Autor Wątek: PANEL NAWIEWU - zacięty suwak ciepło/zimno  (Przeczytany 3032 razy)
Offline Groen
  • VW: T4
  • Silnik: 1.9 TD
« dnia: 28 - Czerwca - 2017 - 19:43:56 »
Mam problem z suwakiem nawiewu ciepło/zimno w moim multivanie T4.
Suwak zaciął się przy prawej stronie, mogę przesunąć go jedynie po 2 cm w każdą stronę.
W efekcie nie mogę zmienić temperatury nawiewu, dmucha cały czas na gorąco co nie jest przyjemne przy obecnej pogodzie  :)
Ma ktoś pomysł co mogę z tym zrobić?
Odp: Panel nawiewu, problem z suwakiem ciepło/zimno
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Czerwca - 2017 - 21:15:11 »
Otwórz maskę i na przewodach biegnących od nagrzewnicy zlokalizuj zawór. Dla lepszej orientacji tak on wygląda.
Wypinasz linkę i sprawdzasz czy zawór działa bez większego wysiłku.Jeśli jest mocno oporny to masz winowajcę  .Jeśli da się go przestawić bez najmniejszego problemu szukasz w panelu sterowania .
Offline Groen
  • VW: T4
  • Silnik: 1.9 TD
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Czerwca - 2017 - 15:42:03 »
Dziękuję bardzo za odpowiedź, sprawdzę zawór jak wróce do domu, napiszę czy poskutkowało :)
