w środku.
« Odpowiedź #828 dnia: 06 - Maja - 2016 - 20:22:45 »
Testowałem już takie manewry i podpowiadam .By był jakiś efekt całość wypada grubo polać bezbarwnym (różne grubości nalepek ).Jak poleje grubo zaczną wstawać kanty do góry niektóre mogą się nawet całe pomarszczyć .Przetestowałem na własnych walkach z takimi tematami odnawiając maszyny zręcznościowe .Naturalnie mowa o lakierze bezbarwnym takim jak na karoserię .
« Odpowiedź #829 dnia: 06 - Maja - 2016 - 20:31:47 »
Nijak ma się to do tematu dyskusji ale sporo tego typu rzeczy zrobiłem i wprawdzie lakieru nie kładłem sam ale dość często pod lakier się przykleja grafikę i zawsze jest ok.
Na szybko znalazłem fotkę takiej roboty akurat słynny orzełek na masce transama :)
Każde "piórko" jest wycięte po obrysie więc według Twojej teori powinno odstawać i marszczyć się a wyszło jak należy.
« Odpowiedź #830 dnia: 06 - Maja - 2016 - 22:44:05 »
Nie każdą naklejeczkę można traktować lakierem bezbarwnym .Ten przykład tran-sama to naklejka nie do lakierowania .Te typowe do lakierowania są cieniutkie a niektóre nawet" wodne"a całość jest nakładana na zmatowaną powłoką lakieru bo po naklejeniu zmatowanie w koło naklejki nie raz bywa nie wykonalne a polakierowanie na nie zmatowaną powierzchnię będzie skutkować łuszczeniem się nałożonej powierzchni lakieru .Można zastosować specjalny rozcięczalnik  do cieniowania ale jest mocno żrący i naklejki pójdą się czesać .
« Odpowiedź #831 dnia: 08 - Maja - 2016 - 00:15:59 »
Założyłem nowe oponki letnie w swoim aucie. :D
« Odpowiedź #832 dnia: 08 - Maja - 2016 - 20:20:10 »
A ja załapałem lot.
Przypomniałem sobie że kiedyś kupiłem na złomie rurkę cienkościenną (miała być do ewentualnych napraw układów wydechowych) .
http://www.fotem.pl/data/a17549b7fbaaa03d5c89d38f3c15c85.jpgTak to wyglądało .
http://www.fotem.pl/data/768282af30f897d542cd4f32d819b.jpgPoszalałem trochę ze szlifierką .I wyszła mała kupka .
http://www.fotem.pl/data/5d1ee00206f3cced51c576ea64ba04.jpgWygrzebałem kawałki blaszki ,powycinałem kwadraciki ,i poszalałem z młoteczkiem .
http://www.fotem.pl/data/868c816264d3f6b25bb906baacc2ed5.jpgWyszło takie coś które wyciąłem nożycami .I chwyciłem w łapki migomacik .No i wyszło takie coś
[code]http://www.fotem.pl/data/bf14f606f22ecc680948181aa7ceaa.jpg[/code]
Trochę oszlifowałem spawy i by nie zgniło w oczach to na razie jest na czarno .Zrobiłem przymiareczkę i wygląda tak
http://www.fotem.pl/data/8c44576fce453c09f3904a99ef51d.jpg
« Odpowiedź #833 dnia: 08 - Maja - 2016 - 20:25:11 »
Potracisz rowerzystę albo pieszego i pujdziesz siedzieć w pasiaki albo rente będziesz płacił do końca życia.
« Odpowiedź #834 dnia: 08 - Maja - 2016 - 20:28:40 »
Prawda .  :smoking:
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #835 dnia: 08 - Maja - 2016 - 20:29:27 »
Będziemy paczki wysyłać ;)
Wysłane z mojego LG-D280 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #836 dnia: 08 - Maja - 2016 - 20:31:49 »
A to super planuję jeszcze więcej gadzecików (jak czas pozwoli ) .Zawsze to większa waga będzie jak go będę złomował tak że zwroty też będą .
