Autor Wątek: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)  (Przeczytany 147533 razy)
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
Odp: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)
« Odpowiedź #175 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 13:48:14 »
@Lesny - przeczytaj kilka postów wyżej. Tam masz odpowiedzi :)
Podziękował: Lesny
Offline kedzirob
« Odpowiedź #176 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 17:21:02 »
Wygląda na to że zaktualizowano oryginalny Wariant 1... Teraz nazywa się Pakiet 1 :)
Tak jak pisali kolega wyżej - pakiet 1 a w nim mapa Polski taka sama jak w przypadku wariantów z 01.10.2018.
Nadal w mapach polski nie został rozwiązany problem z aktualizacji z kwietnia czyli problemy z ograniczeniami prędkości , manewrami na rondach , dziwnych komunikatach na S-kach aby skręcić w lewo bądź w prawo a droga biegnie prosto itd.
Niestety nie sądzę że to się poprawi ;(
Także wg mojego skromnego zdania nie ma sensu ściągać najnowszej mapy Polski w tym wydaniu
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #177 dnia: 19 - Grudnia - 2018 - 08:52:05 »
Z tego co widzę kolejny rok z rzędu, to wygląda to tak, że w maju dają dużą aktualizacje map, a w październiku zmian jest mniej.
Być może na wiosnę 2019 poprawią tych kilka istotnych błędów.
Jeśli VW ma problemy ze zrobieniem mapy całej Europy, aby mieściła się na 16GB karcie to powinni szybko przystąpić do utworzenia aplikacji, dzięki której sami wybieramy państwa jakie chcemy mieć na karcie.
Coś w stylu Automapy z początków jej istnienia.
Offline a13
  • VW: Golf Sportsvan
  • Rej: TSK
« Odpowiedź #178 dnia: 24 - Stycznia - 2019 - 13:50:15 »
Proszę o pomoc, w trakcie pobierania aktualizacji nawigacji (mam oryginalną kartę) występuje błąd sumy kontrolnej i
po naciśnięciu "powtórz" pobiera od nowa itd, znowu błąd.
Program zaprzestaje aktualizacji.
VW Sportsvan 2017
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #179 dnia: 24 - Stycznia - 2019 - 13:54:23 »
Cześć. Zakładam że skoro karta SD to mówimy o Discovery Media. Proponuję ściągnąć ze stronki mapy i nagrać na kartę sd (format karty i kopiuj wklej w Windows). Na wszelki wypadek możesz najpierw skopiować gdzieś aktualną zawartość karty. Ja tak robię za każdym razem.
Offline a13
  • Rej: TSK
« Odpowiedź #180 dnia: 24 - Stycznia - 2019 - 14:03:17 »
Dzięki.
Podaj link do strony, ja pobierałem ze strony VW .
Podziękował: SinSinSin
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #181 dnia: 24 - Stycznia - 2019 - 14:05:28 »
No ja mówię o stronie VW. https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/de/de/index/downloads/maps-download#/
Pakiet 1 zawiera całą Europę.
Offline a13
  • Rej: TSK
« Odpowiedź #182 dnia: 24 - Stycznia - 2019 - 14:11:05 »
Mam odbiornik Discover Pro
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #183 dnia: 24 - Stycznia - 2019 - 14:14:58 »
No to tu się nie będę mądrzył bo nie miałem przyjemności z takowym, ale na pewno możesz pobrać to na jakiegoś pendrive/kartę (bez uzywania DiscoverCare) i wgrać bezpośrednio na dysk nawigacji.
https://www.volkswagen.pl/content/dam/vw-ngw/vw_pkw/importers/pl/pdfy/vw_nawigacja_discover_pro_instrukcja.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/vw_nawigacja_discover_pro_instrukcja.pdf
Offline a13
  • Rej: TSK
« Odpowiedź #184 dnia: 25 - Stycznia - 2019 - 17:10:15 »
Dziękuję za pomoc, niestety nadal błąd ale inny, będę reklamował w VW.
Offline leoo
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #185 dnia: 26 - Stycznia - 2019 - 17:24:13 »
Lepiej niech oddadzą google i nie będzie problemu. Niestety navi vw to żenada. A wyszukiwanie głosowe to tragedia i jest bezużyteczne. Największy minus Tiga to jest nawigacja. Dla mnie jest bezużyteczna w czasach google.
