Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 436488 razy)
« Odpowiedź #575 dnia: 07 - Stycznia - 2016 - 20:32:26 »
Dzisiaj dzień żaru
Na początek żarówka świateł drogowych z prawej strony a na deser komplet świec żarowych
« Odpowiedź #576 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 22:41:30 »
Dzisiaj spadł śnieg
Cieszyłem się jak małe dziecko.
Bez 4Motion nie ma jazdy
« Odpowiedź #577 dnia: 09 - Stycznia - 2016 - 09:20:58 »
U mnie też ale zaledwie 1 cm .Nie zdążyłem nawet po nim pojechać bo ekipy drogowców byli szybsi i jest czarny asfalcik.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #578 dnia: 09 - Stycznia - 2016 - 13:00:48 »
Za to ja defenderem w nocy latałem i była lodóweczka.... drogowcy zawiedli....
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #579 dnia: 09 - Stycznia - 2016 - 13:42:54 »
Normalka. Dziś jak wracałem z nocki postawiło mnie bokiem na rondzie więc chyba sól im się skończyła
VW: Vento -> Golf II -> ?
« Odpowiedź #580 dnia: 09 - Stycznia - 2016 - 20:57:03 »
Bo cała poszła na Gdańsk :D
« Odpowiedź #581 dnia: 09 - Stycznia - 2016 - 21:10:12 »
Dzisiaj rano i u mnie w mieście posolili drogi (tylko te główne ) ale dzisiaj przez dzień śnieg sam stopniał.
Na szczęście jest kilka miejsc gdzie cały czas leży snieg i jest ślisko
Dzisiaj a w zasadzie wczoraj wymieniona pompka na podszybiu - poprzednia niby chodziła ale tylko wtedy kiedy ona chciała
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #582 dnia: 09 - Stycznia - 2016 - 21:28:43 »
Odpaliłem, pojechałem, zgasiłem i olałem :evilmrgrin:
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #583 dnia: 09 - Stycznia - 2016 - 22:34:00 »
Gratki bo nie każdemu teraz to jest dane
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #584 dnia: 09 - Stycznia - 2016 - 22:37:45 »
Otworzylem garaż popatrzyłem na swoją Alicję i poszedłem do domu ;)
« Odpowiedź #585 dnia: 09 - Stycznia - 2016 - 22:48:16 »
Dobrze ze nie wyjezdzales, bo na osiedlowych drogach u Ciebie driftem byś jeździł. Posypali  tylko główne drogi reszta ślisko.
andrew7800
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #586 dnia: 09 - Stycznia - 2016 - 23:04:04 »
A ją letnie opony na stanie ;)
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #587 dnia: 10 - Stycznia - 2016 - 08:43:01 »
Nie bardzo Cię chłopie rozumiem. To jest nabijanie liczby postów czy temat co zrobiłem w swoim aucie  ::)
Ja jak nie ma co napisać to takich bzdetów nie produkuję, nawet w luźnych tematach :confused:
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #588 dnia: 10 - Stycznia - 2016 - 08:53:34 »
No dokładnie jak i ty
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #589 dnia: 10 - Stycznia - 2016 - 18:01:28 »
A ja wymieniłem w końcu termostat pozdrawiam
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #590 dnia: 10 - Stycznia - 2016 - 18:11:45 »
Ja znowu cytrynę zatankowalem do pełna z dolaniem dodatku STP do diesla oraz kupiłem olej Valvoline max life 5w40 do tego plukanka lique moly i zestaw filtrów knechta
« Odpowiedź #591 dnia: 10 - Stycznia - 2016 - 19:51:30 »
Ja dziś mogłem umyć porządnie swojego Czarnucha. :evilmrgrin: Ostatnio sporo jeździłem i pokrył się sporą ilością brudu do tego stopnia ze tylne koła dostały wibracji jak by były krzywe. W pewnej chwili zatrzymałem auto bo myślałem że szpilki się może poluzowały bądź też złapałem gumę. Ku mojej radości myjnia pomogła.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #592 dnia: 11 - Stycznia - 2016 - 12:39:27 »
David Bowie nie żyje. Zmarł w wieku 69 lat
http://muzyka.onet.pl/newsy/david-bowie-nie-zyje-artysta-zmarl-w-wieku-69-lat/v3750l
Nie byłem jego bardzo wielkim fanem ale parę jego kawałków szczególnie utkwiło mi w pamięci. Szczególnym sentymentem darzę jego rolę w filmie:  Zagadka nieśmiertelności z 1983 roku (The Hunger) i muzykę z tego filmu. Parę jego muzycznych kawałków jest mi też szczególnie bliskich z czasów mojej młodości. Szkoda, odszedł wielki muzyk światowego formatu.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #593 dnia: 12 - Stycznia - 2016 - 15:45:58 »
Xantia umyta, wymieniłem olej na Valvoline Max Life 5W40 ( wcześniej był GM 10W40 ). Przed zalaniem nowego oleju zastosowałem płukankę do silnika lique moly.
Do tego wpadł filtr oleju Knecht oraz filtr powietrza Knecht.
Online waldi919
  • Wiadomości: 95
  • VW: Golf III
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #594 dnia: 12 - Stycznia - 2016 - 20:03:52 »
Świetna muza, choć nie wszystkie kawałki wpadały w ucho tak samo. Będzie go brakować na muzycznym rynku. W sumie ta każdy z nas odejdzie wcześniej czy później.
Offline reszort89
  • Wiadomości: 24
  • Rej: OP
« Odpowiedź #595 dnia: 14 - Stycznia - 2016 - 12:44:51 »
I jak Valvoline sie sprawuje ? jest galareta pod korkiem wlewu oleju? bo ja jezdze tylko po miescie i takie cos sie dzieje. Podobno od niedogrzanego oleju , a mam platinum. Ja z mojej strony moge polecic akumulator kozaka smieszna nazwa ale takie mrozy były cały czas tylko po miescie dieselkiem a odpala na dotyk. Jak by ktos szukał tanszej alternatywy to jak narazie jest OK.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #596 dnia: 14 - Stycznia - 2016 - 13:11:57 »
Słyszałem że Valvoline ma podobne właściwości jak Liqui Molly.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #597 dnia: 14 - Stycznia - 2016 - 14:43:24 »
Póki co bardzo dobrze. Trochę mazi pod korkiem to norma jak robisz krótkie trasy bo silnik jest nie dogrzany. U mnie tego nie ma bo robię trochę km i zarówno olej jak i płyn chłodniczy osiągają temperaturę.
Offline reszort89
  • Wiadomości: 24
  • Rej: OP
« Odpowiedź #598 dnia: 15 - Stycznia - 2016 - 10:40:07 »
Też słyszałem bardzo dobre opinie o tych olejach Valvoline i Liqui Moly. A jak płyn chłodniczy się nie dogrzewa to też się coś stanie?
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #599 dnia: 15 - Stycznia - 2016 - 11:55:26 »
Niedogrzany silnik pali więcej paliwa i zużywa się dużo szybciej.
Dlatego jeżdżąc na krótkich dystansach po mieście na niedogrzanym silniku mamy spalanie o klika litrów większe niż w trasie z silnikiem pracującym we właściwej dla siebie temperaturze.
Szybszego zużycia silnika nie da się zobaczyć ale auta jeżdżące tylko po mieście nie dożywają takich przebiegów jak auta jeżdżące głównie po trasach.
