Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 436575 razy)
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #1150 dnia: 16 - Grudnia - 2017 - 08:36:56 »
A tak wygląda to u mnie.
Zdecydowanie stabilniej na zakrętach. Tu są ET34 a właśnie zmieniłem na ET33.
@andrew
A to dozwolone?
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #1151 dnia: 17 - Grudnia - 2017 - 14:12:49 »
@K9Darek - Wszystkiego Naj i samych dobrych chwil w nadchodzących latach  :szampan:
A tak w ogóle to chlusniem bo uśniem...za Twoje zdrowie Darku  :kolejka:
« Odpowiedź #1152 dnia: 17 - Grudnia - 2017 - 22:08:54 »
@K9Darek   :happybirthday:  Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka  :szampan:
                          i STO LAT  :band:
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #1153 dnia: 30 - Grudnia - 2017 - 01:56:09 »
Zabrałem się za spaloną żarówkę w podświetleniu tablicy rejestracyjnej i odkryłem sporą nieszczelność w jednej z lampek. Tak dużą że wylałem z niej wodę, więc nie dziwię się też wcale że żarówka odmówiła w niej współpracy.
Wnętrze lampki wyczyściłem styki, wypsikałem kontakt sprayem i pokryłem obwicie wazeliną techniczną a następnie wsadziłem 2-nowe żaróweczki W5W.
I powiem szczerze: teraz świeci jak ta lala  :D
Offline kasik77
  • Wiadomości: 28
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #1154 dnia: 30 - Grudnia - 2017 - 09:24:44 »
 :smoking: ja przerobiłem dogrzewacz na webasto ze sterowaniem GSM , plus wymiana przewodu alternatora na nowy
« Odpowiedź #1155 dnia: 30 - Grudnia - 2017 - 12:58:24 »
Sterowanie GSM do ogrzewania założyłem wczoraj - nie obeszło się bez drobnych problemów ale działa jak należy.
Założyłem sterownik SIM STER 5 oraz termostat cyfrowy W1209.
Przewód plusowy wymieniałem niecały rok temu przy okazji składania mojego sharana.
« Odpowiedź #1156 dnia: 30 - Grudnia - 2017 - 15:43:49 »
Naprawiona felga dziś wróciła na auto.  :P
Offline kasik77
  • Wiadomości: 28
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #1157 dnia: 31 - Grudnia - 2017 - 14:52:26 »
Zapomniałem jeszcze ze zamontowalem zestaw głośnomówiący Parrota
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #1158 dnia: 31 - Grudnia - 2017 - 18:11:04 »
Ha ha, a ja w końcu po 3-tygodniach od założenia zimowych kół, sprawdziłem ciśnienie i okazało się że było za niskie i w każdym kole inne. Nabiłem 2.6 na przód i 2.3 na tył i nareszcie jest jest tak jak powinno być. Koła 205/60/16"
pretor@tapatalk
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #1159 dnia: 31 - Grudnia - 2017 - 21:22:42 »
Tak z ciekawości:
Ile macie w (wytłoczce styropianowej koła zapasowego) tych blaszanych składanych klinów do zabezpieczenia auta przed zsunięciem?
Ja mam jeden a  drugie miejsce jest puste.
W ogóle z lewej wszystkie miejsca mam puste. Co tam powinno / mogłoby być?
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #1160 dnia: 10 - Stycznia - 2018 - 13:56:44 »
też jeden
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #1161 dnia: 10 - Stycznia - 2018 - 15:48:53 »
Po lewej jest też miejsce na gaśnice, tyle że inną niż ta którą dostałem z autem :-)
Jeśli dobrze pamiętam to taką wchodzi:
http://www.hydronetka.pl/gasnica-proszkowa-gp-1z-abc-1kg-z-wieszakiem.html
A taką dostałem z autem (węższa ale za długa o 2-3 cm):
http://www.hydronetka.pl/gasnica-proszkowa-gp-1z-bc-1kg-z-wieszakiem.html
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #1162 dnia: 10 - Stycznia - 2018 - 16:31:05 »
Mi nawet sprzedawca powiedzial jak tam zagladałem: o a tu może pan sobie gasnice schować. Wpycha, oooo nie miesci sie.. chyba trzeba tą wytłoczkę lekko podskrobać...
