Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 435861 razy)
Offline Grażyny
  • Wiadomości: 72
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: BI
« Odpowiedź #375 dnia: 06 - Października - 2015 - 20:50:10 »
Witam dziś reanimowałem łapę -poduchę pod skrzynią biegów . Przy uruchomianiu silnika słyszałem stuk dodam że od dawna  ale dziś była ładna pogoda wiec położyłem  się pod auto (osłonę silnika miałem już wcześniej zdiętą ) popatrzyłem na łapę przykręconą do skrzyni wisiały tam strzępki gumy po odkręceniu tej że łapy nic niepokojącego nie było widać tyle ze ta strona którą się mocuje do skrzyni miała -chyba ?? stwardniałą zrogowaciałą gumę  więc wyciołem  z dętki ok 2 mm grubości podkładkę na wzór starej a dokładniej takie dwie  ,i ponownie zamontowałem łapę i już przy uruchomianiu silnika efekt pozytywny stuku brak , ciekawe jak długo ?? .Dodam że druga część tej łapy z owalną gumą i wtopioną w nią tuleję mimo małych luzów sprawuje się bez zastrzeżeń .
« Odpowiedź #376 dnia: 06 - Października - 2015 - 22:11:42 »
Lepiej zmienic poduche taka rozwalona bo jazda na takiej powoduje ze szarpie nadmiernie silnikiem a co za tym idzie dobija pozostale poduchy i zaraz treba bedzie wymieniac inne.
Offline Grażyny
  • Wiadomości: 72
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: BI
« Odpowiedź #377 dnia: 07 - Października - 2015 - 09:37:40 »
Na pewno  MASZ rację aale nowa w ASO  podobno ok 500 zeta stoi a kawałek gumy podłożyć tym bardziej że jest łatwy dostęp nie sprawi kłopotu i zaoszczędzi nieco kasy .Tym bardziej że robiłem to bez kanału choć go posiadam .
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #378 dnia: 07 - Października - 2015 - 09:40:57 »
Wymieniona lewa półoś i przegub wewnętrzny
« Odpowiedź #379 dnia: 07 - Października - 2015 - 21:40:07 »
Wiązka w tylnych lewych drzwiach naprawiona. Teraz gra głośnik i nie ma zworki. :vwclubpolska:
Dodano:  08 - Października - 2015  -  20:29:59
Kolejna usterka naprawiona dziś. Wymieniony czujnik  od park tronik.  Działa . :P
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #380 dnia: 13 - Października - 2015 - 21:53:12 »
Czy ktoś z was wybiera się na tegoroczny marsz Niepodległości ?
« Odpowiedź #381 dnia: 16 - Października - 2015 - 11:44:13 »
@pretor
100 lat!!!   :happybirthday:  :vwclubpolska:
« Odpowiedź #382 dnia: 16 - Października - 2015 - 17:55:34 »
Życzenia były a my dalej o suchych g..... siedzimy idę zrobić sobie kawę (chociaż )komuś jeszcze?
« Odpowiedź #383 dnia: 16 - Października - 2015 - 19:36:36 »
Dzięki za życzenia, szykuj-ta się bo zaraz stawiam Finlandię na stół  :evilmrgrin:
« Odpowiedź #384 dnia: 16 - Października - 2015 - 19:55:37 »
Ok. uprzedź z której strony ekranu polewasz bym podstawił szkło bo klawiaturę zalejesz  :D
« Odpowiedź #385 dnia: 16 - Października - 2015 - 21:21:50 »
Od pół godziny leję...czemu nie pijecie  :kolejka:
« Odpowiedź #386 dnia: 16 - Października - 2015 - 21:25:37 »
Kto nie pije ten nie pije
« Odpowiedź #387 dnia: 16 - Października - 2015 - 23:29:52 »
Wszystkiego Najlepszego Artur. :szampan:
Teraz można  :kolejka: :beer: Twoje zdrowie.
Wybacz Artur że tak późno ale dopiero wróciłem z trasy.
