Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 436729 razy)
« Odpowiedź #725 dnia: 16 - Marca - 2016 - 20:43:08 »
Brawo!!! Tak trzymaj :thumbup:
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #726 dnia: 17 - Marca - 2016 - 11:57:49 »
Wymieniłem płyn hamulcowy, wyciek płynu chłodniczego(oring)
Offline reszort89
  • Wiadomości: 24
  • Rej: OP
« Odpowiedź #727 dnia: 17 - Marca - 2016 - 14:39:51 »
Na jaki płyn wymieniłeś? Bo są 2 rodzaje pod DOT4 . Zwykły najpopularniejszy i nieco rzadszy,  mniej lepki pod systemy wspomagania ABS, ESP , ARS. Dzięki temu że jest rzadszy to w razie reakcji systemu płyn ma szybsze przepływy przez co reakcja będzie szybsza, i samochód zostanie  sprawniej wyprowadzony z np. poślizgu.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #728 dnia: 17 - Marca - 2016 - 20:38:10 »
Niestety nie było mnie przy wymianie i nie wiem jakiej marki został płyn zalany.
Wymieniłem filtr paliwa,,Filtrona,,, filtr powietrza oraz posprzątałem i umyłem auto na jutrzejszą podróż do stolicy ;)
Wysłane z mojego LG-D280 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #729 dnia: 18 - Marca - 2016 - 20:56:21 »
Chyba jakieś myszki grasowały przy nowym filtrze paliwa? :oboshe:
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #730 dnia: 18 - Marca - 2016 - 20:57:57 »
Czemu ?
« Odpowiedź #731 dnia: 18 - Marca - 2016 - 21:10:29 »
Bo widzę większą część filtra paliwowego.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #732 dnia: 18 - Marca - 2016 - 21:11:18 »
A o to chodzi ;) chyba nie myszy a poprzedni właściciel.
Dodano:  18 - Marca - 2016  -  21:37:31
Przy wymianie zauważyłem że jest połamane mocowanie filtra. Jakoś poradziłem sobie z tym problemem. Przy następnej wymianie kupie to mocowanie
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #733 dnia: 18 - Marca - 2016 - 22:30:12 »
Okleiłem firmowymi naklejkami moje czerwone bydle, teraz już na pewno nie zginę w tłumie  :vw-good:
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #734 dnia: 19 - Marca - 2016 - 17:47:23 »
Zmieniłem opony na letnie wraz z wczoraj zakupionymi felgami. Przy okazji odkryłem że cylinderek bardzo pilnie do wymiany
VW: Vento -> Golf II -> ?
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #735 dnia: 19 - Marca - 2016 - 18:13:04 »
Nie za szybko na letnie opony ?
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #736 dnia: 19 - Marca - 2016 - 18:55:35 »
Rozleciały mi się dwie zimówki więc byłem zmuszony
« Odpowiedź #737 dnia: 19 - Marca - 2016 - 19:41:17 »
Wymieniłem układ wydechowy na nierdzewny. Tylko tłumik końcowy został na układzie tez nierdzewny.  Żadnych środkowych czy katalizatorow.
« Odpowiedź #738 dnia: 19 - Marca - 2016 - 20:29:17 »
Na to samo fi czy poszedłeś grubiej ?Sam dłubałeś czy wrzuciłeś gotowca ? I zaspokój ciekawość ile monet dałeś .
« Odpowiedź #739 dnia: 19 - Marca - 2016 - 22:10:10 »
Gotowców nie ma w zasadzie. Wiadomo że fi większe bo turbo większe tego wymaga. Miałem to już robić ze dwa lata temu ale zawsze czasu mało było.  Koszty prawie żadne bo rura i kolanko to chyba coś koło 100 zł kiedyś tam też kupiłem rurę nierdzewna ale fi 52 i taka jest środkiem a początek to chyba 62 i 58 mm. Tłumik końcowy kiedyś tam kupiłem chyba za 50 zł Remusa ale jak tradycyjny nie jakiś tam przelotów. Poproś tu miało być cicho.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #740 dnia: 19 - Marca - 2016 - 22:18:54 »
Ja poczekam z wymianą opon na letnie, co najmniej do stałych temperatur w ciągu dnia na poziomie 10 st.
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #741 dnia: 19 - Marca - 2016 - 23:28:54 »
Też chciałem czekać ale stan opon  zimowych mi na to nie pozwolił
« Odpowiedź #742 dnia: 19 - Marca - 2016 - 23:32:19 »
Też myślałem powolutku o zmianie opon. A tu śnieg dziś spadł. Jeszcze zima nie odchodzi przynajmniej u mnie w okolicy.
« Odpowiedź #743 dnia: 20 - Marca - 2016 - 07:12:15 »
Nie chodzi oto czy jest śnieg czy nie. Temperatura rano jest jeszcze w okolicy 0 czasem-1
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #744 dnia: 20 - Marca - 2016 - 08:07:12 »
Poprostu nie opłacało mi się na 2-3 tygodnie kupować jednej zimowej opony. Ze starości puściło płótno w jednej z nich i zrobił się balon. To jest powód wcześniejszej zmiany
« Odpowiedź #745 dnia: 20 - Marca - 2016 - 09:02:00 »
Tak wiemy. Kierowalem raczej odpowiedz ogolnie. Pewnie ze mozna juz zmieniac na letnie czemu nie. Choć rano mozna sie jeszcze zdziwic ze i na zimowych nie jest za pewnie na drodze.
« Odpowiedź #746 dnia: 21 - Marca - 2016 - 17:44:37 »
U mnie dzisiaj wymieniony intercooler.
Już mam lato :)
« Odpowiedź #747 dnia: 21 - Marca - 2016 - 20:04:44 »
To czarne na asfalcie to po próbnym bucie na postoju ?
Taki czyściutki że aż zazdroszczę .
« Odpowiedź #748 dnia: 21 - Marca - 2016 - 21:50:44 »
To czarne to dekoracja jezdni a ja przypadkiem tak stanąłem że wygląda jak sadza z wydechu :) (zauważyłem to dopiero jak zrobiłem zdjęcie)
Z tą czystością to nie do końca prawda - już się nieco przybrudził a myty był z tydzień temu.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #749 dnia: 23 - Marca - 2016 - 10:13:45 »
Wyważyłem opony i drganie kierownicy ustało
