Autor Wątek: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)  (Przeczytany 147532 razy)
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
Odp: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)
« Odpowiedź #150 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 14:34:05 »
A dlaczego w maju lub czerwcu jak zawsze była dwa razy w roku?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #151 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 19:40:52 »
Przecież była 3.04 i 1.10. To jest dokładnie dwa razy w roku :)
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #152 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 21:09:53 »
To w końcu w której części jest cała Polska bo jeszcze nie ściągnąłem a w jednej bodajże 5 jest Poland bez gwiazdki?
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #153 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 21:10:58 »
Np. w 4. jest cała Polska.
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #154 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 21:12:09 »
Dzięki
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #155 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 21:14:29 »
Oby w następnej aktualizacji ogarnęli te opisy.
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #156 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 23:52:05 »
Czy jest tu ktoś z kuj-pom.kto w razie gdybym nie ogarnął tej aktualzacji sam,pomółby mi ? (Niekoniecznie za darmo  ;)
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #157 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 23:59:39 »
@Lukimaster - zapisz sobie kopie karty pamięci na komputerze ( na wszelki wypadek). Sama aktualizacja to rozpakowanie ściągniętej paczki i przegranie na kartę SD. Oczywiście pisze o Discovery Media.
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #158 dnia: 12 - Grudnia - 2018 - 22:50:45 »
Tak to DM. Ok ,będą próbował  ;)
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #159 dnia: 13 - Grudnia - 2018 - 19:42:39 »
zauważyłem że w ,,bundlach" w których są kraje w częściach-in parts- te z gwiazdką są jaśniej zaznaczone i np. Polska w 3 i 4 jest jaśniejsza i ma gwiazdkę a w 5 jest ciemniejsza i gwiazdki nie ma i tu może jest cała, ściągnę i zobaczę
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #160 dnia: 13 - Grudnia - 2018 - 20:39:17 »
Przecież było powiedziane już, że w 5 w ogóle nie ma Polski.
Offline TomRS
« Odpowiedź #161 dnia: 14 - Grudnia - 2018 - 14:29:35 »
Burdel jest w tych aktualizacjach i tyle. Ja do tej pory ściągałem zawsze wariant 1, a tego akurat nie zaktualizowali. Nie wiadomo, czy to uzupełnią, czy nie ...
Offline kedzirob
« Odpowiedź #162 dnia: 17 - Grudnia - 2018 - 20:07:51 »
Niestety po raz kolejny zawiodłem się na aktualizacji
Nie dość ze nie usunęli problemów z ograniczeniami prędkości na S-kach to jeszcze dziwne rzeczy pokazują się na rondach itd.
Po raz kolejny wróciłem do wersji z przed roku - DiscoverMedia2_EU1_4517_0915_V02
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #163 dnia: 17 - Grudnia - 2018 - 23:11:37 »
Dzięki z "wsparcie" mentalne. Udało się sciągnąć i zaktualizować. Faktycznie nic trudnego,jakoś doszukiwałem się jakiegoś haczyka ,ze to tak szybko idzie. Wybrałem wersję nr 1 , czyli bodajże kwietniową.
Offline kedzirob
« Odpowiedź #164 dnia: 17 - Grudnia - 2018 - 23:17:44 »
Kwietniowa wersja również posiada wiele błędów jak ta ostatnia ( złe oznaczenia prędkości na S-kach i nie tylko , złe oznaczenia na rądach itp )
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #165 dnia: 17 - Grudnia - 2018 - 23:37:01 »
Czyli jednak mogłem 5 sciągnąć ? Poprzednia mapa była z 2016 roku, tak wieć mam nadzieję że ta będzie lepsza. Jesli faktycznie będzie bardzo irytująca będę szukał innej.
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #166 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 13:18:40 »
Wygląda na to że zaktualizowano oryginalny Wariant 1... Teraz nazywa się Pakiet 1 :)
Offline TomRS
« Odpowiedź #167 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 13:20:24 »
I to jest dobra wiadomość :) Ściągam :)
Edit
Polska jest z gwiazdką, czyli częściowo .... osłabia mnie to już ...
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #168 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 13:23:30 »
Niestety Polska ma gwiazdkę "teilweise"... Ale zobaczymy.
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #169 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 13:24:50 »
Folder PL zajmuje tyle samo co w innych wariantach, więc jeśli chodzi o nasz kraj to mapa jest pełna, ale też nic nie wnosi nowego w stosunku do innych wariantów (z 1.10.2018)
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #170 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 13:29:51 »
A ja tak trochę z innej beczki. Czy zna ktoś sposób na podejrzenie tych map na komputerze? Najistotniejsze dla mnie są zmiany w siatce dróg krajowych / ekspresowych / autostrad. W samochodzie niby można ale jakoś tak wolałbym na dużym ekranie :)
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #171 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 13:32:08 »
ale wcześniej ktoś pisał że w 5 nie ma Polski
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #172 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 13:33:29 »
5 nie ma Polski.
Można podejrzeć co najwyżej jakie państwa są w mapie. Samej mapy niestety nie
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #173 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 13:34:23 »
ale który 1 ten z października czy ten całkiem pierwszy?
Offline Lesny
  • Kod: CZCA
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #174 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 13:46:24 »
Cześć wszystkim,
Nie było mnie parę dni i wczoraj znowu zapytałem VW na FB o ich bałagan na stronie, a dziś widzę Wariant 1 dla kompletnej Europy. :) Osobiście ściągnę jak wrócę do domu.
Ktoś zdążył sprawdzić czy rzeczywiście to już poprawna wersja? :P Mam jeszcze plik kwietniowy i na pierwszy rzut oka jest mniejszy o 0,4GB więc wydaje się, że coś poprawili.
EDIT:
Ups, nie doczytałem - jeśli mapa PL jest taka sama jak w 01/10 to chyba to ta wersja na którą wszyscy czekamy :)
