Autor Wątek: Kratka odzielająca przestrzeń bagażową od osobowej oraz temat tylnej półki  (Przeczytany 17036 razy)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: Kratka odzielająca przestrzeń bagażową od osobowej oraz temat tylnej półki
« Odpowiedź #25 dnia: 12 - Września - 2017 - 13:18:59 »
Potwierdzam. Da się to zrobić:)
Generalnie należy usunąć plastikowe boczki, podnieść podłogę, upewnić się, że nic nie wystaje ponad poziom pianki (gaśnice, pierdoły). Półkę trzeba obrócić. Prowadnice po bokach służą do prowadzenia krawędzi półki a nie kołeczków.Półkę do bagażnika wkładamy pod kątem, żeby się zmieściła w otworze (jak na obrazkach przy półce). Należy lekko włożyć półkę (przednią krawędzią pod lekkim kątem) w prowadnice (nie wpychać, półki nie wsuwać w całości do auta). Półkę prawie położyć i wsunąć używając odrobinę siły w głąb bagażnika, w ostatniej fazie wpychając  ją w dół. Boczki włożyć, ale da się tylko do połowy, gdyż ich dolny element dotyka półki. Być może da się jakoś to zrobić:)
Po 60 minutach męczarni można wypić piwo. Plus dla VW za intuicyjność.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #26 dnia: 12 - Września - 2017 - 15:18:07 »
Dobrze, że przywołaliście temat bo miałem zbyt mało czasu żeby zrobić foty od razu ... ale któregoś dnia wkurzony, bo ładunku pod dach i nie miałem co z półką zrobić (planowaliśmy już kurierem wysłać w drogę powrotną), ale na ciśnieniu i z nerwem zapakowałem półkę pod podłogę bagażnika.
Niestety mocno siłowo, mając wrażenie że boczki auta były źle spasowane - brak 5mm na szerokości.
Półka finalnie weszła, z nieco mocniej załamanym - nawet chyba delikatnie pękniętym - "języczkiem" w tylej jej części. Jest też problem z tym "języczkiem" podczas ułożenia podłogi - odstaje. Stąd u mnie po siłowym pasowaniu i mocniejszym jego "złożeniu na płasko" lekko pękł na tym swoim zawiasie po jednej ze stron (~5mm) i trzyma się na materiale którym jest obszyta półka.
Nie ma też jak wsunąć na miejsce bocznych plastików, przyłożone latają więc u mnie finalnie znalazły się za pokrywą, na kole zapasowym.
A wygląda to tak:
1) schowana i przykryta
2) schowana w slot
3) uchylona do wyciągnięcia lub wciśnięcia w slot
4) wysunięta ze slotu lub przygotowana do wciśnięcia ("leży" na zderzaku pod kątem wspomnianym przez @rk)
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #27 dnia: 16 - Września - 2017 - 13:54:38 »
Nie próbowałem schować półki pod podłogą ale skutecznie stosowałem kilka razy inne rozwiązanie:
Po przesunięciu kanapy trochę do przodu (ale spoko, nie jest bardzo odczuwalne nawet dla dorosłych) półka wchodzi pionowo za tylnym oparciem.
To rozwiązanie ma tę przewagę nad chowaniem pod podłogą, że może być też stosowane przy obniżonej podłodze.
A tak a propos bagażnika to ja po różnych eksperymentach zrobiłem tak:
zdemontowałem prowadnice podłogi,
zdemontowałem belkę podpierającą podłogę z przodu
podłogę położyłem na piance i kole (dobrze pasuje, nie ma luzów)
z przodu powstała szczelina (kilka cm) ale ułożyłem wykładzinę dopasowaną tak, aby to maskowała
ma to takie zalety:
- maksymalna głębokość bagażnika (+8..10 cm)
- większa powierzchnia podłogi (oparcie kanapy jest pod skosem)
Optycznie, po otwarciu klapy bagażnik na prawdę wygląda na większy - mogę zrobić foto jeżeli kogoś to interesuje.
I tak jeżdżę już kilka miesięcy i nie odczuwał braku podwójnej podłogi (i tak "schowka" pod podłogą nigdy nie użyłem).
Jeden minus - po zdemontowaniu prowadnic widać blachę (mam białe auto, więc rzuca się w oczy) ale można wstawić kawałki wykładziny.
W takiej konfiguracji jak trzeba to właśnie stawiam półkę pionowo i jest OK.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #28 dnia: 18 - Września - 2017 - 23:19:21 »
chyba wszystkim sie to przyda :)
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #29 dnia: 18 - Września - 2017 - 23:30:42 »
I dokładnie w taki sposób ułamałem lekko ten odstający "pierdolnik" który gość ręką dociska. Nie polecam, później ta ułamana część się "majta" na materiale - na szczęście nie ściskałem tak jak tu, na całej długości.
