Autor Wątek: ELEKTRYKA - różne problemy  (Przeczytany 5370 razy)
Offline lalunia37
  • Silnik: 1.3
« dnia: 17 - Września - 2017 - 22:02:20 »
pewnego ranka wsiadam do auta a tutaj ani światełko w podsufitce, ani zegary ani żadnej innej oznaki prądu w aucie. Pierwsza myśl akumulator, ale wczoraj jechałem 50 km pod wieczór... Podłączam kable od drugiego auta i nic. Spoglądam w skrzynkę bezpieczników pod kierownicą i po dotknięciu (dociśnięciu) przekaźnika nr 21 prąd się jednak pojawił. Uradowany pojechałem do pracy. Próbując wrócić do pracy problem powtórzył się. Znów dociśnięcie przekaźnika i prąd jest. Tylko teraz musiałem dociskać kilka razy bo pojawiał się i znikał... Wyciągnąłem go i okazał się czysty, bez śniedzi...
Gdzie szukać problemu? Czy te przekaźniki się w ogóle wymienia?
Odp: nagły brak prądu
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Września - 2017 - 22:22:56 »
Jeśli to wina przekaźnika a to na to wskazuje to trzeba go wymienić na nowy. Nie zaszkodzi sprawdzić kostkę z przewodami do tego przekaźnika. Może któraś blaszka nie łączy i trzeba ją docisnąć.
Proszę uzupełnić profil ponieważ nie będziemy się domyślać jakie masz auto. ;)
Offline lalunia37
  • Silnik: 1.3
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Września - 2017 - 22:35:19 »
Rozumiem, że podejdę do sklepu motoryzacyjnego i poproszę o przekaźnik i tyle?
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Września - 2017 - 22:44:29 »
Tak tylko trzeba pokazać stary żeby zamówili identyczny. Nie zawsze mają wszystko na miejscu.
Offline Marqess87
  • Wiadomości: 15
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.9 SDI
  • Kod: AQM
  • Rej: POT
1.9 SDI - przepalony bezpiecznik świec żarowych
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Maja - 2018 - 16:56:47 »
Pytanie do użytkowników bądź ogarniających temat elektryki samochodowej, konkretnie VW Polo III Clasic 1.9 SDI 68 KM z 2000 roku.
Otóż zaglądając niedawno pod maskę zauważyłem mankament widoczny na zdjęciach poniżej, nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego, obok zbiornika płynu chłodniczego jest kostka z otwieraną na wierzchu kopułką, pod kopułką jakiś styk który w moim przypadku jest przepalony, wg numeru z kopułki kostka ta ma jakiś związek ze świecami żarowymi, auto pali bez problemu.
Nie wiem nawet kiedy to się stało i od kiedy tak jeżdżę. Byłbym wdzięczny za info jakie faktycznie ma zadanie ta kostka.
  • Wiadomości: 3051
Odp: Vw Polo Classic - Przepalony styk
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Maja - 2018 - 21:42:20 »
Magiczne pudełeczko kryje w sobie bezpiecznik blaszkowy świec żarowych.Jego przepalenie wyłącza obwód świec które nie podgrzewają ułatwiając rozruch zimnego silnika (szczególnie w duże mrozy ) .Jeśli auto pali bez problemu świadczy to o dobrej kondycji silnika.Przy temperaturach dodatnich może być niezauważalne przepalenie ponieważ świece nie są załączane lub na bardzo krótki czas .Oglądając zamieszczone fotki do przepalenia doszło zapewne z powodu słabego styku (połączeniu pod widocznymi śrubkami ).
Bardzo podobny bezpiecznik w podobnym opakowaniu stosowany jest także do zabezpieczenia wentylatora chłodnicy .
[admin]Proszę zacząć przestrzegać zasad interpunkcji, bo tak pisane posty są dla większości ludzi nieczytelne. Jeżeli dalej nie będziesz reagował na uwagi odnośnie pisowni, to zostaniesz urlopowany na dłużej.[/admin]
Podziękował: Marqess87
Offline Marqess87
  • Wiadomości: 15
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.9 SDI
  • Kod: AQM
  • Rej: POT
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Maja - 2018 - 13:26:03 »
Dzięki bardzo za odpowiedź,teraz już jestem w temacie. To jeszcze tylko pozostaje naprawa usterki,co w tym celu zrobić,czy chodzi tylko o połączenie tych blaszek czy raczej kupno całej tej kostki,jak to wygląda?
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Maja - 2018 - 15:07:59 »
Po dokładnym oczyszczeniu połączeń i założeniu" nowego"bezpiecznika blaszkowego powinno zatrybić i być ok.Jak lenistwo nie pozwala zakup całego też jest jakimś wyjściem .
W razie problemów z zakupem nowego bezpiecznika możesz wydłubać np.ze szrotu z innego pojazdu grupy VW począwszy od golfa III przez VW T4 a skończywszy na skodzie gdzie tego typu bezpieczniki znajdują się w skrzynce bezpośrednio na akumulatorze .Nie przesadź tylko z wartością samego bezpiecznika by w razie czego dał radę się przepalić a nie instalacja wozu .To tak jakby chodziło po głowie zastosowanie drutu zamiast bezpiecznika . :D
Offline Marqess87
  • Wiadomości: 15
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.9 SDI
  • Kod: AQM
  • Rej: POT
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Maja - 2018 - 16:46:42 »
Kupno całości to raczej nie ma zbytnio sensu jeśli wystarczy zakup bezpiecznika blaszkowego, myślę że będzie to najlepsze rozwiązanie. Nie nie,z drutami nie będę kombinował ;) A jeszcze pytanko czy będzie tam gdzieś widoczny amperaż tego bezpiecznika,może jest to z góry ustalone jaki powinien być?
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Maja - 2018 - 22:23:22 »
Wartość opisana jest na blaszce w postaci przetłoczenia z daną wartością .Orginalnie o ile pamiętam w cudownym pudełeczku montowany jest 30A jak dasz o wartości 40A też nie będzie tragedii .Wartości 50 A / 60 A są w tym wypadku lekko ryzykowne tym bardziej że instalacja elektryczna swoje lata ma i lepiej wymienić w razie czego ponownie blaszkę niż kawałek wiązki instalacji .
Offline Marqess87
  • Wiadomości: 15
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.9 SDI
  • Kod: AQM
  • Rej: POT
« Odpowiedź #10 dnia: 09 - Maja - 2018 - 12:19:08 »
Faktycznie wartość jest opisana na plastikowej obudowie pod tą małą pokrywką i jest tak jak mówisz 30A