Offline Loop_77
  • Kod: CZPA
  • Rej: WK
« Odpowiedź #186 dnia: 03 - Marca - 2019 - 08:03:59 »
Ja próbuje uaktualnić mapy i niestety nie udaje się.( discover pro)
Podczas zgrywania na komputer w około połowie czasu zatrzymuje się i wyskakuje błąd  :cry:
Moze ktoś coś pomoże ,auto mam prawie 3 lata i dopiero pierwszy raz staram się wgrać nowe mapy.
Offline MarcO72
  • Wiadomości: 34
  • Rej: WP
« Odpowiedź #187 dnia: 07 - Marca - 2019 - 20:28:33 »
Hej
1. Przygotuj karte SD 32GB bo paczka mapy nr 175 ma ok. 25GB
2. Ściągnij tym linkiem: http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/P175_N60S5MIBH3_EU.7z
 (ja używam do pobierania filmów JDownloadera2)
3. Kartę SD sformatuj w NTFS
4. A potem godzina rozpakowywania i godzina (niecała) wgrywania w aucie.
ew. napisz na PW.
Powodzenia
Offline wolan
  • VW: Touran I
  • Rej: DL
« Odpowiedź #188 dnia: 30 - Lipca - 2019 - 20:58:36 »
Powiedzcie  mi   jak  odróżnić     nawigacje    DiscoverMedia (DM)   od    DiscoverPro (DP)  bo  jestem  nowym posiadaczem  Tiguana I   a   Jeszcze   tego nie rozgryzłem  ?
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #189 dnia: 30 - Lipca - 2019 - 22:29:13 »
dp nie ma chyba pokręteł
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #190 dnia: 30 - Lipca - 2019 - 23:39:16 »
Proponuję wejść na stronkę do aktualizacji nawigacji. Tam wybiera się pojazd, rocznik a potem trzeba kliknąć w obrazek nawigacji którą się posiada.
W pierwszym Tiguanie chyba Nie było jeszcze DM ani DP tylko RNS310 i RNS510.
A z drugiej strony pierwsza wersja DP tez miała pokrętła.
Offline MarcO72
  • Wiadomości: 34
  • Rej: WP
« Odpowiedź #191 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 10:15:13 »
Hejka
Zrób fotkę i wrzuć tutaj albo linka np. do swojego katalogu Zdjęć Goglowych
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Offline wolan
  • VW: Touran I
  • Rej: DL
« Odpowiedź #192 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 16:13:21 »
Zrobię fotkę jak auto wróci  od mechanika
Offline wolan
  • VW: Touran I
  • Rej: DL
« Odpowiedź #193 dnia: 02 - Sierpnia - 2019 - 16:10:20 »
rozgryzłem  w końcu co to za nawigacja
 -  RNS315
 koszt  karty w serwisie      to  od 550zł  do  600zl
  Bedę  musiał   jeszcze rozczytać   sie   czy samemu można ja  zaktualizować
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #194 dnia: 05 - Sierpnia - 2019 - 18:41:24 »
Jakaś cisza tutaj, a od czerwca nowe mapy na serwerze... ;) Polska niestety dalej częściowo.
Offline wolan
  • VW: Touran I
  • Rej: DL
« Odpowiedź #195 dnia: 05 - Sierpnia - 2019 - 19:06:52 »
Co masz na myśli pisząc częściowo
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #196 dnia: 05 - Sierpnia - 2019 - 21:58:08 »
Tez jestem ciekawy. Ostatnio z Mazur do Wrocławia jechałem dość mocno bocznymi drogami i nie było problemów.
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #197 dnia: 05 - Sierpnia - 2019 - 23:29:11 »
Warto aktualizować ? ::)
Offline wolan
  • VW: Touran I
  • Rej: DL
« Odpowiedź #198 dnia: 06 - Sierpnia - 2019 - 01:11:49 »
Najbardziej aktualna z wszystkich map  była by mapa Google
Ale z tym to nie ma co porównywać .
W przeciągu roku za dużo się pewnie nie zmienia  wydaje mi się że takie mapy też są dosyc dokładne
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #199 dnia: 06 - Sierpnia - 2019 - 06:40:01 »
W opisie map: Polen*
* teilweise (częściowo)
