Autor Wątek: 2.8 VR6 [AAA] - problemy z pompką paliwa  (Przeczytany 2336 razy)
Offline Byku1211
  • Wiadomości: 10
  • VW: Golf III
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Kod: AAA
« dnia: 19 - Czerwca - 2017 - 21:03:04 »
Problem mój jest od samego początku gdy kupiłem samochód. Po przekręceić zapłonu pompka pompuje cały czas paliwo i wogole się nie wyłącza,  wymieniona pompka paliwa na nową przekaźnik pompki oraz regulator ciśnienia paliwa ale nadal pompka się nie wyłącza.  Po zagięcia powrotu słychać że pompka ma bardzo duży opór lecz nadal się nie wyłącza.  Wie ktoś co jeszcze może odpowiadać za jej wyłączanie?  I czy to może być powodem spadku mocy?  Bo jak zapale auto gdy jest zimne to jedzie tak jak powinno a jak przyjadę jakiś 2 km może mniej Odrazu czuł duży spadek mocy jakby 50 koniu uciekło i jest problem z wchodzenie na obroty wchodzi ale tak jakoś topornie wie ktoś jaka to może być przyczyną?  Wymieniony czujnik wału 2 czujniki temperatury, czujnik temperatury oleju ale nadal jest to samo  , ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co może być?  Komputer nic nie pokazuje
  • Wiadomości: 3051
Odp: Strata mocy nie wyłączająca się pompka paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Czerwca - 2017 - 21:47:06 »
Problemem będzie sterowanie przekaźnika pompy paliwa (brak sterowania ,podłączony bezpośrednio pod zapłon ).Warto sprawdzić czujnik ciśnienia paliwa pod względem czy załącza i wyłącza (jeśli czujnik mimo wysokiego ciśnienia nie rozłączy pompa będzie chodzić non-stop).Zawór utrzymujący ciśnienie paliwa (jeśli nie domyka pompa będzie chodzić).Warto sprawdzić manometrem ile ciśnienia jest w układzie paliwowym.
Offline Byku1211
  • Wiadomości: 10
  • VW: Golf III
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Kod: AAA
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Czerwca - 2017 - 17:51:56 »
Podłączyłem manometr do układu żeby zobaczyć ile ciśnienia pokazuje ale chyba jakiś uszkodzony manometr jest bo jak sprawdziłem to ciśnienie pokazywał 6 barów więc dużo za dużo i wyglądało jakby zawór nie dał rady utrzymać paliwa ( zawór jest nowy)  a wiesz może czego może być problem z mocą i nie równa praca silnika? Zobaczę jeszxze przekaźnik czy podłączony Pod stacyjke bo może ktoś to sobie przerobil
Offline Byku1211
  • Wiadomości: 10
  • VW: Golf III
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Kod: AAA
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Czerwca - 2017 - 18:40:12 »
Za problem z wolnymi obrotami i słaba moc silnika może być odpowiedzialny czujnik położenia przepustnicy?  na komputerze nie wyskakuje że jest uszkodzony ale to może on jest uszkodzony
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Czerwca - 2017 - 19:40:24 »
Wystarczy luz na osi przepustnicy (lewe powietrze ) ,mechaniczne odkształcenie samej klapy (przez fizyczne czyszczenie lub coś w tym rodzaju) blokowanie się samej klapy itd .Przyczyn może być sporo a komp nic nie powie (no chyba że cała analiza parametrów życia silnika )