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #30 dnia: 18 - Września - 2017 - 23:54:36 »
jak zobaczyłem rosyjskie napisy w nazwie filmu to bałem się klikać.... obawiałem się akcji "na wcisk" ale siekierą lub coś w stylu petarda w bagażniku (dziś dostałem linka z takim filmem). Nie myliłem się zbytnio. Po tym filmie automatycznie włączył się następny z "rosyjskim" testem: panowie jadą około 130 dość wąską droga o raczej złej nawierzchni i prawie wpadają na rowerzystę....
Niemniej jednak fajnie zobaczyć to na video (wkładanie pułki) bo jest trochę na wcisk i można się obawiać o tą "listwę" z przodu (przy kołkach - zawiasach) - o czym zresztą pisał arekp.
Wg mnie trochę przesadzili z tym na pasowaniem na wcisk. OK nie będzie nic waliło pod podłogą, ale to chyba lekka przesada.
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #31 dnia: 19 - Września - 2017 - 12:35:17 »
Szukałem, szukałem i znalazłem - niestety tylko na obrazku w angielskiej (pewnie w polskiej też jest) instrukcji obsługi.
Siatka jak na załączonym skanie to takie połączenie rolety i kratki montowanej na stałe.
Fanie że można ją przesunąć i zamontować tuż za przednimi fotelami - to wg. mnie duży plus. No i to że można ją złożyć. Mocowanie za pomocą pasów i kołków wpuszczanych w mocowania auta - też sprytne. Pytanie czy da ja się dokupić w Polsce? I czy standardowy Tig ma te gniazda na mocowanie takiej siatki - element A na rys. 216 i C na rys. 217 ?
Spotkał się ktoś z takim wynalazkiem?
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #32 dnia: 19 - Września - 2017 - 13:26:34 »
Normalna opcja z cennika.
Mam, zamówiłem razem z autem.
Dokupić się nie da bo musza być uchwyty w podsufitce = inna podsufitka.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #33 dnia: 19 - Września - 2017 - 13:34:35 »
To chyba jest w pakiecie cargo
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #34 dnia: 19 - Września - 2017 - 13:41:34 »
Dokładnie.
Pakiet Cargo to:
- wspomniana siatka + podsufitka z uchwytami
- dodatkowe schowki w konsoli dachowej
Obydwie opcje polecam, sprawdzają się doskonale.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #35 dnia: 19 - Września - 2017 - 13:51:55 »
ok, ale mając okno dachowe nie ma mozliwosci tego wziąć
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #36 dnia: 19 - Września - 2017 - 17:47:57 »
Szkoda tylko że cenniku opiasane jest tak:
Pakiet Cargo (za 640 pln)
- siatka do mocowania bagażu w bagażniku
- dodatkowe schowki w podsufitce
Co sugeruje że jest to siatka do mocowania towaru do podłogi lub tyłu tylnej kanapy - zresztą tak zostałem poinformowany w salonie...
A to jest raczej SKŁADANA SIATKA ODDZIELAJĄCA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWĄ...
Jak wyglądają te schowki (w salonie również nie wiedzieli a nie ma foto reklamującego ten pakiet).
Mógłby ktoś kto ma opisać najlepiej zrobić foto?
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #37 dnia: 19 - Września - 2017 - 20:14:40 »
Sorry, poprzednim postem wprowadziłem w błąd.
Cargo - to rzeczywiście siatka do mocowania bagażu na podłodze + schowki dachowe
Pionowa siatka to oddzielna opcja o kodzie 3CX - sprawdziłem na moim zamówieniu - za 910zł (w.g. cennika 2016).
Opcja "siatka" oczywiście obejmuje specjalną podsufitkę z uchwytami.
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #38 dnia: 19 - Września - 2017 - 20:20:13 »
Zdjęcia schowków.
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #39 dnia: 19 - Września - 2017 - 20:20:45 »
Jeszcze jedno
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #40 dnia: 19 - Września - 2017 - 20:39:18 »
ten wiekszy schowek to na tablet?
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #41 dnia: 19 - Września - 2017 - 20:58:46 »
No to jeszcze jedno fotka.
Nie na tablet bo to ciągle jest szerokość standardowej konsoli.
W każdej szufladce są dwie przegródki, jak na zdjęciu tylko, że przednia jest trochę mniejsza (ale i tak większa o standardowego schowka).
Tylna jest właściwie wygodnie dostępna tylko z tylnych siedzeń.
Wszędzie są gumowe wkładki, aby wrzucone przedmioty za bardzo nie jeździły i nie hałasowały. No i można wyjąć przy sprzątaniu.
Generalnie - jestem zadowolony.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #42 dnia: 19 - Września - 2017 - 21:24:58 »
Zdjęcia schowków.
Jak by te schowki dodatkowe były bez dopłaty to OK, ale żeby za nie płacić to nie widzę zbyt dużego sensu. Dobrze że jest wybór :-)
Podobnie z tą siatką, trochę przekombinowane mocowanie z linkami, haczykami i zaczepami. Jak dla mnie nie wygląda to estetycznie, no i z zamkniętymi oczami też nie da się tego rozłożyć.
