Autor Wątek: SKRZYNIA MANUAL - nie wchodzą, wyskakują biegi  (Przeczytany 2909 razy)
Offline ilon1234
  • Silnik: 2.0 TFSi
  • Kod: BWA
« dnia: 27 - Grudnia - 2016 - 12:32:56 »
Witam mam problem z biegami 2,4,6, biegi nie da się wrzucić tak jak by była za krótka dźwignia zmiany biegów próbowałem je ustawić wszystko jest cacy do momentu wbicia R wtedy cieżko go wybić coś blokuje w lewarku i jak go wybije juz znikają 2,4,6 na sucho działa  wszystko idealnie dodam ze R,1,3,5 działają płynie postanowiłem zmienić lewarek kompletny z linkami obecnie posiadam  3C0711049D kolega ma na zbyciu 3C0711049AF pytanie czy można je zamienić to tylko inna końcówka literowa oba są od Passata
Dodano:  01 - Stycznia - 2017  -  11:57:43
Problem rozwiązany, linka była rozdwojona.
pozdrawiam
Offline wujek8891
  • Silnik: 2.0 TDI CR
  • Rej: ZCH
SKRZYNIA BIEGÓW - manual, czasami wyskakuje 1-bieg
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Lipca - 2017 - 17:02:21 »
Witam, od nie dawna mam VW Passat B6 2.0 TDI CR z 2010 roku ze skrzynią manualną o oznaczeniu LNZ i nie zawsze ale się zdarza, że jedynka wejdzie do połowy i po puszczeniu sprzęgła wyskoczy.
Czy te skrzynie są awaryjne?
Na allegro są ale tylko po regeneracji żadnej używanej.
Ktoś przerabiał temat?
