Autor Wątek: 2.0 TDI - Check engine - błąd P0544 ?  (Przeczytany 6615 razy)
Offline Rojberto
« dnia: 26 - Września - 2017 - 09:48:21 »
w moim upragnionym Tiguanie podczas powrotu po zakupie z Francji po około 1400 kilometrach jazdy non stop zapaliła się kontrolka check engine service now i zaczęła straszyć. w domu podpięte zostało złącze diagnostyczne i za pomocą prostej apki w smartfonie pokazało mi ze jest to błąd P0544 po skasowaniu niestety powraca. wyczytałem ze jest to błąd czujnika temperatury spalin. i moje pytanie miał ktoś z tym problem ? czy wymiana czujnika wystarczy jeśli tak to gdzie go zlokalizuje?
Dodano:  27 - Września - 2017  -  06:42:08
Dziś innym programikiem wyświetliło ze czujnik ten to Bank1 Sensor 1 proszę o pomoc który to czujnik. Nie mam serwisówki jeszcze i zastanawiam się czy chodzi o sondę lambda czy moze juz o czujnik w wydechu za filtrem ?
Offline Kazimir
  • Silnik: 2.0tdi
  • Rej: CB
Odp: Check engine - service now! błąd P0544 miał ktoś z tym doczynienia 2.0 TDI CBAB
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Listopada - 2017 - 22:19:30 »
Mam ten sam problem w golfie żony.Zaświeciła się kontrolka świec A potem chek engine .Silnik chodzi normalnie . Przyspiesza i nic poza kontrolą nie wskazuje na nic niepokojącego. Próbowałem znaleźć coś w tym temacie na forum ale bez skutku.
Offline Maly
Witam mam ten sam problem możesz mi powiedzieć co było przyczyną. Pozdrawiam
Tagi wątku: check engine