Nie ukrywam że zraziła mnie na początku instrukcja pokazująca wkładanie półki przy kole zapasowym, która mnie pokonała ... a myślałem że jestem sprytny manualnie.
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #43 dnia: 19 - Września - 2017 - 21:36:33 »
Dziękuję za szybkie sprostowanie i zdjęcia.
W cenniku nadal jest opcja:
Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej, pionowa (920 pln)
Byłem jednak przekonany że jest to ta metalowa kratka którą ma arekp (foto na pierwszej stronie tego tematu).
To skoro ta z cennika to ta materiałowa - składana, to gdzie jest w cenniku ta którą ma arekp??
Ta siatka 3cx ma jakieś usztywnienie na dole? Jak to sie składa i przewozi? Gdzie znalazłes miejsce na tą siatkę?
Nadal uważam że powinna być to kaseta z roletą/siatką tak jak w passacie czy audi (umiejscowiona przy zawiasie pólki tuż za tylna kanapą:
http://pl.realoem.me/img/Bilder/460/460861500.png
Szkoda ze w cenniku nie ma kodów - łatwiej byłoby się poruszać tym zainteresowanym. Dla pani w kapeluszu to byłyby tylko jakieś nieistotne cyferki do pominięcia.
W ogole coraz mniej jest informacji na temat samochodów. Coraz więcej opcji,a opisy (jesli są) mocno lakoniczne.
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #44 dnia: 19 - Września - 2017 - 21:43:41 »
Rozkładana kratka metalowa to akcesorium o nr katalogowym 5NA017221.
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/zubehoer/p/trenngitter-fuer-tiguan-5na017221-9?f=CARMODEL_SERIES!Tiguan%7CYEAR!2016&category=4290:904_VWZ_OZ:Category
Opcja fabryczna z siatką wygląda na bardziej uniwersalną, bo można ją zamontować za przednimi lub tylnymi fotelami. Kratka wchodzi tylko nad tylne.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #45 dnia: 19 - Września - 2017 - 21:46:25 »
Pisałem numer części, 5NA 017 221.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #46 dnia: 19 - Września - 2017 - 21:52:45 »
Ja uznałem, że kratka jest bardziej praktyczna. Zadaj sobie pytanie, ile razy wozisz coś na pełnej długości bagażnika, a jaka jest szansa że zapakujesz standardowy bagażnik "pod dach". Jeśli uznasz, że pierwsza opcja jest dla Ciebie właściwa, to z przykrością stwierdzam, że Tiguan to był zły wybór ;-)
A na poważnie, metalowa kratka jest solidna i w razie kraksy, przy bagażniku załadowanym pod sufit - lub układając coś na półce - nie mam obawy o bezpieczeństwo pasażerów. Nie jest to niestety tak dobrze przemyślane, jak było w A4 Avant, ale tam się sprawdziła przy przewożeniu bagaży, więc nawet się nie zastanawiałem przy zamawianiu Tiguana.
Nie wiem też czy siatkę można mieć rozpiętą wraz z zamontowaną półką oraz jaka jest widoczność do tyłu - przy kratce nie ma najmniejszych problemów.
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #47 dnia: 20 - Września - 2017 - 17:33:07 »
Siatka jest w niewielkim pokrowcu. Górna sztywna belka składa się na pół, więc złożona siatka ma połowę długości. Chyba zmieści się pod podłogę - ale nie próbowałem.
Nie wożę jej na stałe w samochodzie - nie mam takich potrzeb, ma służyć 2-3 w roku (głównie wyjazdy urlopowe) kiedy muszę załadować bagażnik ciut powyżej półki.
Wtedy wyjmuję półką a zakładam siatkę.
Takie przypadki są z góry przewidywalne, więc nie muszę jej wozić "na wszelki wypadek".
Siatkę można mieć założoną przy zamontowanej półce. Ale moim zdaniem to nie ma sensu bo jak wspomniałem u mnie te dwie rzeczy się wykluczają: albo siatka albo półka.
Nie wożę niczego na półce - zboczenie po 10-ciu latach jeżdżenia kombiakami z roletą.
Na razie wyjechałem z domu na kilka dni. Jak wrócę to mogę zrobić parę zdjęć siatki. Ale to dopiero w weekend.
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #48 dnia: 24 - Września - 2017 - 13:02:21 »
Fotki siatki.
Chyba wszystko wyjaśniają - w razie czego pytajcie/
https://drive.google.com/open?id=0B4r36pEPMjp2TmtacGxqV0VOV0U
Offline davep
  • Wiadomości: 26
  • Kod: CZPA
  • Rej: WGR
« Odpowiedź #49 dnia: 24 - Września - 2017 - 20:40:06 »
Czy te dodatkowe otwory w oparciach (nad Top Tether) służą w jakiś sposób do mocowania tej siatki?
