Autor Wątek: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)  (Przeczytany 147554 razy)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)
« Odpowiedź #125 dnia: 15 - Maja - 2018 - 13:58:16 »
A jak to wyswietlic w DM?
Nie wiem. W DP po prostu naciskam na stacje z listy i pozniej chyba wiecej informacji. Moze w DM jest podobnie. Inna sprawa, ze czasami Inrix ma dane tylko o czesci paliw dostepnych na stacji.
Dodano:  15 - Maja - 2018  -  14:02:52
W którym poście ???
Jestem na urlopie i mam tylko telefon ze soba, wiec ciezko mi go znalezc. Generalnie chodzilo mi o to,  by w danych byly dwie drogi, nowa zamknieta w Car-Net i w momencie otwarcia w sposob dynamiczny kierowcy byli by kierowani na nowa.
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #126 dnia: 15 - Maja - 2018 - 14:02:53 »
Nie mam teraz dostępu do samochodu, więc z pamięci: w menu głównym przynajmniej w DP oprócz pozycji "Samochód", "Radio" czy "Nawigacja" jest też kafelek "Car-net", a w środku "Stacje paliw". Po wybraniu pokazuje się mapa z najbliższymi stacjami oraz ich cenami. Tak jak pisze @rk dane są dostarczane przez Inrix.
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #127 dnia: 15 - Maja - 2018 - 15:51:33 »
OK to wiem i uzywam. Ale gdzie widziales opcje wybrania typu paliwa do wyswietlenia?
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #128 dnia: 15 - Maja - 2018 - 18:55:57 »
Nie mozna wybrac typu paliwa. Mozna tylko wyswietlic ceny wszystkich paliw sprzedawanych na danej stacji.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #129 dnia: 13 - Czerwca - 2018 - 01:02:51 »
Był już mały falstart na stronach Skody, ale nikomu na niemieckich forach nie udało się pobrać nowej paczki (po kliknięciu na link nie było pliku). Po chwili wygląd stron został przywrócony.
Jak nie będzie wtopy, niedługo paczki powinny być do pobrania.
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #131 dnia: 21 - Czerwca - 2018 - 13:18:41 »
Dzisiaj przeglądałem CarNet zauważyłem aktualizację map z datą 03.04.18, ciekawe co nowego?
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #132 dnia: 21 - Czerwca - 2018 - 14:08:34 »
Na szybko sprawdzilem "nadmiarowe" drogi, ktore sa jeszcze w budowie jak A1 obwodnica Cz-wy czy S11 na poludnie od A2 zostaly usuniete.
Moze ktos inny cos wiecej doda ale ogolnie to jak zwykle warto zaktualizowac i uzywac.
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #133 dnia: 01 - Lipca - 2018 - 12:59:18 »
Zauważyłem że dziwne małe ronda w poprzedniej  wersji były jeszcze jako skrzyżowania teraz jest oznaczenie ronda ale też w pewnej wsi można było na konkretną ulicę pod numer wyznaczyć trasę teraz jest tylko ulica a numeru nie można dodać
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #134 dnia: 20 - Lipca - 2018 - 10:36:42 »
Mapa ECE2018/2019, czyli z kwietnia ma wiele dziwnych błędów - np. ronda na obwodnicy Sochaczewa traktuje jak skrzyżowania - zamiast "na rondzie prosto", to pokazuje i mówi by skręcić w prawo ;) Choć rondo rysuje dobrze i wskazuje, by jechać jednak prosto.
Dodatkowo część ulic, które mają status "Dróg z ograniczeniem ruchu pojazdów" są jakby osobnym elementem niepowiązanych dróg. Czyli wyznaczając trasę w takie miejsce nawigacja wyświetla błąd i nie chce prowadzić i odwrotnie - gdy znajdziemy się na takiej drodze, to nie da rady wyznaczyć trasy do punktu poza taką drogą.
W poprzednich mapach tego nie było...
Offline Drivi
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #135 dnia: 30 - Sierpnia - 2018 - 23:23:24 »
Juz sa nowe mapy:
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/de/de/index/downloads.html#/
Przepraszam, jeśli moje pytanie jest durne... Wgranie map z tego pliku nie spowoduje zmiany jezyka navi na niemiecki??
I czy plik pod tym linkiem to jest to samo?
http://mqb.pl/aktualizacja-mapy-discovery-pro-2018-2019/
Offline Olgierd
  • Silnik: 1.4 TFSI
« Odpowiedź #136 dnia: 01 - Października - 2018 - 13:09:53 »
1. W jakim formacie powinna być sformatowana karta SD, aby prawidłowo zapisała się aktualizacja i została odczytana przez auto?
2. Czy mozna aktualizować mapy jezdząc autem, czy konieczne jest to w momencie spoczynku? Jeśli to drugie, czy auto musi być cały czas włączone?
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #137 dnia: 30 - Listopada - 2018 - 08:48:04 »
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post więc mam nadzieję że się uda :)
Wczoraj chciałem zaktualizować mapy w DM i ku mojemu zaskoczeniu pozmieniały się "Warianty". Zawsze pobierałem wariant 1, obejmujący Polskę i całą Europę zachodnią. Teraz Polska (przynajmniej teoretycznie) występuje jedynie w Wariancie 5, ale niestety po pobraniu tegoż wariantu okazało się jednak że nie ma tam map Polski. Czy ktoś ma październikowe mapy uwzględniające nową mapę Polski?