Offline majkel
  • Wiadomości: 39
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: WRA
« Odpowiedź #837 dnia: 09 - Maja - 2016 - 10:38:10 »
Update stickersów  :D
Wszystko elegancko podocinane przy reflektorach i wjechały nowe wlepki :)
« Odpowiedź #838 dnia: 09 - Maja - 2016 - 19:51:54 »
Złapałem wolne popołudnie
http://www.fotem.pl/data/18e10c52a0e6fe2948a081ef9a5.jpgZacząłem niewinnie
http://www.fotem.pl/data/8a166c8dc39e9367eec79bb8988.jpgI po nie długiej chwili było już .
http://www.fotem.pl/data/5c34e1f78b0c59df8428f7b99a9bb37.jpgTo i jestem przygotowany na sezon letni  :D
« Odpowiedź #839 dnia: 10 - Maja - 2016 - 00:46:25 »
Na lato bardzo fajna i przydatna rzecz. :vwclubpolska: Za to zimową porą możesz tego żałować. Taki sam miałem w maluchu. latem super a zimą lipa, jak się lód topił to na głowę skapywało. A to z takiej winy że oryginalnie fabrycznie montowane mają rynienki odpływy i tamtędy skraplająca sie woda spływa. ;)
« Odpowiedź #840 dnia: 10 - Maja - 2016 - 05:47:37 »
Miałem już kilka wozów z tego typu dachem i jakoś skraplanie nie było dla mnie zbyt mocno upierdliwe .Drugą sprawą jest to czy ten mój dyliżans dolata do zimy .A skoro miałem w czeluściach garażowych taki dach (a leżał już kilka lat i chwilę czasu )to czemu nie .
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #841 dnia: 10 - Maja - 2016 - 06:21:24 »
W Peugeocie też miałem nie oryginalny szyber i niestety lało się z niego jak z kaczej d.....
Zeby nie spamować powiem że wczoraj zostala zmieniona butla lpg i zrobiony przegląd. Oprócz cieknącej uszczelki na misce olejowej reszta jest idealna
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #842 dnia: 15 - Maja - 2016 - 20:42:58 »
Dziękuję Wam bardzo za życzenia  :vwclubpolska:
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 150
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #843 dnia: 16 - Maja - 2016 - 20:52:55 »
Lakier bezbarwny na to dałeś ?
Wow , oryginalne :) ciekaw jestem ile autor tego projektu zuzył naklejek i ile czasu trwalo powstawanie tego arcydzieła ? :)
ALe wyglada git :)
1.8T Sharik :)
Offline majkel
  • Wiadomości: 39
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: WRA
« Odpowiedź #844 dnia: 18 - Maja - 2016 - 12:17:56 »
Naklejek poszło około 200szt, ale nie malowałem tego lakierem bezbarwnym (był to błąd) ponieważ po pierwszym grubszym deszczu naklejki papierowe nie foliowane poodchodziły :/ nie zdarzyłem wszystkiego okleic naklejkami foliowanymi i wszystko sie posypało niestety :/
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #845 dnia: 18 - Maja - 2016 - 12:28:08 »
Człowiek uczy się na błędach ;)
Offline majkel
  • Wiadomości: 39
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: WRA
« Odpowiedź #846 dnia: 18 - Maja - 2016 - 13:01:54 »
Masz 100% racji, pojedzilem tak kilka dni ale juz wiedziałem ze na dluzsza mete mi sie znudzi :P
« Odpowiedź #847 dnia: 23 - Maja - 2016 - 22:53:11 »
Stwierdziłem że muszę trochę przymaskować rudego
http://www.fotem.pl/data/8def52018c52f1b51fba764216151.jpgZostało trochę blachy nierdzewnej z arkusza z którego dorabiałem atrapę do touarega.
Trochę rysowania ,trochę wycinania ,no i zaginania w łapkach
http://www.fotem.pl/data/a99ab0ec01c364b037d036812087b4a.jpg
W efekcie rudej widać mniej .Jeszcze trochę polatam to tym szmatką z pastą i będzie gotowe .
« Odpowiedź #848 dnia: 24 - Maja - 2016 - 00:51:38 »
@Wojtas2555   :happybirthday: :szampan:
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #849 dnia: 24 - Maja - 2016 - 05:46:28 »
Wszystkiego najlepszego pozdrawiam