Offline merv
  • Wiadomości: 23
  • VW: Passat B4
  • Silnik: 2.0i
  • Kod: 2E
« Odpowiedź #388 dnia: 17 - Października - 2015 - 15:32:35 »
Dołączam się do życzeń  :happybirthday:
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #389 dnia: 18 - Października - 2015 - 17:57:55 »
Naprawiłem dogrzewacz wina była pompka paliwa i dorobiłem też sterowanie nim pozdrawiam
« Odpowiedź #390 dnia: 18 - Października - 2015 - 18:24:35 »
Grzegorz to teraz masz ciepełko. :thumbup: Ja mam w nowym aucie wyjęty piec do naprawy. Padł sterownik w D5SF  a na naprawę drugiego pieca D4WSC który kupiłem jako sprawny około rok temu czekam kilka miesięcy a tu kolejna zima nadchodzi.Grunt to kupić dobry towar. :evil:
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #391 dnia: 18 - Października - 2015 - 19:08:41 »
A tak przydała się ta pompka od ciebie czekała rok ale teraz było jak znalazł
« Odpowiedź #392 dnia: 18 - Października - 2015 - 20:00:28 »
Miło słyszeć. :D Te pompki mają to do siebie że stopki gniją. Ja znów miałem niefart bo zapłaciłem za sprawny piec D4WSC a dostałem z uwalonym sterownikiem. Oddałem piec sprzedającemu i tak od kilku miesięcy ani pieca ani kasy. :curve:
« Odpowiedź #393 dnia: 19 - Października - 2015 - 18:21:41 »
Dziękuję wszystkim za życzenia  :D
« Odpowiedź #394 dnia: 21 - Października - 2015 - 18:08:43 »
Są tu fani trylogii Powrót do przyszłości?
To do 21 października 2015 roku przeniósł się  Marty i DMC 12
Co Waszym zdaniem stało się faktem a czego nie udało się zrealizować?
« Odpowiedź #395 dnia: 21 - Października - 2015 - 20:32:29 »
Fakt - 2 miesiące i 4 dni, do 2 lat forum VW-ClubPolska.pl  :vwclubpolska:
Offline gosik_vw
  • Wiadomości: 202
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.9 TD
  • Kod: AAZ
  • Rej: RMI
« Odpowiedź #396 dnia: 22 - Października - 2015 - 10:00:04 »
Nie ma latających nad ziemią desek i samo-wiążących się adidasów  :)
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #397 dnia: 22 - Października - 2015 - 10:31:15 »
Deski chyba są :D
« Odpowiedź #398 dnia: 22 - Października - 2015 - 10:50:39 »
Chodzi ci o te gadżety ::)
W "Powrocie do przyszłości" był jeszcze wiele fajnych gadżetów, między innymi: samo susząca i dopasowująca się kurtka  :P
A tu gadżet z filmu który można sobie kupić do auta:
Pierwsza reklama tego gadżetu powstała jako żart primaaprilisowy. Jednak odzew internautów był tak ogromny i niósł za sobą obietnicę na tyle dużych zysków ze sprzedaży, że dowcip szybko zmienił się w plan biznesowy.
Ładowarka stworzona na podobieństwo kondensatora strumienia z "Powrotu do przyszłości" nie oferuje 1,21 gigawata mocy. Jej możliwości zostały zredukowane do dwóch portów USB (1x1A i 1x2.1A), które są w stanie jednocześnie naładować dwa przenośne urządzenia. Produkt otrzymał oficjalną licencję kultowego science fiction i kosztuje 24,99 dol. (ok 81 zł) plus koszt przesyłki.
Gadżet można kupić na tej stronce >>> http://www.thinkgeek.com/product/1dbd/?cpg=yt#tabs
A tutaj >>> 12 gadżetów z 2015 roku w „Back to the Future”  :D
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #399 dnia: 30 - Października - 2015 - 20:47:29 »
A ja od dziś mam nowe oponki z biedronki >:(
