Autor Wątek: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)  (Przeczytany 147553 razy)
  • Wiadomości: 5748
Odp: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)
« Odpowiedź #250 dnia: 21 - Grudnia - 2019 - 14:59:34 »
Dwa pokrętła mam :)
to tak jak u mnie
A ja nie...
Dodano:  20 - Grudnia - 2019  -  20:34:33
Tak z nawigacji
aktualizowałeś mapę ze strony VW?
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #251 dnia: 22 - Grudnia - 2019 - 08:58:26 »
Tak mam car net. Aktualizowane w listopadzie. Dziś zrobię jeszcze raz.
Offline Nuttie
  • Rej: WI
« Odpowiedź #252 dnia: 22 - Grudnia - 2019 - 22:13:34 »
Panowie
A czy nie chodzi o to, że nowa karta SD musi być sformatowana na NTFS a nie FAT32 (przypomnę tylko, że konwersja z NTFS na FAT32 jest niemożliwa jakby ktoś miał jakieś później plany co do tej karty SD)? Tak przynajmniej wskazują w oficjalnym "manualu" do DM update.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #253 dnia: 22 - Grudnia - 2019 - 23:44:36 »
Ściągam jest różnica w plikach od 7 listopada.
Offline Madbar
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #254 dnia: 22 - Grudnia - 2019 - 23:52:36 »
Panowie
Really? A mi się wydawało, że jednak FAT32...sprawdzę  manual jeszcze raz...
Dodano:  23 - Grudnia - 2019  -  08:56:20
Sprawdziłem. I jest pewien zonk.
Mianowicie na stronie:
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/de/de/index/downloads/maps-download#/?car=1cdbcd3d-7e53-488d-8bf8-0f468e0c3e78&navi=87eac55c-e007-4fdb-9a4c-1fa5dfc5ce8d
są linki do pobrania plików z aktualizacją, a na dole strony jest odnośnik do "Download Anleitung". Niestety tylko w języku niemieckim. Na szczęście od czego Tłumacz w Google( ostatnio jest coraz lepszy).  Przetłumaczyłem i w dwóch miejscach jest mowa o systemie formatowania. Najpierw piszą tak:
"W zależności od pakietu lub wariantu materiał mapy wymaga więcej niż 13 GB miejsca do przechowywania. To miejsce musi być przynajmniej dostępne na dysku twardym komputera. Aby komputer mógł przetwarzać tak duże pliki, dysk twardy musi być sformatowany w formacie NTFS. Jest to standard w przypadku nowszych komputerów, w przypadku starszych komputerów można to sprawdzić w Eksploratorze, klikając prawym przyciskiem myszy odpowiedni dysk w pozycji menu „Właściwości” ", ale to dotyczy twardego dysku.
A poniżej piszą:
Usuń wszystkie pliki z karty SD-CDA lub ponownie sformatuj kartę SD-CDA. Karta musi być sformatowana jako partycja FAT32.
Inf. Formatowanie zależy od systemu operacyjnego. W systemie Windows musisz wywołać napęd karty SD i kliknąć prawym przyciskiem myszy „format”. W przypadku innych systemów operacyjnych informacje można uzyskać od producenta. Podczas formatowania zalecamy rozmiar jednostek alokacji 4096 bajtów.
I tu jest jak dla mnie zonk. Bo przynajmniej mój Windows 7 przy formatowaniu w systemie FAT32 pozwala na rozmiar jednostki alokacji tylko na 32 kB, a nie na 4096 bajtów.
Nie jestem informatykiem, ale na mój lajkonikowy rozum, to tu się coś kłóci. Może ktoś potrafi mnie oświecić, czy tak jak napisali powyżej się da, czy jednak warto zrobić format na NTFS?
Tiguan jest Żony :)
Jeżdżę A4B6 MY2005 AVF
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #255 dnia: 23 - Grudnia - 2019 - 09:27:47 »
@Madbar , w moim W10 po wejściu na formatowanie nośnika i wyborze opcji FAT32 - "Rozmiar jednostki alokacji" jest domyślnie ustawiony na wartość 4096 bajtów. do wyboru jest tam dużo więcej opcji.
W załączniku zrzut z ekranu.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #256 dnia: 23 - Grudnia - 2019 - 10:12:55 »
Ściągam
jak ściągniesz pokaż foto wersji
Jeśli chodzi o oryginalną kartę z mapami to kasuję starą zawartość, wgrywam nową, wszystko działa bez żadnego formatowania, też korzystam z win 7
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #257 dnia: 23 - Grudnia - 2019 - 17:30:30 »
Taka versja obecnie ściągnięta z neta. Wgrane 14gb zamiast 7gb które miałem. Tzn wgrałem cała Europę i pięknie się uruchamia.
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #258 dnia: 23 - Grudnia - 2019 - 19:08:57 »
Myślę że Here dostarcza ogólnie bez podziału na DP i DM.
Od kilku lat do DM mapy dostarcza Tom Tom. Było to już wałkowane kilka razy.
Offline Nuttie
  • Rej: WI
« Odpowiedź #259 dnia: 24 - Grudnia - 2019 - 15:28:47 »
Co do rozbieżności między NTFS a FAT32 wszystko się zgadza. Dysk twardy komputera musi być w formacie NTFS, żeby mógł obsłużyć zzipowany plik o wadze większej niż 13GB, natomiast na kartę SD nagrywane są wypakowane (mniejsze) pliki, więc karta SD ma być w formacie FAT32. Tak to rozumiem. Pytanie czy właśnie dlatego DM nie czyta nieoryginalnych bo są sformatowane w FAT32, a nie np. NTFS?
