Autor Wątek: Kratka odzielająca przestrzeń bagażową od osobowej oraz temat tylnej półki  (Przeczytany 16356 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
Odp: Kratka odzielająca przestrzeń bagażową od osobowej oraz temat tylnej półki
« Odpowiedź #50 dnia: 24 - Września - 2017 - 21:18:56 »
Czy te dodatkowe otwory w oparciach (nad Top Tether) służą w jakiś sposób do mocowania tej siatki?
Tak, do nich właśnie przypina się dolne pasy siatki jeżeli montujemy ją za przednimi fotelami, przy złożonej tylnej kanapie.
Jak na rysunku, który wcześniej załączył Omen.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #51 dnia: 11 - Maja - 2018 - 23:48:33 »
chyba wszystkim sie to przyda :)
Wczoraj miałem potrzebę przewieźć wewnątrz auta rower, położyłem siedzenia i zdemontowałem tylną półkę. Pomyślałem że jest okazja spróbować czy uda się ją schować pod podłogą :-)
Potwierdzam, że teraz wiedząc co i jak bez problemu weszła, a ten ruchomy brzeg który się zagina (była o nim mowa na filmie i wcześniej w poście) pozostawiłem/trzymałem tak by nie zagiął się, czyli zostawiłem odwrotnie niż na filmie ku przodowi i nie urwał się. Brzegami półka wchodzi ciasno, ale z wyczuciem bolce bez problemu się mieszczą w po lewej i prawej stronie.
Egzamin zdany.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #52 dnia: 12 - Maja - 2018 - 00:40:12 »
Zrobiłeś to dokładnie jak trzeba (wsuwając warto podtrzymać by się nie złamał).
Ciekawi mnie ciągle temat plastikowych boczków. Nalepka na półce sugeruje, że niby mogą wrócić na swoje miejsce albo, że należy je przechowywać luzem w schowkach po bokach.  Półka ma skrzydełka więc raczej bym wyeliminował powrót na miejsce. Jest na to jakiś patent który mi umknął?;)
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #53 dnia: 12 - Maja - 2018 - 00:45:03 »
Prawy plastik mi wszedł na miejsce a lewy przez to że jest większy nie wchodził więc oba położyłem na półce a pod podłogą.