LoL
Mogliby dawać kompatybilne. Ja wrzuciłem z prawej w mniejsza kieszonke (za swiatłami) bo z lewej mocno latała.
Za to apteczka fajna (z rzepem) no i kamizelkę dali.
Dobrze że trójkąt na swoim miejscu na klapie się mieści ;>
U mnie za to byli mocno zdziwieni jak sie zapytałem gdzie są dywaniki. A sprzedawca: a one są w standardzie?? Nosz k***.
Nawet w trendline są!
Miło że struga idiotę ale chyba niepotrzebnie.
Poszedł na szabry i wrócił ze smutną miną: cała partia przyszła bez dywaników welurowych (takie info otrzymałem).
Popatrzyłem mu chwilę głeboko w oczy bez słowa i nie wiem co on tam zobaczył ale po chwili zimowe (gumowe) dywaniki były w aucie.
Na welurowe nadal czekam.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #1163 dnia: 11 - Stycznia - 2018 - 17:50:42 »
Cekawe...
U mnie brakowało tylko zaślepek na isofixy na tylnej kanapie, ale nie chciało mi się robić o to raban, bo i tak wpiąłem zaraz foteliki, więc i tak były niepotrzebne.
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #1164 dnia: 11 - Stycznia - 2018 - 20:33:12 »
u mnie gąsnica i kamizelka poszły w kieszenie pod fotelami
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #1165 dnia: 12 - Stycznia - 2018 - 00:38:39 »
Ja mam ergo active dla kierowcy i pasażera - niestety efektem ubocznym jest BRAK SZUFLAD.
A jak wyglądają zaślepki isofix??
Ja mam tak jak na foto
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #1167 dnia: 14 - Stycznia - 2018 - 08:22:47 »
Omen to też nie masz
Zaślepki zakrywają całe te dziury. Na testach dziennikarskich na pewno były.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1168 dnia: 14 - Stycznia - 2018 - 09:36:03 »
Czekam na to. Emblematy na boki dojechały 1,5 tygodnia temu, to jeszcze nie - mimo, że zamawiane w tym samym czasie.
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #1169 dnia: 14 - Stycznia - 2018 - 13:47:49 »
Znajmowy odbierał 2 tygodnie po mnie (w warszawie ale na Połczyńskiej a nie na Okęciu - w sumie to ten sam dealer) i też nie miał tych zaślepek na isofix...
W necie widziałem jak teraz oglądałem foto tylnych kanap.
Ktokolwiek odbierając w w ostatnich miesiącach miał/ma te zaślepki??
Dojdzie do tego że to kupujący bedzie musiał sprawdzić czy są wszystkie elementy min. w silniku i podpisać odbiór auta i poświadczyć zgodność z homologacją.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #1171 dnia: 14 - Stycznia - 2018 - 19:12:46 »
Wg ETKI nakładki na mocowania ISOFIX były stosowane do sierpnia 2016.
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #1172 dnia: 14 - Stycznia - 2018 - 20:14:47 »
Tak wałaśnie myślałem że to usunęli po jakimś czasie (jak przycisk dozoru wnętrza i asr).
Taniej, taniej. No i lżej ;) same plusy.
Oni nie muszą produkować a nasze tigi spalaja 0.0000000001% mniej : D
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1173 dnia: 14 - Stycznia - 2018 - 20:23:54 »
Kupowałem te nakładki wraz z całymi "obudowami" do Audi i kosztowało jakieś drobne na poziomie kilkunastu PLN za komplet, więc i tu sobie dokupicie bez problemu - lub marudzić w ASO żeby Wam dorzucili przy/po odbiorze auta.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #1174 dnia: 18 - Stycznia - 2018 - 10:07:25 »
@red, 100 lat i po wsze czasy w zdrowiu i pogodzie ducha ;)
pretor@tapatalk
