Autor Wątek: 1.9 TDI 90 KM [AGR, AHU] - zwiększenie mocy - opinie  (Przeczytany 5125 razy)
Offline adris
  • Kod: AHU
  • Rej: DBA
« dnia: 24 - Września - 2017 - 18:09:55 »
Witajcie, mam pytanko do wprawionych VAGowców.
Czy ktoś jest w posiadaniu wsadu do ECU, zmodyfikowanego wsadu do Paska 1.9TDI 90 KM ?
Chyba bezpieczna granica będzie wynosiła 110 KM i tyle by było ok... tylko dosłownie ten wsad jest tak do znalezienia jak igła w stogu siana.
Na pewno ten wsad odciążył by też motor, który obecnie aby jechał wymaga nieustannego gazu.
Offline kasik77
  • Wiadomości: 28
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
Odp: 1.9 TDI 90 KM [AGR, AHU] - zwiększenie mocy - opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 20:50:35 »
Słupek jest ten sam, tak samo jak osprzęt. Wystarczy zmienić wtryski bo te w 90 są z tego co pamiętam 180 , jeżeli wstawisz wtryski od 110 plus mapa spokojnie można podkręcić na 125-130 KM ale polecam to robić na hamowni.
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 04:10:57 »
Oryginalny wsad jest na serwerze VW i można go bez większego problemu ściągnąć.
W Twoim samochodzie problem jest raczej w czymś innym - na początek opisz co jest, jakie były robione modyfikacje. Pisanie że auto żeby jechało potrzebuje nieustannego gazu gazu nie jest kompletnym ani miarodajnym opisem.
Sam chiptuning w sensie podniesienie mocy na fabrycznych elementach typu turbo, wtryski, pompa o ile jest właściwie zrobiony nie jest jakimś wielkim obciążeniem dla silnika  i właściwie użytkowany samochód osiągnie porównywalny z nie modyfikowanym przebieg.
Offline dawco998
  • VW: Golf IV
  • Kod: AGR
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Kwietnia - 2020 - 18:32:55 »
Witam, zgłaszam się z prośbą o sprawdzenie mapy którą dostałem.
Czy można wgrać ją bezproblemowo poprzez galletto 1260?
Wyczytałem że jakieś problemy z immo mogą się pojawić?
