Autor Wątek: ELEKTRYKA - różne problemy  (Przeczytany 14768 razy)
Offline pietruch
  • Rej: SM
Siłownik wlewu paliwa
« Odpowiedź #25 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 18:04:00 »
Czy miał któryś z kolegów problem z siłownikiem blokady wlewu paliwa? U mnie blokada żyje własnym życiem, raz się otwiera, drugi raz odmawia posłuszeństwa. Znalazłem połączenie tego ustrojstwa w schowku w bagażniku, jednak chyba problem leży w samym silowniczku.
Kilka pytań z tym związanych:
1. Czy da się odblokować ręcznie klapkę? Jeśli tak w jaki sposób, ponieważ nie znalazłem nic czym mógłbym odblokować.
2. Czy da się wymusić prace w VCDS (pewnie moduł komfortu, ale wole nie grzebać samemu)
3. Czy sama wymiana to jakiś problem, wole nie uszkodzić nic więcej
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Offline Jozgaw
  • Wiadomości: 19
  • Wersja: Sportline
  • Rej: LK
Akustyczny sygnalizator kierunkowskazów
« Odpowiedź #26 dnia: 08 - Grudnia - 2018 - 10:30:09 »
Czy w Tiguanie jest akustyczny sygnalizator kierunkowskazów?
Offline amironek
  • Rej: BI
Odp: ELEKTRYKA - różne problemy
« Odpowiedź #27 dnia: 10 - Kwietnia - 2019 - 11:52:15 »
Od niedawna posiadam Tiguana 1,4 TSI 150 KM nie działaja gniazda 12v  wiem że bezpieczniki znajdują sie pod kierownicą .Czy może ktoś podpowiedzieć jaki bezpiecznik odpowiada za napięcie na tych gniazdach
Offline Jozgaw
  • Wiadomości: 19
  • Wersja: Sportline
  • Rej: LK
« Odpowiedź #28 dnia: 10 - Kwietnia - 2019 - 22:49:02 »
Witam!
Gniazda 12V czyli i zapalniczki odpowiada bezpiecznik nr 30 o wartości
Offline mrravennn
  • Rej: RST
Brak prądu za radiem
« Odpowiedź #29 dnia: 22 - Stycznia - 2020 - 18:55:47 »
Witam dzis pojawił sie problem , podczas montażu radia  zrobiłem zwarcie i teraz nie ma prądu na wiązce  za radiem . Pomóżcie co jest odpowiedzialne za prad  ? Sprawdziłem bezpieczniki jeden był spalony wymieniłem w komorze silnika ale dalej nie ma prądu , może jakos przekaznik  ?