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #260 dnia: 25 - Grudnia - 2019 - 14:12:47 »
Przecież zip jest chyba po to ze taki folder z mapami można umieścić na serwerze i ściągnąć jest łatwiej jak jest jako
Jeden plik a nie folder.
Dodano:  25 - Grudnia - 2019  -  14:14:22
A z drugiej strony jakoś się zabezpieczają. Trzeba by spróbować klonem jakimś zgrać mapy z ori karty. Być może są tam systemowe ukryte pliki.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #261 dnia: 25 - Grudnia - 2019 - 14:16:56 »
Żaden znany mi system nie "czyta" samych plików ZIP, bo to jest kompresja pliku właściwego.
Nie da się "czytać" takich skompresowanych plików a dopiero po rozpakowaniu można to zrobić.
To tak jakby chcieć przeczytać książkę, spakowaną do np. plecaka ;)
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #262 dnia: 25 - Grudnia - 2019 - 15:51:17 »
robicie z igły widły, jakieś przemyślenia, kombinacje, ja ściągam plik w formacie zip ze strony vw, rozpakowuję programem 7zip, z karty z samochodu robię kopię na kompie, formatuj ją i zagrywam to co rozpakowałem na kartę tzn folder maps (są w nim 2 podfoldery), karta do auta slot 2 i gotowe
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #263 dnia: 25 - Grudnia - 2019 - 21:19:15 »
Prawie tak jak ja choć ja nic nie formatuję
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #264 dnia: 26 - Grudnia - 2019 - 05:02:10 »
Tez nie formatuje i wszystko działa. .
Offline Madbar
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #265 dnia: 27 - Grudnia - 2019 - 13:35:59 »
Panowie,
dzięki za wszystkie odpowiedzi. Koniec końców, jak już wspomniałem wcześniej, z powodzeniem załadowałem listopadową aktualizację map-Pakiet 1 ( cała Europa włącznie z Islandią, Ukrainą i Białorusią) na oryginalną kartę SD, którą dostałem razem z samochodem i wszystko hula. Ściągnałem zipa ze strony VW, rozpakowałem na twardy dysk w laptopie i potem to, co rozpakowałem, bezposrednio skopiowałem na kartę. Karta w slot ( nie ma znaczenia który- działa w obu) i navi działa. To nie jest komplikowane i można to zrobić na kilka sposobów. NIE FORMATOWAŁEM karty.
Ideą postawionej przeze mnie kwestii było: Co będzie, kiedy któraś kolejna aktualizacja przekroczy rozmiar 14,8 GB, czyli ilość miejsca dostępnego na oryginalnej karcie SD?
Dlatego próbuję się dowiedzieć, czy oryginalna karta jest w jakiś sposób zabezpieczona, bądź wyposażona w coś, czego nie mają "zwykłe" karty SD, bo "zwykła" nie jest czytana przez navi, mimo że są na niej tylko dane do nawigacji, te same, co na ori.
Proszę nie używać koloru czerwonego - REGULAMIN
Przepraszam Wszystkich za użycie koloru czerwonego. Nie doczytałem regulaminu. Poprawiam się. Chodziło mi o wyróżnienie najwazniejszej tezy posta. Pozdrawiam
Tiguan jest Żony :)
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #266 dnia: 27 - Grudnia - 2019 - 23:01:02 »
Oryginalna karta ma specjalny numer CID, który nie pokrywa się z numerami innych kart SD. Bez zmiany CIDu na karcie SD nie dasz rady używać nieoryginalnych kart.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #267 dnia: 28 - Grudnia - 2019 - 00:22:36 »
Nigdy nie przekroczyła więc po co zakładać taki czarny scenariusz, skoro dali takie karty to chyba nie mogą przekroczyć pojemności z aktualizacją
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #268 dnia: 28 - Grudnia - 2019 - 07:02:18 »
Bo na stronie Skody już piszą, że aktualizacja będzie wymagać karty 32GB, a nie którzy dostają do DM już takie karty? ;-)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #269 dnia: 28 - Grudnia - 2019 - 12:06:11 »
To nam wymiania karty :)
Offline Madbar
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #270 dnia: 28 - Grudnia - 2019 - 14:31:57 »
Taaa,..... a świstak już siedzi i je zawija w sreberka......
Tiguan jest Żony :)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #271 dnia: 28 - Grudnia - 2019 - 14:32:40 »
Nie mówię ze za darmo ....
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #272 dnia: 28 - Grudnia - 2019 - 15:22:36 »
@untaztood VW obiecuje darmową aktualizację przez 5 lat więc czy w tym okresie mogą zrobić taki manewr?
Offline Madbar
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #273 dnia: 28 - Grudnia - 2019 - 16:13:57 »
Zawsze mogą.....się wykpić. Z naszym autem przyszła mapa Europa 3. Polska Niemcy i kilka krajów ościennych 5GB w sumie. Ta mapa pewnie i przez 10 lat nie przekroczy 14GB. Więc ten wariant będzie można aktualizować bez potrzeby zmiany karty. A jak chcesz pełną Europę,  to możesz  sobie..........kupić.  Proste?   Proste.
Tiguan jest Żony :)
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #274 dnia: 28 - Grudnia - 2019 - 22:42:54 »
Ja podziękuję, wystarczy mi google maps w telefonie
