Autor Wątek: 1.9 TDI-VP [AFN] - dymi na biało?  (Przeczytany 13288 razy)
Offline Master8070
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T
« dnia: 03 - Lipca - 2017 - 22:34:11 »
Witam. Jestem nowy bo to pierwszy moj Passat. Ogladalem dzis b5 1.9 tdi 110km autko jest w dobrej cenie ale stalo rok czasu i jak odpala chodzi bajka nie dymi nie kopci jest ok ale jak dodam gazu mocno tak okolo 3 tysiecy obrotow to kopci na bialo albo szaro cos takiego na wolnych obrotach jest git. Olej zastal sie na zaworach czy cos innego prosze onie pomoc?
Odp: [Passat b5] dla czego dymi na biało
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 22:59:06 »
Może być kilka przyczyn.
-Nagromadzony olej w tłumikach ale było by czuć
-Wilgoć w wydechu ale będzie siwo białe zadymienie z parującej wody
-Może być rąbnięta uszczelka pod głowicą ale to za pomocą testu można wykluczyć.
Dodano:  03 - Lipca - 2017  -  23:31:26
Jeśli silnik tak długi okres nie był uruchamiany to musi popracować by wszystko się dotarło na nowo i powinno być ok ale na 100% pewien nie jestem że będzie ok. ;)
Offline Master8070
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 23:06:20 »
A jak to sprawdzic? Bo masla nie bylo nie zauwazylem rzadnych wyciekow silnik suchy olej tez mial normalny kolor czarny nie bylo widac w nim wody i na odwrot rowniez
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 23:27:15 »
Czy to wina uszczelki to test na obecność spalin a dokładniej dwutlenku węgla w płynie chłodniczym.
Najpierw bym porządnie auto rozgrzał i zobaczył czy zadymienie ustało. Może to być tylko nagromadzona wilgoć w wyściółce tłumików która podczas pracy silnika wylatuje z wydechu w postaci pary wodnej.
Offline Master8070
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 23:49:17 »
Ale chyba jakby uszczelka byla wydmuchana to by caly czas dymil na siwo ? A on tylko po przegazowaniu
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Lipca - 2017 - 00:50:03 »
Wybacz że się powtarzam ale jeśli pozostawiamy auto w bezruchu na tak długo to powinno się zabezpieczyć silnik przed mogącą powstać korozja na elementach silnika. Jeśli tego nikt nie zrobił to teraz to wszystko musi dojść do normy poprzez pracę silnika. Jeśli wcześniej nie było żadnych usterek ani problemów to nie ma co się od razu nastawiać i na siłę szukać problemu. Elementy silnika zbyt długo nie były używane więc teraz może delikatnie przepuszczać olej na pierścieniach bądź też na uszczelniaczach zaworów na głowicy. Dotrze się to powinno ustąpić.
Jeśli planujesz kupić takie auto to nikt nie da gwarancji 100% że wszystko będzie ok. Możemy tylko na odległość postarać się podpowiedzięć co może być ale jak jest na prawdę to wie tylko właściciel. Jeśli się dogadasz i pójdzie na układ że da gwarancję na piśmie że motor jest ok to kupuj. Z okazjami trzeba uważać bo różnie z tym bywa. ;)
Dodano:  04 - Lipca - 2017  -  01:06:32
Ostatnio znajomi kupili A4 w 1,9 tdi 90 KM. Auto długo stało nie jeżdżone ale już jest wszystko ok a też zadymienie na początku było.
Podziękował: Master8070
Offline Master8070
  • Wiadomości: 21
  • Silnik: 1.8T
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Lipca - 2017 - 08:52:52 »
Może warto :) Dzięki Ci wielkie :)
Offline pks5
  • Silnik: 1.9 TDI-VP
  • Kod: AFN
Odp: 1.9 TDI AFN - dymi na biało?
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Grudnia - 2017 - 19:25:48 »
Miałem taki sam przyp[adek.Jeśli dymi na biało a przy tym traci moc ....do wymiany przepływomierz. Moc traci przez to,ze ma martwą turbine a dymi bo komputer nie pokazuje ile mu trzeba powietrza.