Offline Lesny
  • Kod: CZCA
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #138 dnia: 30 - Listopada - 2018 - 13:11:55 »
Tak, generalnie VW ma bałagan w mapach od 1,5 tygodnia.
Najpierw rozbili dwie paczki na siedem, Polskę dali teoretycznie w piątej, a jak się okazuje folderu PL tam nie ma. W pozostałych natomiast Polska oznaczona jest jako częściowa, ale wielkość map w MB jest większa niż z kwietniowych, gdzieś widziałem też niepotwierdzone info, że to jednak cała Polska. Prócz tego aktualnie na stronie brakuje Pakietu nr 4.
Pisałem na FB do VW Polska, ale nie udzielili mi na razie konkretnej odpowiedzi.
Ja natomiast dziś skomponowałem sobie paczkę na podstawie Bundle 7 + Bundle 6 + Bundle 1, wgrałem właśnie na kartę i jak wyjdę z pracy to sprawdzę czy działa ;>
A, mam DMv2
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #139 dnia: 30 - Listopada - 2018 - 14:25:15 »
Dzięki Lesny :)
Też się wczoraj zastanawiałem czy można sobie coś samemu skomponować. Daj znać czy cos z tego wyszło.
Offline Lesny
  • Kod: CZCA
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #140 dnia: 30 - Listopada - 2018 - 16:54:52 »
Niestety, nie działa ta metoda - "do paczki 6 dodano pliki z 7 oraz 1 bez nadpisywania takich samych plików. "
Widoczne dla auta pozostają mapy tylko z paczki 6.
W takim wypadku pozostaje spróbować używać Bundle'a 3 lub 7 z teoretycznie częściową Polską lub powrót do kwietniowej Europe1.
I obserwować co się dzieje na stronie VW, bo swoją drogą widzę, że wycięli też link do kwietniowej Europe1.
Offline marko
« Odpowiedź #141 dnia: 01 - Grudnia - 2018 - 19:32:01 »
Wariant nr 5 aktualizacji nawigacji do Discover Media z dnia 01.10.2018 nie zawiera map, które zgodnie z opisem powinny być tj: Chorwacji,Czech, Polski. Słowacji, Słowenii oraz Węgier. Napisałem e-maila do VW Polska lecz odpowiedzi dotychczas nie otrzymałem. Czy ktoś również napotkał ten problem?
Offline Lesny
  • Kod: CZCA
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #142 dnia: 02 - Grudnia - 2018 - 10:29:14 »
@marko,
Cztery ostatnie posty o tym mówią, przeczytaj :)
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #143 dnia: 05 - Grudnia - 2018 - 09:44:46 »
No to mamy kolejne zamieszanie na stronce z aktualizacjami... Pojawił się stary wariant 1 (z kwietnia), pojawił się wariant 4, który ma niby tylko częściową Polskę i wydaje mi się że wariant 7 też coś się pozmieniał... Ściągnę ten wariant 4 i zobaczę. Dam znać wieczorem albo jutro.
Czy ktoś z Was otrzymał jakieś informacje od VW?
Offline Lesny
  • Kod: CZCA
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #144 dnia: 05 - Grudnia - 2018 - 09:53:58 »
@pyku,
Generalnie wrócili do poprzedniej wersji strony :) Osobiście wrzuciłem sobie któryś pakiet z "częściową" Polską i działa, ale w trasie nie sprawdzałem jeszcze. Na szybko zerknąłem tylko, że nie ma ostatnio otwartej ekspresówki koło Leszna.
@EDIT 10:19
Właśnie mi VW na FB przekazało, że aktualizacja map ma być 10 grudnia!
Podziękował: pyku
Offline Lesny
  • Kod: CZCA
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #145 dnia: 09 - Grudnia - 2018 - 12:32:57 »
Zważając na fakt, że Edytować już powyższego postu nie mogę to dodaję, że po aktualizacji zauważono na wyświetlaczu pomiędzy zegarami (nie mam VirtualCocpit) możliwość sprawdzenia Dystansu/Spalania: Od tankowania / Długookresowego oraz Od uruchomienia. Pomiędzy danymi przełączamy się przyciskiem OK po prawej stronie kierownicy. Podpisy Od tankowania / Długookresowo oraz Od uruchomienia są widoczne pod wartościami.
Także - zobaczymy czy coś się jutro pojawi na stronie VW :)
Offline pyku
  • Wiadomości: 24
  • VW: Touran II
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #146 dnia: 09 - Grudnia - 2018 - 13:28:34 »
@Lesny - te funkcjonalności miałeś tam od początku. Nie ma to nic wspólnego z aktualizacją map.
Offline TomRS
« Odpowiedź #147 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 10:51:55 »
No i kicha - nie ma nowych map :(
Offline Lesny
  • Kod: CZCA
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #148 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 10:57:38 »
Tiaaa, jak do jutra nie będzie to będę ich męczył na FB
@pyku,
No to nie wiedziałem tego przez cały rok użytkowania auta :D
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #149 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 14:04:36 »
Ktoś jakieś bzdury Wam napisał na tym FB...
Następna aktualizacja map będzie dopiero w maju lub czerwcu 2019. W tym roku co najwyżej poprawią opisy, ale map nie zmienią.
